инвертировать показания датчика уровня
Сообщение Flasher »
600 мВ, может?
Сообщение Enman »
ТС, возможно, ноль пропустил в своих данных, напряжение ведь должно в одну сторону меняться при уменьшении сопротивления датчика.....
Сообщение Flasher »
Точно :) Не посмотрел на сопротивления. Пора проснуться:)
Сообщение flusher »
да. ноль пропустил. поправил.
Сообщение Быстрый »
Возможно тут подойдёт цифровой потенциометр.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Сообщение flusher »
к цифровому потенциометру нужно будет прикрутить мк типа аттини/атмегу хотя бы которая будет вычитывать данные с оригинального датчика и тактовать значение на цифровой потенциометр. хороший вариант но гемморный в плане написания софта (нету опыта).
Сообщение Быстрый »
Я ж говорю, что тут простых решений нет либо микроконтроллер с ШИМ-ом если указатель управляется напряжением , либо цифровой потенциометр и снова микроконтроллер , либо механический реверс через шестерёнки или систему рычагов .
Сообщение flusher »
шестеренки отпадают так как не хочу лезть к датчику, он нормально работает.
вот здесь прочитал про цифровой потенциометр и как ним управляет декодер с датчиком вращения:
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1151
найти бы какой-то декодер который бы с обычного потенциометра брал значение и передавал на цифровой
Сообщение flusher »
спасибо AlphaLaiman, Быстрому и другим участникам
AlphaLaiman был очень близок со своей схемкой, я ее тестил в протеусе, подбирал резисторы и подтяжку юзал +5в. в принципе инверсии я добился, но надоело играться с линейностью и пропорциональностью. так как я идеалист мне пришлось заказать новый насос+датчик, такой какой нужен для приборки :)))
тему просьба закрыть
Сообщение Денис Ковальчук »
Добрый день. Дабы не плодить схожих тем займусь некропостингом, с вашего позволения.
Уважаемые товарищи, возникла проблема схожая с задачей топикастера. Имеем датчик указателя уровня топлива БМ-139Д, представляющего собой реостат с прямой зависимостью уровня топлива- сопротивление. Т.е 0 Ом - пустой бак, 90 Ом - полный бак (точнее могу сказать позже, не имею в наличии данный датчик). Автомобиль Газ 24 75г.в. В связи с инжектированием будет заменен топливный бак с погружным модулем. Погружной модуль представляет собой единый корпус электробензонасоса, регулятора давления топлива и датчика уровня топлива. Датчик уровня топлива представляет собой реостат с обратной зависимостью уровня топлива-сопротивление. При пустом баке - 193 Ом, при полном - 10 Ом (параметры замерял вчера на снятом датчике).
Вопрос! Возможно ли подружить новый датчик и стрелочный указатель приборки? Прошу сильно тапками не кидать, в электронике я совершенно не разбираюсь. Заранее спасибо!
Сообщение flusher »
можете использовать мою тему как угодно, абы результат был :)
что могу сказать - если совсем не разбираетесь в электронике, то проще не тратить время и заколхозить свой газончик еще больше - поменять стрелочный указатель топлива под нужную характеристику датчика
[uquote="flusher",url="/forum/viewtopic.php?p=3407549#p3407549"]можете использовать мою тему как угодно, абы результат был :)
что могу сказать - если совсем не разбираетесь в электронике, то проще не тратить время и заколхозить свой газончик еще больше - поменять стрелочный указатель топлива под нужную характеристику датчика[/uquote]
Колхозить и в мыслях не было. Все узлы и агрегаты заводского изготовления. Снаружи полный оригинал. Замена системы питания вызвана практическими соображениями и производится параллельно капитальному ремонту двигателя.
По теме: Заменить стрелочный указатель не представляется возможным в виду того, что приборная панель нового образца электронная, выполненная на единой печатной плате, а штатная аналоговая с отдельными приборами. Не говоря уже о внешнем виде...
Возможна ли данная переделка с технической точки зрения? Или все же искать другие варианты?
Сообщение TVMaster2 »
Собирал подобное устройство. Адаптер под любой датчик топлива. Адаптеру нужно указать пустой и полный бак. Даль он сам все расчитывает.
На Атмеле.Схема есть, описание есть,прошивка есть. В ближайший месяц сделать не смогу. Командировка.
Добавлено after 20 minutes 4 seconds:
Comments:
Вариант с ШИМом в младшем разряде
Chip type : ATtiny13A
AVR Core Clock frequency: 4,8000 MHz
Проектирование, моделирование, изготовление электронных устройств. Электрические, магнитные расчеты.
[uquote="TVMaster2",url="/forum/viewtopic.php?p=3415078#p3415078"]Собирал подобное устройство. Адаптер под любой датчик топлива. Адаптеру нужно указать пустой и полный бак. Даль он сам все расчитывает.
Comments:
AVR Core Clock frequency: 4,8000 MHz[/uquote]
А если сделать, по деньгам сколько? Сам я такое не осилю...
Сделать можно.
Цена зависит от исполнения и сроков.
Без корпуса на монтажной платке в течении месяца 3 тыс. рублей.
Но сначала нужно ваше техзадание согласовать и утвердить. А то в процессе изготовления начинают быстро расти "хотелки".
Сообщение Ivanoff-iv »
можно попробовать вскрыть родной показатор и поменять местами выводы катушек со встроенного резистора перекинуть на датчик, а с датчика на встроенный резистор.
Сообщение artppm »
TVMaster2, А как с вами связаться?
artppm писал(а): Ср апр 08, 2026 13:41:06 TVMaster2, А как с вами связаться?
У меня заработала личка. Ура. Пишите туда.
