Шарманка на полевом транзисторе КП904А
Сообщение Сергей-13 »
Вполне нормально работало без катушки связи. Частота не плавала. 35 лет назад сам начинал с такой "шарманки". Можно анодное питание увеличить, а модуляцию на сетку. Далее ГУ50 с заземлёнными сетками и на 1-2е ГК71 на выходе. :) шутка.
Да, а Урал112 не двухтактный выход? Вроде 1й клас. Откуда ж Т.С. модуляцию брать будет. Не ставить же модуляционный трансформатор.
P.S. Интересно всёж , почему мы катушку связи не ставили....?
Сообщение RA3WSI »
Не додумались,на угад или лень было мотать. :)
А про согласование антенны с передатчиком и подавно не знали.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Дак кондёр то на антену подбирали, ну и методом откусывания лишней длинны антенны......Всё методом тыка.
Сообщение RA3WSI »
Вот сам ответил на свой вопрос,в большинстве своём делалось методом тыка. :))
А чтоб стоило ввести катушку связи в единственный контур ЗГ и потом уже подключать Луч в четверть длинны волны или схему Шембеля использовать.
Да, согласен. Тестер был у одного из 100 наверное. Да и знаний....... Но однако делали ,и не плохие аппараты (по тем временам) по мощности и качеству звука (музыки). Ностальгия накатила...... с
Сообщение мяу »
Здравствуйте, не подскажите, как подключить к этой схеме транзисторный унч и как подключить питание.
(15.63 КБ) 1159 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Из простых шарманок эта схема лучше.
По схеме Шембеля.
(26.78 КБ) 14492 скачивания
А это классическая.
Но похуже в стабильности частоты и кучу гармошек сеет в эфир.И слабее по мощности.
(19.06 КБ) 22591 скачивание
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт июл 04, 2014 22:35:59, всего редактировалось 5 раз.
VT1
Сообщение VT1 »
Но там же написано.
Ну и общий провод не забыть соединить.
(41.33 КБ) 5377 скачиваний
