Помогите как делать акустическое реле
Сообщение Щенок »
ПУХ писал(а):
Щенок писал(а):Где найти микросхема операции усилитель чувствительный 100%? чтоб выход чувствительный 100%. :cry:
Насколько я понял правильно, вам нужен повторитель, тогда: http://www.radiokot.ru/articles/06/ , самая нижняя схема DA1 и DA2 включены как повторители. Если неправильно понял, то скажите.
Я вижу самая нижняя схема где номер очереди пайка?
Сообщение ПУХ »
Щенок писал(а): ... номер очереди пайка?
По Русски, это будет так: номера выводов. Номера выводов зависят от того, какая микросхема у Вас есть в наличии, или какую хотите поставить. По другому - неоходимо смотреть либо справочник либо datasheet на конкретный тип. Назовите какую вам надо, посмотрим.
Щенок писал(а): вход в кр1006ви1 из него выход посмотрите файл мне нужно полное светит часто чем долго светит
Насколько я правильно понял, вам необходимо увеличить частоту выходных импульсов из КР1006ВИ1, для этого попробуйте уменьшить величину сонденсатора С5.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Сообщение Щенок »
Пожалуйста посмотрите файл и нарисуйте пайки по очереди...DA1,DA2
(3.48 КБ) 446 скачиваний
Сообщение Щенок »
Ребята, я сделал все получилось. Схема другая. Ура! :idea: :))
