Вопрос по матрчной клавиатуре или как нажать клавишу?
Сообщение Jack_A »
SergKT писал(а): только если нужно иммитировать нажатие кнопок расположенных на одной "линии" будут программные сложности, типа длительностей импульсов, когда импульс подать, когда снять...
Тут всё зависит от алгоритма опроса матричной клавы. Если сканирующие импульсы положительные, работать будет. Если отрицательные -- HZ, лень задумываться :) , вроде полярность подключения выхода оптрона поменять. Тем боле ТС-у этот вариант не подходит.
(7.25 КБ) 369 скачиваний
Сообщение SergKT »
Ой да, базу надо было к другому выводу кнопки подключить.
Предположительно, клавиатура опрашивается "нулями".
С оптопарой, не нужно отлавливать, когда клавиатура опрашивается, чтобы импульсы выдавать для иммитации нажатия кнопки.
Но конечно, ТС виднее, как реализовать, то-что ему нужно.
Вернуться в «Периферия»
