инвертировать показания датчика уровня
Сообщение flusher »
не нашел более подходящего раздела для моей проблемы.
есть датчик уровня
70 ом - пусто
170 ом - середина
270 ом - полный
но скорее всего грубый расчет должен быть 50-300
есть прибор с контроллером который стрелкой показывает уровень. но он трактует все наоборот.
он понимает:
270 ом - пусто
170 ом - середина
70 ом - полный
но тоже грубо 50-300
сразу скажу что датчик нельзя заменить или перевернуть. контроллер переделать или прошивку заменить тоже нельзя.
датчик - переменный резистор - одной ногой на земле, другой отдает сигнал.
существует ли какая-то схемка чтобы инвертировать сигнал, может компараторами какими-то или еще чем. питание 12в.
замутить на аттини - последняя мысль, но может можно чтото попроще
спасибо
Сообщение BigallS »
Прям чудеса какие то, контроллер да ещё со стрелкой...
Наверняка резистор должен быть не на землю, а на питание.
Или операционный усилитель поставьте - в википедии варианты посмотрите http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1% ... 0%B5%D0%B9
Сообщение flusher »
датчик на земле одной ногой это 100%
контроллер - приборная панель, показывает все стрелками
сигнал с датчика идет прямо на проц
с ОУ дела никогда не имел и смущают схемы и описание, усиление, ток и тд, не спалить бы проц, нужно чтото надежное и правильное
если ли реальные варианты?
Сообщение Быстрый »
У датчика два вывода ? На ВАЗ-е ?
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Сообщение flusher »
мото
на приборку тупо приходит один провод от датчика
приборку поменяли вот и все проблемы. читает показания наоборот. но надо сделать, тем более просто наоборот без изменений диапазона
в баке насос и датчик уровня. датчик на земле сидит и дает сопротивление по одному проводу.
приборку проверил на столе - подкидывал переменный резистор и нашел диапазон.
Сообщение Быстрый »
Тут простых решений нет - проще всего переделать сам датчик . Датчик сфотографировать можете ? Может есть возможность сам датчик изолировать от корпуса? Механическая инверсия - в качестве бреда - через две одинаковые шестерёнки.
Последний раз редактировалось Быстрый Сб ноя 30, 2013 23:03:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение flusher »
к сожалению в бак не лазил еще и врядле получится
а что вы хотите переделать - подключить его к питанию вместо земли?
Сообщение Быстрый »
Изолировать от корпуса. Но думаю менее радикально будет изучить устройство приборки если индикатор стрелочный то возможно поменять выводы катушек местами.
Последний раз редактировалось Быстрый Сб ноя 30, 2013 23:06:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlphaLaiman »
Можно на транзисторе. Так проще всего, наверное, сделать
для примера - вот так
подбором R1 и R3 устанавливаем необходимый диапазон выходного напряжения. Для номиналов на схеме - при 0 сопротивлении датчика на выходе 3,0 В; при сопротивлении 300 Ом - 0,2 В
Сообщение Быстрый »
Линейность надо сохранить.
Сообщение Enman »
AlphaLaiman писал(а):AlphaLaiman
...полный бред дилетанта, оправдывает только слово "наверное"....
А чтобы инвертировать операционником, то надо знать пределы изменения напряжения на входе контроллера (да и сопротивление входа от +12)
Последний раз редактировалось Enman Сб ноя 30, 2013 23:14:48, всего редактировалось 1 раз.
Быстрый писал(а):Линейность надо сохранить.
это да, я в протеусе прогнал данную схему - всё нормально на всём диапазоне 0-300
собственно, ничего сложного
Enman писал(а):...полный бред дилетанта, оправдывает только слово "наверное"....
без комментариев
Последний раз редактировалось AlphaLaiman Сб ноя 30, 2013 23:52:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Flasher »
Фоторезисторная оптопара поможет.
Последний раз редактировалось AlphaLaiman Сб ноя 30, 2013 23:55:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
ты один раз спаяй такую схему, измени ей питание на пару вольт и температуру....и что у неё будет на выходе при этом?
Enman писал(а):ты один раз спаяй такую схему, измени ей питание на пару вольт и температуру....
а зачем их менять?
Сообщение flusher »
Быстрый писал(а):если индикатор стрелочный то возможно поменять выводы катушек местами.
это вроде то и можно сделать но тут вторая сторона медали - резерв который загорается когда бак почти пуст - получится что резерв будет загораться когда бак полный! это вообще самый крайний вариант.
ребята, не ругайтесь пожалуйста, давайте прийдем к чему-то а я затестирую.
перечитал кучу подобных тем здесь насчет датчиков, все сошлись к использованию АТМЕГИ потому что у них датчики нелинейные и нужно было согласовать пропорции, а у меня вроде бы все просто, только инвертировать.... :?
Сообщение takei »
flusher писал(а):у меня вроде бы все просто, только инвертировать....
Интересно какую кучу схем ты перелопатил? вот тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... A&start=60
и насколько я знаю , что датчик в баке и что датчик давления принцип работы одинаков, и требует инверсии.
Сообщение flusher »
и что ж в той теме есть??? там для моего случая ничего не подходит
что я замерил из приборки. на контакте куда приходит датчик имеем:
без датчика 0.33в
280 ом - 0.17в
170 ом - 0.14в
70 ом - 0.06в
как он замеряет я чтото не понял. считает ток который идет на сопротивление (датчик)?
Последний раз редактировалось flusher Вс дек 01, 2013 11:07:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
Могу предложить такой вариант, тут вопрос с выбором операционника, сможет ли он дать 60 мВ без отрицательного питания, и с учётом нагрузки в 300 Ом....
