Не работает ИК приемник DVD плеера
Rentast
Сообщение Rentast »
Всем доброго времени суток, помогите пожалуйста в следующей проблеме. DVD плеер HYUNDAI H-DVD5043-N перестал принимать сигналы с ПДУ, сам пульт рабочий. Разобрал плеер, увидел обугленный резистор, номер R5 (полосок не разобрать, под собой тоже надпись испарил), нашел даташит увидел номинал 10R. Пошел в магазин жаль не было резистра 0.5 Вт, 10 Ом, 5% , впаял на 0.25 Вт, 10 Ом, 5% включил пару секунд и новый резистор пустил дымок, температура бешенная... Где собака зарыта, что ещё посмотреть, почему они горят?
iva816
Re: Не работает ИК приемник DVD плеера
Сообщение iva816 »
Фотоприемник скорее всего сдох.
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
просто так не сгорит- значит КЗ где-то после него сидит. Пробегитесь по дорожке- кроме самого фотоприемника там еще и мелочь может оказаться какая-нибудь (кондерчики например)
Rentast
Сообщение Rentast »
Конденсаторы с виду все чистые, заменил ИК приемник, результат тот же. Может по приведенной схеме сможете что-то предположить? Пока DVD плеер выигрывает со счетом 2:0 и на ремонт потрачено 10 часть от стоимости нового :))
Последний раз редактировалось Rentast Вт окт 01, 2013 20:37:22, всего редактировалось 1 раз.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Я бы электролит E3 проверил. То, что он не вздутый - не показатель.
Чумак
Сообщение Чумак »
Rentast писал(а): Может по приведенной схеме сможете что-то предположить?
Можно, была бы схема.
Martin76
Сообщение Martin76 »
У фотоприемников есть несколько видов цоколевки, даже у мелких в одинаковых корпусах их 2 основных. И если наоборот был включен фотоприемник, то неудивительно, что резистор сгорел. У больших и маленьких - точно разная цоколевка.
Rentast писал(а): ремонт потрачено 10 часть от стоимости нового :))
:shock: Стоимость резистора рубль от силы и фотоприемник 25-40, у Вас ДВД за 300руб что ли?
(17.14 КБ) 9383 скачивания
iva816
Сообщение iva816 »
Снимаем экран со старого фотоприемника под ним будет маркировка и поней ищем либо такой,либо аналог.От балды менять не выйдет.И лучше выложите плату не из сервис мануала,а сделайте фото вашей платы с обратной стороны.Тот фотоприемник который вы впаяли работать не будет така как у него цоколевка в корне отличается от требуемой.
Rentast
Сообщение Rentast »
MrLeo писал(а):Я бы электролит E3 проверил. То, что он не вздутый - не показатель.
да, не показатель, выпаивать и проверять? А может E1?
а это что? Изображение
Martin76 писал(а):У фотоприемников есть несколько видов цоколевки, даже у мелких в одинаковых корпусах их 2 основных. И если наоборот был включен фотоприемник, то неудивительно, что резистор сгорел. У больших и маленьких - точно разная цоколевка
фотоприемник был заменен на TSOP1736 распиновка как на вашей картинке, на родном маркировка 638 Mo 7486 (не удалось нагуглить), но думаю 99% что не перепутал.
Нет у нас резистор 2 рубля (меньше 10 руб. заказ нельзя делать в этой фирме) и 60 руб ИК приемник, новый DVD 600-700 рублей.
Последний раз редактировалось Rentast Вт окт 01, 2013 20:45:10, всего редактировалось 3 раза.
Чумак
Сообщение Чумак »
Rentast писал(а): а это что? Изображение
Извольте: рисунок неизвестной печатной платы и только.
Rentast
Сообщение Rentast »
iva816 писал(а):Снимаем экран со старого фотоприемника под ним будет маркировка и поней ищем либо такой,либо аналог.От балды менять не выйдет.И лучше выложите плату не из сервис мануала,а сделайте фото вашей платы с обратной стороны.Тот фотоприемник который вы впаяли работать не будет така как у него цоколевка в корне отличается от требуемой.
фотоприемник был заменен на TSOP1736... на родном маркировка 638 Mo 7486 (не удалось нагуглить), а из чего видно что "цоколевка отличается от требуемой"?
фото с обратной стороны
Последний раз редактировалось Rentast Вт окт 01, 2013 20:39:00, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Из фото, которых больше нет, дорог на плате и распиновки фотоприемника, который поставлен взамен, видно что + и - перепутаны, а это равносильно включению резистора 10 Ом к 5 В через диод: 4,5Х4,5 / 10 =2Вт. Еще бы дым от 0,25Вт резистора не пошел :tea:
Rentast
Сообщение Rentast »
я 0 в таких делах, но даже я могу сопоставить 2 рисунка
Последний раз редактировалось Rentast Вт окт 01, 2013 20:47:39, всего редактировалось 2 раза.
Rentast
Сообщение Rentast »
Прошу прощения... трудности с пониманием интерфейса "клевого сервиса" img.radiokot.ru, попытаюсь вспомнить и привести все фотографии которые загружал:
первые 3
Rentast
Сообщение Rentast »
Martin76 писал(а):Из фото, которых больше нет, дорог на плате и распиновки фотоприемника, который поставлен взамен, видно что + и - перепутаны, а это равносильно включению резистора 10 Ом к 5 В через диод: 4,5Х4,5 / 10 =2Вт. Еще бы дым от 0,25Вт резистора не пошел :tea:
Фото восстановил. Я похоже идиот, объясните пожалуйста на пальцах или нарисуйте, я заменил "возможно" вышедший из строя 638 Mo 7486 с плюсовым контактом по центру как это видно из даташита и схемы, на TSOP1736 с такой же распиновкой как на картинке которую вы привели, где "перепутал"?
Martin76
Ну вот теперь фото другой стороны платы появилось, и тем более видно, что посередине - земля.
iva816
Сообщение iva816 »
Сюда подойдет TSOP4838
(69.57 КБ) 963 скачивания
tsop48.pdf
(240.32 КБ) 599 скачиваний
Rentast
Сообщение Rentast »
iva816 писал(а):Сюда подойдет TSOP4838
Спасибо, а тот что уже куплен приспособить не получится или он скорее всего после путаницы отправился в мир иной? у них разные частоты 36 и 38, но где-то я прочитал что просто ловить сигналы будет с меньшего расстояния, так ли это?
Martin76
Ну попробовать можно поставить, правильно подключив ноги, может и выжил, а 36кГц или 38 даже разницы не заметите.
Rentast
Сообщение Rentast »
Martin76 писал(а):Ну попробовать можно поставить, правильно подключив ноги, может и выжил, а 36кГц или 38 даже разницы не заметите.
подключил ик приемник по схеме, замененный резистор R5 греется, сигналы DVD плеер не принимает. Может действительно E3?
