Контроллер освещения лестниц StairLight
Ну вроде все на месте. Если ошибок DRC кроме тех что для красоты нет, то все нормально.
Понял. Кроме "Котовских" и надписей что-куда, DRC-ов больше нет. Заказал детали, буду собирать.
Вопрос. Если использую не 16 каналов, а меньше, можно лишние ключи не распаивать на плату?
" C Любимыми не расставайтесь, всем сердцем прорастайте в них и каждый раз, навек прощайтесь, когда уходите на миг..."
Конечно можно. Только каналы не перепутайте, 1-й канал - VT1 (логично да
), т.е. те которые не нужны это с конца: VT16, VT15... Если только 8 каналов, можно и второй регистр не паять.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт дек 06, 2013 10:42:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Причина: .
KOLLIAPA писал(а):В моей лестнице 13 ступеней.
Каким образом хотите организовать датчики движения в начале и конце лестницы?
Я вот решил использовать фотон-Ш но для корректной работы пришлось чуть модернизировать (впаял релюшку).
Собираетесь использовать для настройки подключение к ПК?
А у Вас, SergeyK, эта система уже в эксплуатации или в процессе так сказать?
1. С "Фотон-Ш" не знаком. Датчик собираюсь использовать такой. На eBay 14,25$ за 10 шт.
Он уже идёт с какими-то настройками, (там два подстроечника) вживую пока не имею, приедет пощупаем, скорее всего можно будет его запрячь в работу с этой схемой.
2. Если получится запрячь, тогда внизу лестницы настраивается дистанция срабатывания около 1-1,5 метров, место установки на 1 метр от пола, на уровне 2-3 ступени по глубине, дабы срабатывал, только!!! при явном желании подняться по лестнице, т.к. лестница начинается с довольно скромного по размерам холла. А сверху широкий длинный коридор в обе стороны от лестницы, поэтому место установки точно по центру ширины лестницы, напротив на стене, угол обзора датчика, судя по фотке, в пределах 180 градусов, хотя и 120-ти должно хватить с запасом. Чуйка, естественно, тоже будет настраиваться по месту установки.
3. Вопрос связи с ПК пока открыт, как я понял из первых постов. Для себя вынес идею совсем убрать с платы MAX-ину и попробовать напрямую через внешний USB-UART, как советовал уважаемый автор. Но повторюсь вопрос пока открыт...
Кстати! Возник вопрос к уважаемому автору! Ситуация: Кто-то, Один, подошёл к лестнице снизу, что б подняться, датчик сработал - лестница осветилась - поднялся - попадает в зону второго датчика... Как он себя поведёт? Каков алгоритм? А если одновременно подойдут снизу-сверху к лестнице? В этом случае каков алгоритм?
Чем дальше в лес...
Вместо фототранзистора я подозреваю, что пойдёт и фоторезистор, и фотодиод в соответствующем включении...?
Собираюсь использовать такой.
Последний раз редактировалось KOLLIAPA Пт дек 06, 2013 18:18:51, всего редактировалось 2 раза.
Один скорее всего чувствительность, а второй или длительность импульса, или освещенность (если там датчик света стоит)KOLLIAPA писал(а):Он уже идёт с какими то настройками, (там два подстроечника)
Если нет компьютерного преобразователя с RS485, то действительно смысла ставить MAX487 нет.KOLLIAPA писал(а): 3. Вопрос связи с ПК пока открыт, как я понял из первых постов. Для себя вынес идею совсем убрать с платы MAX-ину и попробовать напрямую через внешний USB-UART, как советовал уважаемый автор. Но повторюсь вопрос пока открыт...
После срабатывания одного из датчиков, задействуется алгоритм плавного включения ступеней в соответствующую сторону, после чего запустится таймер обратного отсчета, пока он считает - лестница горит, потом начнет гаснуть в ту же сторону, в какую зажигалась. Срабатывание любого датчика во время обратного отсчета сбросит таймер, т.е. лестница будет гореть пока в зоне датчика кто-то шевелится.KOLLIAPA писал(а):Ситуация: Кто-то, Один, подошёл к лестнице снизу, что б подняться, датчик сработал - лестница осветилась - поднялся - попадает в зону второго датчика... Как он себя поведёт? Каков алгоритм?
Кто первый датчик активировал, тому и "лунная дорожка", второму придется подождать пока свет до него дойдетKOLLIAPA писал(а):А если одновременно подойдут снизу-сверху к лестнице? В этом случае каков алгоритм?
Датчики света можно любые, но возможно придется подобрать верхний резистор (подтяжку) чтобы диапазон "АЦП" соответствовал диапазону освещенности.
Скорее всего, приедет посмотрим...Engineer_Keen писал(а):Один скорее всего чувствительность, а второй или длительность импульса, или освещенность (если там датчик света стоит)
Вот!!! Вот это ценно и грамотно! +1Engineer_Keen писал(а):После срабатывания одного из датчиков, задействуется алгоритм плавного включения ступеней в соответствующую сторону, после чего запустится таймер обратного отсчета, пока он считает - лестница горит, потом начнет гаснуть в ту же сторону, в какую зажигалась. Срабатывание любого датчика во время обратного отсчета сбросит таймер, т.е. лестница будет гореть пока в зоне датчика кто-то шевелится.
Engineer_Keen писал(а):Кто первый датчик активировал, тому и "лунная дорожка", второму придется подождать пока свет до него дойдет
Угу, тоже понял.Engineer_Keen писал(а):Датчики света можно любые, но возможно придется подобрать верхний резистор (подтяжку) чтобы диапазон "АЦП" соответствовал диапазону освещенности.
У меня это в процессе монтажа, делаю не себе а товарищу который живет за 100 км в соседнем поселке.
Плата собрана и настроена. Фотон-Ш это датчик движения с охранной сигнализации, Ш-шторка имеет малый участок сработки используется для защиты от проникновения, дверей окон и так далее.
Через прямой USB-UART подключится не получилось, прога не захотела конектится . Через 485 под ХР читает, но не записывает. Я пошел по другому, дальнему пути. В проге делаю нужные настройки и сохраняю в файле. Потом переименовываю его в ЕРР и прошиваю программатором еепром. Получается геморно но работает.
Плату переделал под себя. Корпус от ADSL модема, транзисторы по мощнее поставил. Зачем не скажу просто подходящие были в наличии.
У меня получилось вот так:
Как все смонтирую на место, сделаю фотки покажу.
Один в один, как у меня, только мой товарищ, за 330 от меня живёт...SergeyK писал(а):...делаю не себе а товарищу который живет за 100 км...
Тоже этот вариант обдумываю...SergeyK писал(а):Я пошел по другому, дальнему пути.
Удобней через комп, как ни крути... С ноутом несравнимо проще!! Но в этой теме я плаваю неуверенно, надо букварики почитать на досуге, или Уважаемого автора попросить, чтоб объяснил попроще на пальцах
Вот это дело, потрафте одному из 4-х вечных удовольствий...SergeyK писал(а):Как все смонтирую на место, сделаю фотки покажу.
Немного не по теме, Ваши фотки не смог посмотреть в увеличенном виде, кликнул по ссылке, а меня как начало кидать по сайтам
P.S. Валяется штук 5 ADSL-модемов горелых, если 13 ступеней Х по 2 СИД типа пираньи 5 мм. - 2Х20=40 мА - на каждую ступень + сама схема 100 мА = 1,14 А, блин, надо посмотреть завтра их блоки питания...
Последний раз редактировалось KOLLIAPA Пт дек 06, 2013 23:35:31, всего редактировалось 1 раз.
Да там ничего сложного, TX-RX контроллера и USB-UART преобразователя нужно соединить крест-накрест, соединить земли, запустить программу на компе, выбрать порт и все должно заработать... Ну по крайней мере у меня заработало, у SergeyK почти, но почему-то не на всех ОС и не все командыKOLLIAPA писал(а):Но в этой теме я плаваю неуверенно, надо букварики почитать на досуге, или Уважаемого автора попросить, чтоб объяснил попроще на пальцахпро реализацию связи с компом, глядишь и срастётся.
Знаю я про этот сервис. Мне он не нравится что там нет разделения по папкам. А почему у вас проблема с этим сервисом я не в курсе. До этого момента никто не жаловался.KOLLIAPA писал(а):Обратите внимание на эту возможность http://img.radiokot.ru/, мои картинки отлично смотрятся..
Может так:
http://pixs.ru/showimage/2211201359_8243846_9817682.jpg
http://pixs.ru/showimage/2111201359_4189711_9817681.jpg
Меня в принципе все устраивает, просто щас уже проблема найти ХР. Надо добивать семерку для работы с 485 преобразователем.Engineer_Keen писал(а):Ну по крайней мере у меня заработало, у SergeyK почти, но почему-то не на всех ОС и не все командыВ общем, соберите, будем разбираться.
Нарушение пункта 2.2, правил форума
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 07, 2013 20:55:29, всего редактировалось 2 раза.
Причина: .
Причина: .
Да, так открылось без проблем. Симпатично смотрится.SergeyK писал(а): Может так:
Угу, надо.SergeyK писал(а):Надо добивать семерку для работы с 485 преобразователем.:
Вот блок питания с модема, для моих условий хватает с с запасом!
Посмотрел на ADSL-модем, там шнурочек такой аккуратный LAN-овский, ну и как водится мысль поскакала...
Если спросил туфту, не пинайте сильно
Последний раз редактировалось KOLLIAPA Сб дек 07, 2013 09:13:23, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос снят, нафиг там LAN не нужен.KOLLIAPA писал(а):прикрутить к схеме TCP-IP протокол
Добить 485 и всё. Полёт мысли остановился.
Модем такой. просверлить ещё три дырочки...
Вид сзади.
Шикарно! Всё что надо, на борту. Как специально под это устройство заточен!
Чуток допилить и платку переделать.
Не, ну в принципе можно, но это будет уже другой контроллер + ENC28J60. Веб интерфейс и все дела... Но, ИМХО, это просто избыточно для такого применения. Понятно что LAN можно на любом компе найти, но слишком сложная прошивка получается, по сравнению с основными функциями.KOLLIAPA писал(а):Вопрос, к Уважаемому автору, тяжело ли прикрутить к схеме TCP-IP протокол? И есть ли смысл? Просто LAN по умолчанию в каждом компе есть и розетку на плату поставить не проблема.
Наконец дошли (вернее доехали) руки для монтажа на месте.
Вот небольшой фото отчет и парочка видео. Хозяева очень довольны. Единственный минус сильно светят в дежурном режиме.
http://www.youtube.com/watch?v=GP_FG4V4F4U
http://www.youtube.com/watch?v=oducjZNbA_g
Чинно, всё на месте, со временем причешется, закроется, отлично будет. А свет ярковат... Может с питанием поиграть или ток ограничить на крайних ступенях? А сколько и каких светодиодов применили?
У меня пока зависла реализация, детали всё доехать не могут, да и жизненная ситуация поменялась... Поеду посмотрю на месте, что и как, макет сделаем лестницы, да размеры поснимаю.
Если ограничить ток тока на крайних ступенях, тогда при сработке они и останутся тусклыми. Тут надо программно реализовывать.KOLLIAPA писал(а):А свет ярковат... Может с питанием поиграть или ток ограничить на крайних ступенях?
Подсветка, светодиодные ленты покрытые селиконом. Китайцы маркировку не наносилиKOLLIAPA писал(а):А сколько и каких светодиодов применили?
Все получится, я сам тоже долго реализовывал!!!KOLLIAPA писал(а):У меня пока зависла реализация, детали всё доехать не могут, да и жизненная ситуация поменялась... Поеду посмотрю на месте, что и как, макет сделаем лестницы, да размеры поснимаю.
А зачем, крайним ступеням ярко светиться? Подобрать комфортную яркость в дежурке, а при сработке, остальные ступени подсветят. Я просто далёк от программирования и не знаю, насколько сложно это реализовать программно...SergeyK писал(а): Если ограничить ток тока на крайних ступенях, тогда при сработке они и останутся тусклыми. Тут надо программно реализовывать.
Видео прикольное... Не многовато светиков? Снизу поднимаешься, не слепит? Определился я, как буду у себя подсветку делать. Как на втором этаже, на крайней ступени. Свет направлять от края в середину. А программировали через тот ноут, что на одной из фоток?
Вот, вопрос Уважаемому Автору назрел.
Используя корпус от модема, выявилась возможность через телефонную розетку, штатную, завести датчик освещения и через этот же разъём, программировать устройство от ноута. Собственно вопрос. Как себя будет вести схема, при отключенном датчике освещения?
Благодарю за поддержку.SergeyK писал(а):Все получится, я сам тоже долго реализовывал!!!
