Понизить с 22 до 9/12 вольт.
Сообщение Игорь5 »
Добрый день.
Подскажите как понизить напряжение на блоке питания, блок стабилизированный.
Выдаёт 22 вольта на выходе постоянного тока, необходимо чтоб было 12 или 9 вольт для питания гитарной педали.
Родной блок питания даёт гул, а с кроной гула нету. А тут попалась плата стабилизации с большого блока питания но выдаёт 22 вольта.
Заранее благодарен.
Сообщение Maykill »
LM317
как выбрать-
http://www.cqham.ru/lm317.htm
остальные пути- сложнее
Сообщение Игорь5 »
Подскажите.
Есть блок питания Philips
Input 220v 50 Hz 8W
Output 3V (постоянка) 500mA
Stabilized
Питал раньше обычный кассетный маленький плеер
Схему посмотрел, она на стабилизаторе LM317T, конденсаторы 1. 16v 2200mf
2. 16v 100mf
3. 2 керамических круглых плоских конденсатора с маркировкой 473(подчёркнутые)
4. 2 диода.
5. 2 сопротивления.
Трансформатор на входе с 3-мя провода (обычно знаю с 2-мя), Между одними показывает 12.4 вольта, между другими 6 вольт.
Я вот что подумал, заменить конденсаторы на 50v 4700mF и 50v 10mF и убрать эти 2 резистора впаять перемычку, так как я понял что это они гасят на выходе напряжение, потому как со стабилизатора с ножки выхода проходит через резисторы и на выход на разъём.
Если в чём то не прав то поправьте пожалуйста, особенно ещё интересуют конденсаторы электролиты, если больше номинал и ёмкость то будет же лучше?
Сообщение Martin76 »
Взять 12 В с транса, поставить мостик вместо 2х диодов, либо еще два к этим добавить , изменить номинал у резистора в обвязке 317й - 9 В спокойно на выходе получится :tea:
Сообщение Игорь5 »
Martin76 писал(а):изменить номинал у резистора в обвязке 317й :tea:
не совсем понял, если заменить резистор, то какой подбирать?
И зачем ещё диоды подпаивать, если эти 2 нормально выпрямляют?
На кондере 2200 что 12-15В есть?
Сообщение Игорь5 »
Написано на нём 16 вольт 2200 мФ.
Но я думаю поставить мощнее с большей ёмкостью 50 вольт 4700мФ.
Игорь5 писал(а):50 вольт 4700мФ.
Да хоть на 100, на нем будет 6Х1,4 максимум при таком выпрямителе. 16,50 и тд - допустимое напряжение и все. Нужно 11 и больше вольт, чтобы стабилизатор надежно 9В выдавал.
Сообщение Игорь5 »
Значит можно.
А что с резисторами делать, если убрать и вместо них перемычку то будет 12.4 вольта как на входе?
Вот так нужно переделать, резистор на минус со стабилизатора нужно пересчитать под 9В, здесь номиналы неправильные.
(34.42 КБ) 24599 скачиваний
Сообщение Игорь5 »
Хмм... Быстро Вы накидали схему, спасибо.
А на вторичной обмотке средний с трансформатора откидывать, а их запаять вместо провода?
Что то мне кажется что так замкнутая цепь на входе получится.
Интересно на сколько Ом резисторы надо, в пределах наверно 400 Ом?
Ну вроде же все видно, провод отсоединить тот, на котором относительно других 6В, поставить два диода с других выводов обмотки на минус, резисторы нужно смотреть, на сколько стоят, по ним пересчитывать. Либо поставить с выхода Р1 на второй схеме 240 Ом, а другой , Р2 -1,5 кОм.
Сообщение Игорь5 »
Разобрался, спасибо большое.
Подскажите еще пару вещей, если резисторы полностью убрать то будет эти 12.4 вольта на выходе? Я вот думаю потянет ли примочка 9 вольт, если с родного блока питания выходило 12 вольт, а написано было на нём 9.
И если сделаю схему как Вы описали, не будет гула на выходе в звуке? Родной БП гудит, но там только выпрямление и похожее на транзистор с маркировкой WS 78L12, но он вроде только понижает до 12 вольт без стабилизации.
Гудеть может совсем и не из за блока питания
Игорь5 писал(а):похожее на транзистор с маркировкой WS 78L12,
Это такой же стабилизатор, как и ЛМ317, только с фиксированным напряжением 12в. Резисторы не нужно полностью убирать, они необходимы для работы 317й. Если у нее на входе под нагрузкой будет вольт 14-15, то можно ими и 12 на выходе сделать.
Сообщение Игорь5 »
Подскажите, не сгорит ли примочка с питанием 9 вольт 1500 млА (1.5А) :roll:
Игорь5 писал(а):с питанием 9 вольт 1500 млА (1.5А)
Это как, БП с таким током или примочка столько потребляет?
Сообщение Игорь5 »
Здравствуйте.
Решил ещё спросить по блоку.
Ничего страшного если конденсатор С1 будет 50v 4700mkF или 63v 4700mkF, а C2 на выходе например 25v 470mkF или 25v 2200mkF либо 35v 470mkF или 35v 4700mkF, или надо чтоб С2 был по напряжению как и С1 равное 50v ?
На входе если влезут можно на 25,35, 50 или 63 , на выход не нужно большой кондер ставить, 100Х16В или 100Х25 хватит. Там вроде 100Х16 стоял, его и оставить.
Сообщение Игорь5 »
Подскажите пожалуйста чтоб до меня наконец то дошло, почему на выходе не нужно с большими номиналами конденсаторы?
Просто сколько читал, все увеличивают номинал и ёмкость конденсаторов при ревизии аппаратуры.
Потому что вреда от огромных емкостей на выходе стабилизатора больше, чем пользы. Он сильно замедляет реакцию цепей обратной связи например. Полезнее 5 конденсаторов в схеме по 47мкФ, поставленные в нужных местах, чем один на 1000-2200 на выходе стабилизатора.
Еще очень часто изначальную кривизну схем или плат пытаются исправить всякими костылями, отсюда и появляются батареи электоролитов и кучи дросселей по всей плате.
