Источник питания с входным напряжением от 160 до 400 вольт
E71
Сообщение E71 »
terio007 писал(а):...напряжении подпрыгивает до 600в
Сгорит ваш 13009 :shock:
http://www.chipdip.ru/product/mje13009/
тут пишут про 700в
E71
Сообщение E71 »
const1105 писал(а):
(свинцовый обычный 12в 7ач)
Именно заряжать или поддерживать заряд?
Ток какой необходим? Для малых токов можно сделать сразу источник зарядного тока с высоким входным.
Да же если брать заряд 0.7 А, на 600Вольт рассеиваемая 420 Ватт в импульсе. Движение - торможение цикл не менее 10:1. Пяток транзисторов, радиатор на 50 ватт и будет вам счастье.
Питаемое устройство потребляет около 100-200мА (чаще 100мА). Оно подключено к аккумулятору 12в 7Ач. Бортовую сеть погрузчика то включат для работы то выключат когда он не работает. Устройство должно постоянно кормиться и работать (чтобы отслеживать положение погрузчика на территории здоровенного склада). Поэтому когда появляется питание (28в) аккумулятор надо быстренько зарядить. Значит ток заряда может до ампера доходить.
Торможение может затягиваться на несколько секунд (когда груз массивный). С зарядкой у меня вопрос как бы решён - импульсную сделал, всё холодное. Пока только отсекатель не нравится. При работе зарядки + устройства ток от бортовой сети доходит до 0,5-0,6А. Места не сильно много, поэтому на пол киловата радиатор втулить некуда.
Сообщение Телекот »
Eddy71 писал(а):тут пишут про 700в
На заборах тоже пишут. Надо читать доташиты, а не рекламу.
В доташите ясно иностранным по белому написано что в обычном режиме максимальное напряжение К-Э равно 400в.
700в могут выдержать только при подаче на бузу запирающего напряжения и ограничения тока в открытом состоянии.
E71
Сообщение E71 »
Я уже писал, что мне этот узел не нравится и я хочу его изменить. Пока испытывал на том, что было (13009 и источник высокого напряжения в виде конденсатора фильтра сетевого блока питания). 310в оно выдержало. А вот на работающую машину ставить рука не поднимается - в случае пробоя потери будут ощутимые. Потому и затеял это обсуждение.
Сообщение const1105 »
Пришла рассылка с Радиолоцмана http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=150518
очень простая схемка, можно как ограничитель тока не использовать, только от превышения входного.
Сообщение terio007 »
const1105 писал(а):Пришла рассылка с Радиолоцмана http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=150518
Не могли бы вы показать, как именно эту схемку использовать "от превышения входного"?
Так сказать дать мастер класс...
Дополнительный транзистор Q3 открывается если напряжение вход - выход превышает некий уровень,
заданный делителем R3 R4, на R3 0.6 Вольта. Далее шунтирует БЭ ключа. Ограничение тока все таки надо будет оставить. Или на правый вывод R4 подать со стабилитрона напряжение. Получается тот же ключ, что вы рисовали, только без компараторов и всего из 2 транзисторов.
