А и забыл ещё спросить, на плате другого стабилизатора, на входном конденсаторе бал подпаян круглый маленький конденсатор с маркировкой 104 (как я понял керамический) может его и сюда подпаять, на входе?
Понизить с 22 до 9/12 вольт.
А во второй схеме которую вы мне дали, куда можно например ещё добавить конденсаторы для лучшего эффекта?
На выходе керамика около стабилизатора не повредит, на входе не обязательно.
На входе стоят 2 керамики в паре с диодами с маркировкой 473.
На выходе подпаивать к электролиту?
Да, параллельно выходному электролиту можно припаять, хуже не будет.
Я глубоко извиняюсь.
Можно ещё 1 вопросик?
Трансформатор выдаёт 12.4В, а через стабилизатор и всю схему на выходе получается 16.8В, насколько знаю должна быть посадка напряжения после стабилизации из-за диодов и LM-ки на 1-2 вольта?
Значит поэксперементирую.
Если под нагрузкой будет сильно просаживаться, то поставлю трансформатор с выходом 22 вольта. И точно хватит, но прийдётся наверно подбирать резисторы по новому.
Резисторы ставятся для конкретного выходного напряжения, от входного их сопротивление не зависит. При большом входном напряжении возможно придется подумать об улучшении охлаждения 317й.
Есть вариант для охлаждения, старый радиатор с куллером от процессора.
Даже наверно хватит радиатора без куллера.
Кулер для такого БП излишне, было бы ватт так 200-300 хотя бы, тогда да, нужен
Стабиллитрон + транзистор! Вот и всё
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Так на плате уже все есть, только требовалось с 3 В на 9 переделать. Да и 317я гораздо лучше, чем
Dr. Alex писал(а):Стабиллитрон + транзистор!
ну тогда и вопросов нет, просто пересчитать резистор)
Снова я с вопросом.
Помогите подсчитать для 9-12 вольт резистор R2
Uвх=12.4в
Uвых=9 либо 12в
R1=246 Ом
Uвх=12.4в
Uвых=9 либо 12в
R1=246 Ом
Для 12В R2=(R1/1,25) x (Uвых - 1,25)= (246/1,25)x(12-1,25)=2115=~2,2K так можно от 1,25В до 37В расчитать резистор.
Что то я уже совсем отупел
1.25 вольта в формуле для чего берётся?
Для 9 вольт значит 9-1.25 ?
Для 9в=1.5КОм ?
Для 9в=1.5КОм ?
1,25В - опорное напряжение у ЛМ 317.
Да.Игорь5 писал(а):Для 9в=1.5КОм ?
Спасибо Вам ОГРОМНОЕ
Поставил на 2.2КОм, получил на выходе 12.4в, примочка работает, без гула только на большой громкости слабый-слабый шум, а так звук чистый!!!
Сегодня ребят порадую, что с экономим на батарейках благодаря блоку
