Вот смотри: любой файл - это набор байтов.
Каждый байт внутри файла имеет свой уникальный адрес от 0 и до конца файла.
Теперь, HEX-редактор предназначен для просмотра этих байтов.
Вообще раньше, в старых компьютерах была такая программа, называлась МОНИТОР. Эта программа могла показывать значения байта по определённому адресу. Выглядело это, примерно, так:
0000 3E
0001 25
0002 12
и т.д.
001F AA
0020 EE
как-то так
Понятно, что это не удобно.
Поэтому цифры для удобства чтения группируют по 8, 16, просто для удобства вывода на экран и чтения. Получаются блоки типа
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Что здесь неудобно, легко запутаться, сбиться с адреса, глазёнки-то прыгают.
Что можно сделать - дописать по горизонтали адрес перед каждым байтом. Например, вот так:
0000:00 0001:00 0002:00 0004:00 0005:00 0006:00 0007:00 0008:00 0009:00 000A:00 000B:00 000C:00 000D:00 000E:00 000F:00
и т.д.
Опять неудобно, надо экономить место на экране. Тогда будем для блока из 16 байт записывать слева адрес только первого байта, остальные проще, в пределах одной строчки, досчитать
0000: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
0030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
А теперь ещё чуть-чуть выпендримся и для удобства самих же себя надпишем сверху ещё одну строчку, где
Теперь ищем запись "MTrk". Нашли первая строка последний байт и 3 байта на второй строке. Какие адреса?
складываем значение слева 0000 со смещением сверху F, получаем адрес 00000000h+Fh = 0000000Fh.
Т.о. байты в строке, образующие надпись, имеют адреса 0000000Fh, 00000010h, 00000011h, 00000012h
Так вот строка сверху - это смещение байта внутри блока 16 байтов.
Долгое объяснение, но вреде всё что знал рассказал
А, ещё, справа буквы и цифры - это соответствие значения байта его буквенному представлению по таблице кодировки символов.
Красненьким обведённый столбец в вопросе - адреса начала блоков из 16 байт, сверху - смещение внутри блока (зелёненьким обведённое).
