Вопрос по матрчной клавиатуре или как нажать клавишу?
Сообщение Xrust »
Уважаемые матерые радиокоты! Помогите решить проблему. Существует микроконтроллер с матричной клавиатурой. Нужно симитировать нажатие клавиш на этой клавиатуре, используя сигналы с выходов другого контроллера. Как это можно реализовать?
З.Ы. Электромагнитные реле не предлагать. Не подойдут по габаритам и энергопотреблению. Первый контроллер питается от 3.3в, Ренесас какой-то с ПЗУ. Второй контроллер attiny13a в смд корпусе, но можно при необходимости и другой применить, главное габариты чтоб маленькие были. "Нажимать" нужно по очереди 2 кнопки.
Сообщение Аlex »
Для этого, как минимум, нужно видеть схему подключения этих кнопок. А дальше - осциллограммы в указанных точках.
Сообщение pyzhman »
Тинькой считываем строки, анализируем, выставляем на столбцы нужные сигналы. Или наоборот, ссчитываем столбцы, а выдаем на строки. Зависит от того, где у приблуды входа и выхода. А анализировать методом тыка либо как предложил Аlex - с помощью осциллограмм.
Docendo discimus
Сообщение Xrust »
Аlex писал(а): нужно видеть схему подключения этих кнопок.
Если упростить и избавиться от лишних элементов, то схема будет выглядеть так. Справа - два выхода. Слева - один вход с подтяжкой к +3.3в
Сообщение Аlex »
Ну значит ловим на левом входе низкий уровень и , в зависимости от нажатой кнопки, подаём его на правые выходы, на время удержания этого низкого уровня.
Или просто повторяем на выходах (до диодов) то, что на входе, в зависимости от нажатой кнопки.
Сообщение Xrust »
Аlex писал(а):Ну значит ловим на левом входе низкий уровень
Хм... А откуда там возьмется низкий уровень? Кнопка не нажата и вход подтянут к питанию...
Я думал надо на выходе ловить момент сканирования, и тогда на вход сигнал подавать...
Сообщение pyzhman »
Всё верно. Просто Аlex принял входы за выходы, а выходы за входы. Но и ваше описание, что у чего вход, выход неоднозначно.
Docendo discimus
Сообщение Xrust »
Понятно. Значит тинька должна считывать состояние двух выходов ренесаса и управлять своим выходом по результатам? Можно просто переключать с выхода на вход состояние вывода тиньки?
И еще. Сейчас память тиньки уже на 90% забита. Может не программное решение применить, а схемотехническое? Например, ключ транзисторный туда воткнуть?
Сообщение pyzhman »
Переключать-то можно. Но нужно следить по схеме, когда и какие сигналы будут поступать на тиньку - в смысле чтоб не попалить порт, когда он настроен как выход и на него же поступает внешний сигнал.
В плане что воткнуть - дело хозяйское. Что вам даст ключ?
Docendo discimus
Сообщение Xrust »
pyzhman писал(а): в смысле чтоб не попалить порт, когда он настроен как выход и на него же поступает внешний сигнал.
Ну можно же диод постивить как на выходах ренесаса?
Последний раз редактировалось Xrust Пн окт 28, 2013 12:32:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Xrust »
pyzhman писал(а):В плане что воткнуть - дело хозяйское. Что вам даст ключ?
Цель - чтобы тиньке не пришлось состояние выходов ренесаса считывать. А что и как воткнуть - я сам еще не придумал, потому и спрашиваю.
Сообщение Xrust »
Вот такая схема заработает? Снизу земля - это столбец в момент опроса, когда на нем логический 0. Справа вход строки, подтянутый резистором к питанию. Вместо (а вернее параллельно) кнопке ставим транзистор. Затвором управляет Attiny, когда нужно "нажать" клавишу. Это будет работать? Или я что-то неправильно понимаю?
Сообщение Xrust »
Короче, собрал схему из предыдущего поста. И вот что имеем.
Вроде все правильно, и должно работать. Импульсы идут на вход (смотрю осциллографом в точке А), если подать управляющий сигнал на затвор (точка В), а результата нет. От кнопки нажатие регистрируется, а от ключа - нет. :dont_know: Амплитуда импульсов вроде нормальная для логического 0 и 1.
Подскажите, в чем может быть моя ошибка?
А вот схема клавиатуры, которую я пытаюсь переделать.
Сообщение Аlex »
Ну всё не так сложно. K0-К3 по-очереди прижимаются к Vss, а на K10-13 ловятся нулевой уровень.
По сути никаких ключей не нужно - ловим своим МК на линиях K0-К3 нулевой уровень и , в зависимости от необходимой нажатой кнопки, прижимаем к Vss линию K10-13, соответственно.
Сообщение Xrust »
Аlex писал(а):По сути никаких ключей не нужно - ловим своим МК на линиях K0-К3 нулевой уровень и
Это все понятно. Скорее всего в итоге так и сделаю. Но сейчас этап отладки. И есть определенные сложности. Это съемная панель магнитолы. Доступ к ее плате достаточно сложный. И я решил сначала попробовать с ключами. И вроде ключ срабатывает как надо, а магнитола не реагирует... Хочу разобраться: почему? Или лыжи не едут или я... :dont_know:
Сообщение Jack_A »
Я бы сделал приблизно так :
(6.59 КБ) 754 скачивания
Сообщение Xrust »
Разобрался в проблеме. Оказывается, не хватало длительности "нажатия". Увеличил длину импульса в 4 раза и все заработало.
Jack_A, такое включение необходимо, если требуется гальваническая развязка. Но в моем случае источник питания общий и смысла усложнять нет. Остается попробовать по совету Аlex подключить без транзисторов. Теперь примерно ясны требования к длительности импульсов. Осталось придумать, как это осуществить программно.
А что так против оптопар? цена вопроса- то всего- 10 рублей....
Сообщение Xrust »
... и 4 лишних детали и провода. Если схема до этого из всего 4 деталей состояла - тинька, 2 транзистора и энкодер - это слишком. Лучше я вообще без транзисторов сделаю.
Сообщение SergKT »
Прошу прощения, что влажу в беседу умных людей.
С оптопарой - очень красивое решение, только если нужно иммитировать нажатие кнопок расположенных на одной "линии" будут программные сложности, типа длительностей импульсов, когда импульс подать, когда снять...
Если немного изменить предложенную схему, Тинька сможет просто выставить импульс "1" - "кнопка нажата" и держать его сколько нужно, и снять импульс "0" - когда "кнопку отпустили".
Правда для этого нужно, светодиод запитать не от "+5", а от выхода Тиньки, после резистора 330 Ом, поставить транзистор на "GND", базу транзистора подключить к "линии опроса клавиатуры".
Расчет на то, что у Тиньки выход не "открытый коллектор".
Собственно светодиод будет загораться только если Тинька "разрешила" и опрашивается именно эта линия клавиатуры, а значит фототранзистор будет замыкать только нужную кнопку и только на нужное время, всегда пока Тинька "жмет кнопку".
Вот модификация схемы, извиняюсь перед её автором за внесения изменений без получения на это разрешения.
(15.12 КБ) 824 скачивания
Вернуться в «Периферия»
