Помогите как делать акустическое реле
Сообщение Щенок »
Здраствуйте всем. помогите как делать акустическое реле чтобы крики и плаксы ребенка? заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Щенок Чт июн 12, 2008 21:12:11, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение sachok »
Я не Сашок!!!
Сообщение Щенок »
а какой MIC1? и 100нФ? Эти такие я был в магазине, там нет таких.
Сообщение VIRGO »
[quote="Щенок"]а какой MIC1? и 100нФ?
Микрофон электретный. 100нФ это по другому 0.1мкФ.
R3Dio 73!
Сообщение Щенок »
[quote="VIRGO"][quote="Щенок"]а какой MIC1? и 100нФ?
Пожалуйста смотрите на сайте http://www.chip-dip.ru/search.aspx?mode ... w=1&page=0 :shock: а какой микрофон подходит?
Сообщение VIRGO »
Любой, какой больше нравится.
R3Dio 73!
Сообщение Щенок »
VIRGO писал(а):Любой, какой больше нравится.
кд 509 нет а подругому........?
Сообщение VIRGO »
Практически любой диод.
R3Dio 73!
Сообщение Щенок »
VIRGO писал(а):Практически любой диод.
Спасибо! Где можно проверять от осциллограф на усилитель?
Сообщение Щенок »
я все сделал получилось, но только хлопок. А крики и плаксы ребенка пока нет. Как???
Сообщение igor 85 »
ААААААААААА!
Помогите!
Плохо видно схему акустического реле , кинте ,кто может, рисунок с разрешением побольше :cry:
Сообщение Паятель »
Нажать на неё не пробовали, прежде чем шум поднимать? :)
Сообщение sachok »
В журнале "Радио" примерно в 2004-2005 годах была описана схема "Электронной няни" это имено то что вы ищите!
Я не Сашок!!!
Сообщение Щенок »
Где найти микросхема операции усилитель чувствительный 100%? чтоб выход чувствительный 100%. :cry:
Max
Админ
Сообщение Max »
Простите, Вы не расскажете прогрессивной общественности, что у Вас с языком, а? У Вас в профиле написано, что Вы из Питера - нельзя ли изъясняться на нормальном русском языке?
Спасибо.
Сообщение Щенок »
Max писал(а):Простите, Вы не расскажете прогрессивной общественности, что у Вас с языком, а? У Вас в профиле написано, что Вы из Питера - нельзя ли изъясняться на нормальном русском языке?
Спасибо.
я живу питер не дества плохо знает русский язык только перевод из германия. :(
Max
Админ
Сообщение Max »
А, понятно - добро пожаловать в Россию :) Учите русский язык - это сложно, но увлекательно :)
Что же касается микросхемы, то попробуйте еще раз сформулировать, что Вы хотите. Чувствительность в процентах не измеряется - ни в России, ни в Германии.
Сообщение ПУХ »
Щенок писал(а): я все сделал получилось, но только хлопок. А крики и плаксы ребенка пока нет. Как???
Чтобы это реле реагировало не только на хлопок, но и на голос человека, необходимо увеличить ёмкость конденсаторов С2 и С3 до величины 5-10 мкФ, можно поставить электролитические конденсаторы.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Сообщение Щенок »
микрофон усилитель все получилось а вход в кр1006ви1 из него выход посмотрите файл мне нужно полное светит часто чем долго светит
(38.5 КБ) 540 скачиваний
Сообщение ПУХ »
Щенок писал(а):Где найти микросхема операции усилитель чувствительный 100%? чтоб выход чувствительный 100%. :cry:
Насколько я понял правильно, вам нужен повторитель, тогда: http://www.radiokot.ru/articles/06/ , самая нижняя схема DA1 и DA2 включены как повторители. Если неправильно понял, то скажите.
