Динамик из флопаря
Сообщение Муркиз »
О! Дела давно минувших дней всплывают... Бегал давно по компам концерт для дисковода с матричным принтером.
Но , кстати, учти - в реале звук от дисководов идет совсем не громкий, на записи его сильно "приподняли".
Лучше из принтера делай колонку - погромче будет....
Сообщение boingo-00 »
Из струйника за 5000 р ?
Флопарь доступнее.
Здесь может быть ваша реклама.
Сообщение Eugene.Negrobov »
Ух блин, целая страница ответов уже набралась, а никто толком и словца не сказал о нюансах, одни "представления"...
По факту "трещит" во флоппике шаговый движок, не основной безколлекторник, а малюсенький шаговик, двигающий головку вперед и назад... Звук с этой мелочи действительно тихий, но невооруженным ухом услышать вполне можно... Управляется шаговик внутренним контроллером, связываются с которым через параллельную шину PATA... На таковой нас интересуют 3 ножки, одна из них- enabled, собственно разрешающая флоппику жрать питание, вторая- шаг, при импульсе на таковой шаговик делает один шаг(как неожиданно), третья в зависимости от 1 или 0 определяет, в какую сторону шаговик будет ходить...
Так что, берем любую монофоническую пищалку, например midi плеер на МК, музыкальную открытку, старый монофонический мобильник, подрубаем на вход шага, энаблим enabled, и... Получаем музыку! :)
Что, слишком просто? А вот фиг там, нифига там не просто! :evil:
Проблема в том, что при шаге, что очевидно, каретка двигается вперед, даже при этом играет музыку, но стоит ей дойти до конца, как пиши пропало, она упирается... Как это исправить? Ну, либо поставить обратную связь, например в виде оптоопары, дойдя до конца каретка перекроет луч света, это задетектит фототранзистор и подаст логическую 1 на jk триггер, таковой переключит состояние на ножке направления хода и каретка пойдет назад... Сзади уже всегда есть стоковая ОС в виде датчика холла, к таковому подпаять проводок можно... Либо вариант #2- считать импульсы на ножке шага.
Ну... Как-то так, вот и мой опыт подобного фигнястрадания. :)
Что стоит подметить, самым сложным было найти источник монофонической мелодии, я подключал музыкальную открытку... С midi плеерами на МК тогда была напряженка, а писать мелодии сам я не умею, бред получается.
Да, на вход подавать частоту выше 200 Гц не стоит.
P.S.
К линейному входу подключить никак не получится, там на входе нужна именно частота, и только 1 или 0.
P.P.S.
Видео не сохранилось, так что сорри.
I'm on a huge rock, flying through space!
Громкость шаговика от флопаря я слышал.
С линейным выходом понятно.
Мне нужен не MIDI, а MP3.
Или АЦП
Сообщение Engineer_Keen »
Вы тролль или на самом деле не догоняете? Вам уже 10 раз объяснили на шаговик аналог не подается, нельзя на нем аналоговый сигнал воспроизвести (разницу между MP3 и MIDI осознаете? так вот тут тоже самое) :facepalm:
Если еще не понятно - попробуйте воспроизвести человеческий голос играя на пианино или барабане...
Обалдеть, видать я не знал, во что ввязался. :shock:
Вам нужен не MP3 или АЦП, сударь, а годик-второй сборки различных чужих аппаратов и очень большое желание понять, как таковые устроены... Потом уже будете свое что-то делать. :facepalm:
Сообщение conler »
boingo-00 писал(а):Громкость шаговика от флопаря я слышал.
Или АЦП
Попробуйте лучше из говна пулю сделать :facepalm:
conler писал(а):Попробуйте лучше из говна пулю сделать :facepalm:
Вот тут я бы поспорил... Замораживаем г*вно в форме в виде пули, заряжаем в пневматическое оружие (чтобы от выстрела не расплавилось), стреляем :)))
Где я добуду MIDI???????????????????? :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Я сказал: либо АЦП (звук оттуда выходит ЦИФРОВОЙ!!!)
Либо MP3 как музыкальный формат ( НЕ звук с плеера!!!)
И ведите себя повежливее, здесь РЕБЕНОК!!! :kill: :kill: :kill: :kill: :kill:
Сообщение conler »
Eugene.Negrobov писал(а):Вам нужен не MP3 или АЦП, сударь, а годик-второй сборки различных чужих аппаратов и очень большое желание понять, как таковые устроены... Потом уже будете свое что-то делать. :facepalm:
+1
Похоже тут все совсем запущено...
Ребенок может осознать почему шаговый двигатель может воспроизвести MIDI, но не может MP3/WAV/OGG?
MIDI - последовательность номеров нот и информации, на каком инструменте они сыграны, т.е. грубо - это просто какую частоту подать на динамик и как долго. Поэтому MIDI-файл может звучать немного по разному на разных звуковых картах, на разных сотовых телефонах, поэтому шаговый двигатель может это воспринять - он управляется сигналами "направление" и "шаг", какую частоту на "шаг" подать, ту он и проиграет, все он больше ничего не умеет!
MP3/WAV/OGG или сигнал с АЦП - не важно, это огибающая звуковой волны, это смесь кучи частот со своими амплитудами...
MIDI можно преобразовать в MP3 простой записью хоть с микрофона. MIDI из MP3 или любого другого произвольного формата вы никогда не получите. Ноты можно подобрать только на слух! Из этого следует что MP3 вам на шаговике не проиграть.
можно перечень всех подходящих форматов ?
Только MID, и то если для него конвертер найти (на ютубе в описании к роликам может быть)
бля.
Буду искать конвертер
Сообщение conler »
boingo-00 писал(а):...ведите себя повежливее, здесь РЕБЕНОК!!! :kill: :kill: :kill: :kill: :kill:
boingo-00 писал(а):бля...
Сообщение Шурики »
Да, вот здесь возникает вопрос: Ребёнок из каких соображений?
Короче, забей буй пока на MIDI, пойди, и купи музыкальную открытку. Для первых опытов достаточно будет.
А я конвертер нашел :wink:
И порнобаннер :))) :facepalm:
ПОЧЕМУ ТАКИЕ КОНВЕРТЕРЫ ПЛАТНЫЕ??? :o :shock: :facepalm:
Сообщение conler »
boingo-00 писал(а):ПОЧЕМУ ТАКИЕ КОНВЕРТЕРЫ ПЛАТНЫЕ??? :o :shock: :facepalm:
Патамучта есть идиоты покупающие то, чего нет. :facepalm:
Вернуться в «Умные мысли»
