Заряд и ДОзаряд конденсатора
Сообщение rl55 »
alexeyk777 писал(а):Так поясните мне, глупому, как это работает?
На мой взгляд, я достаточно убедительно объяснил, почему на конденсаторах станет 7,5 и 2,5 В, на что вы делали упор.
alexeyk777 писал(а):Почему ток заряда падает с увеличением напряжения на конденсаторе?
Хотя бы из того, что i=dq/dt=Cdu/dt. Это, если я правильно понял ваш вопрос.
Реактивное сопротивление, о котором вы упоминали, не зависит от напряжения на конденсаторе. Оно зависит от его емкости и частоты переменного тока. И я не знаю, как его прилепить для рассматриваемого случая.
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Вернуться в «Теория»
