ПНТ-59 (Х1-7)
Ну да, всё верно, V6 это оконечный диф.каскад (засчет R81) усилителя Y, R77 и R85 - его балансировка.
Друзья, собственно замена ламп местами ни к чему не привела, генератор работал в обоих случаях (приёмник укв издавал звуки при изменении частоты), электролиты живые ещё
Это пробовали?kotpalych писал(а):без лампы V6 линия развертки встает на середину
всё так и есть и затем она никуда не сдвигаетсяsvic писал(а):Это пробовали?kotpalych писал(а):без лампы V6 линия развертки встает на середину
svic, замена С47 (БМТ-2) на 2 последовательно соединённых слюдяных 0,22х250В
уверенно держит линию у самого низа. Теперь дело по сути за малым, устранить небольшое смещение линии слева (по горизонтали), 5мм от края, если это вообще нужно...
Друзья, подскажите, а как без масштабной сетки вообще производить замеры сим прибором? я в растерянности
Что можно прикошачить?
Для этого есть подстроечник R43.NeroN писал(а):устранить небольшое смещение линии слева
Lazy уже намекнул, но почему-то удалил пост!как без масштабной сетки вообще производить замеры сим прибором?
А по вертикали там была вставка из оргстекла с нанесённой сеткой. По моему зеленоватая такая.
У прибора регулировки масштаба и чувствительности - аналоговые, без какой-либо разметки возле ручек, поэтому сетка ни какой инфы нести не будет - привязки-то нет.....
Друзья! В первом приближении ремонт прибора окончен, все вопросы и неполадки были устранены. осталось за малым - научиться правильно работать с прибором.
В моём распоряжении имеется детекторная головка, которая подключается к выходу четырёхполюсника, а входной шнур отсутствует, можно ли в качестве входного шнура использовать щуп от мультиметра, благо он в аккурат подходит? Не будет ли его использование вносить погрешности при настройке приёмников? Длина его около метра
Попробовал прибор в работе, подключив к кварцу на 4 МГц. Крутил-вертел, но так и ничего не понял как он работает. Что-то никак не въеду.Lazy писал(а):Измерить индуктивность можно с помощью того же ПНТ-59
Им можно не только индуктивность измерить, а и даже добротность.
Несколькими постами выше в вложении есть несколько примеров.
NeroN
Почитай наконец документацию на прибор. Там всё есть и про кабель тоже.
ГКЧ это по сути генератор ВЧ и принцип использования такой же. Только в данном случае видим АЧХ прибора не на одной частоте, а в полосе, что очень наглядно дает картину работы того же приемника.NeroN писал(а): освоить прибор на простых примерах например на кварцах, фильтрах, катушках и прочему.
Только при работе с ГКЧ нужно обязательно знать, что же должно быть на картинке правильно работающего приемника и если картинка не совпадает, то добиваться нужного вида картинки.
Просто бездумно пользоваться приборами нет смысла. Прежде чем пользоваться любым прибором, мы должны хотя бы приблизительно знать, что должно получиться.
Вот смотрят просто катушки.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1816568
А здесь весь приемник.aen писал(а):У меня вот на столе лежит ДПФ на частоту 3 мгц. Мотал методом "тыка" хотя конечно можно было рассчитать. В качестве каркаса взял фломастер диаметром 15 мм.
С катушкой 40 витков намотанной проводом 0,5 мм конденсатор для частоты 3 мгц получился 150 пф
Правда там две катушки стоящие на расстоянии 10 мм друг от друга, но средняя частота именно 3 мгц
Это я её АЧХ проверял.
А это если расстояние между катушками увеличивать до критической связи.
Это я для ориентировки насчет количества витков.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1017901
А удобно то, что любое вмешательство в контура или в номиналы схемы отразится на полученной картинке и позволяет сделать её такую, как она должна быть.aen писал(а):Привыкайте к катушкам. Без катушек хорошего приемника никогда не сделать. Трудность только в наличии каркасов. Я к примеру вытаскиваю из старых или поломанных приемников и телевизоров. Правда дефицит все равно чувствуется.
И последнее. Если у Вас нет возможности достать приборы, то делайте их сами. Начинайте хотя бы с простейших. Без приборов здесь делать нечего. Самый основной прибор это осциллограф. К нему можно сделать множество приставок.
Раньше мы и осциллографы делали сами. Сейчас цены их довольно доступны. Полоса его не обязательно должна быть высокой. Нужен еще частотомер. Сделать его тоже труда не составляет. Дальше уже дело вкуса. Например как я понял ув. svic присутствующий здесь на форуме активно пользуется ГИРом для настройки. Я же постоянно пользуюсь ГКЧ приставкой к осциллографу. И то и другое не трудно сделать самому.
Правда это только если это направление в радиотехнике Вам интересно.
Вот я например наблюдаю АЧХ своего приемника с помощью приставки ГКЧ к осциллографу.
В УПЧ приемника стоит фильтр из двух катушек. На картинке ясно выдно два горба. Если я подстраиваю катушки или меняю связь между ними, то на картинке это все видно и я не кручу катушки в слепую. Каую бы я катушку не тронул в приемнике, я вижу это на экране и добиваюсь нужной мне картинки. Что мне нравится, так это имея осциллограф с полосой 5 мгц я имею возможность настраивать приемники на частоты в сотни мегагерц, т.к. если частоты выше полосы пропускания осциллографа я применяю ВЧ детекторную головку которую сделать тоже элементарно просто.
Это я так делаю. Вы же по своим возможностям можете применять другие приемы. Свои я не навязываю.
В данном случае в схему ГКЧ желательно добавить генератор меток или иметь частотомер и частоту контролировать им.
А головка то вообще живая, а то там лампа стоит и ресурс у неё маленький. Для начала собственную АЧХ прибора получите подключив головку на выход ГКЧ. При случае попробуйте найти диодную головку от современных панорам типа Х1-42..50, там ПП диод стоит, что лучше по любому.
Так он ДВ СВ приемник ремонтирует и делает КВ приемник. Для этих целей ему подойдет даже самодельная головка на диоде вплоть до Д9
Друзья, там неисправность в детекторной головке, обрыв кондёра
, буду смотреть. Видимо уронили головку и в ней треснул карболит каркаса головки, что повлекло к обрыву деталей...
Был оборван кондёр на 1000пФ.
Привет, у меня тоже есть прибор, х1-7а, такая же проблема луч при нагреве уходит вниз и также не возвращаеться, прибор 1972 года, схема немного изменена, найду причину отпишусь.NeroN писал(а):Есть рабочий ПНТ-59, но я с ним на вы
Друзья, есть в наличии собственно сабж сей http://s6.uploads.ru/o2Knj.jpg. Проблема его в том, что луч смещён вправо и при нагреве уходит вверх и его нельзя смещением по Y вернуть даже на середину. Как решить проблему?
