Ну очень просто проверить, если без фотоприемника греется резистор, то кроме кондера больше нечему замыкать. Такие вещи надо сразу проверять, а не сначала менять что то , внося попутно еще проблемы, потом разбиратьсяRentast писал(а):Может действительно E3?
Не работает ИК приемник DVD плеера
Re: Не работает ИК приемник DVD плеера
Греется без фотоприемникаMartin76 писал(а):Ну очень просто проверить, если без фотоприемника греется резистор, то кроме кондера больше нечему замыкать. Такие вещи надо сразу проверять, а не сначала менять что то , внося попутно еще проблемы, потом разбиратьсяRentast писал(а):Может действительно E3?
- MrLeo
- Контактная информация:
Можно. Главное, чтобы напряжение, указанное на кондере было не меньше заменяемого.
Там параллельно электролитическому конденсатору стоит круглый оранжевый C6 его тоже стоит заменить.Для проверки можно просто выпаять и посмотреть греется резистор или нет, так же можно проверить и E3.Если окажется виновным какойто из конденсаторов можно попроббовать вернуть старый фотоприемник на место.
E2 E4 (с)... всему виной был E3, после замены сигналы DVD плеер принимает, правда звук на компонентном входе пропал, есть только на композитном, неужто прихватил с собой что-то ещё?
Последний раз редактировалось Rentast Чт окт 03, 2013 19:05:43, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот. Как показывает мой опыт, фотоприемник - очень редко дохнет, если только это не ТВ Toshiba
А звук - может дело в настройках? Что то могло сбиться.
Нет к сожалению, звук на максимуме, все настройки которые есть перепробовал.Martin76 писал(а):Ну вот. Как показывает мой опыт, фотоприемник - очень редко дохнет, если только это не ТВ Toshiba![]()
