Выпаять линейные выхода со штатной магнитолы Форд эскейп
Сообщение radteh »
VladSk70 писал(а):Разрешения фоток нормальное , все видно вплоть до маркировки деталей! На микросхеме тоже видно маркировку.
600 точек это не нормальное разрешение. На фото усилка кроме даты и страны производителя ничего нет, маркировка находиться под пластиной.
Откручиваешь прижимную пластину с усилка, смотришь маркировку, по ней ищешь даташит. Из даташита узнаёшь какие ноги вход, на плате ищешь ближайшие кондёры и до них снимаешь сигнал. Но это будут не линейные, а после регулятора.
Сообщение VladSk70 »
Привет всем, и так- штатная магнитола Sanyo сделано в малазии.-Сзади на крышке написано, больше ничего...Отнести в мастерскую не могу -нахожусь там где попросту их нет!! Так , что буду впаивать сам с вашей помошью.Магнитола с 6 сд ченджером ,стоит на форде эскейп (USA) -2009 года.Да те выхода что на фотке-выпаял....Но это не правильно-напряжение порядка 4.3 вольта на линейниках получается.Значит решение не верное .ПРошу помощи,а мне пока марали читают на этом форуме, дельного еще никто не предложил.
Сообщение radteh »
Какая маркировка на микросхеме усилителя под прижимной пластиной?
Микросхема Toshiba TB2934HQ и ниже написано 0820СС11 Japan .
Сообщение radteh »
11, 12, 14 и 15 это входы на микросхеме. Пройди по дорожкам от этих выводов и найди конденсаторы. Сигнал бери до них.
Хрен там проследишь....куда эти дорожки деваются...Идут, потом раз и нет её...
Сообщение radteh »
Мда, тяжёлый случай. Я по фотографии отследил дорожки, на одном из твоих фото правильно указано откуда брать сигнал.
да нифига , если стрелками указано на фотке- то я так и выпаял.НИХРЕНА не правильно.
Сообщение radteh »
Высокоомными наушниками точки проверял, какой там сигнал?
Проверял, нифига там нет, сразу такой скрежет....Да и напруга там порядка 2.3 вольта.Дальше экспериментировать не решился, боюсь башку спалить могу.
Сообщение radteh »
Если наушники высокоомные то ничего не спалишь. Сколько у них сопротивление. Проверь наличие сигнала в обведённом секторе.
Привет, а куда (-) тоесть землю, экран припаять???
Сообщение radteh »
На корпус магнитолы.
Сообщение Martin76 »
Если уж наушником проверять, то через кондер 0,1-0,33мкФ, чтобы по постоянке ничего не нарушать.
Братва нарисуйте дорожки вот на эту схему, чтоб я мог перерисовать на плату .А то у меня как-то каряво получается....
(183.75 КБ) 681 скачивание
c2n
Сообщение c2n »
Типоразмеры деталей - Раз.
вводные что? Клемы, шматы проводов? - Два.
Желаемый размер - три.
а то ша на 04ХХ - SMD нарисую.. в 2 слоя.... :twisted: под микроскопом паять прийдется :)))))
Сообщение radteh »
Зачем плата? Припаяй тюльпаны на провода и всё.
да говорят без этой платы звук ваще гавно!!
Мужики все впаял, но фонить стало, правда несильно и особенно когда приемник включен.Как решить проблему?
c2n
Сообщение c2n »
1. Емкости конденсаторов варировать
2. номиналы резистороров.
3. Прицепиться к корпусу через конденсатор
в общем примерно в этом духе высоканучно тыкать
Вернуться в «АвтоМотоВело»
