Добрый день.
Подскажите как понизить напряжение на блоке питания, блок стабилизированный.
Выдаёт 22 вольта на выходе постоянного тока, необходимо чтоб было 12 или 9 вольт для питания гитарной педали.
Родной блок питания даёт гул, а с кроной гула нету. А тут попалась плата стабилизации с большого блока питания но выдаёт 22 вольта.
Заранее благодарен.
Подскажите.
Есть блок питания Philips
Input 220v 50 Hz 8W
Output 3V (постоянка) 500mA
Stabilized
Питал раньше обычный кассетный маленький плеер
Схему посмотрел, она на стабилизаторе LM317T, конденсаторы 1. 16v 2200mf
2. 16v 100mf
3. 2 керамических круглых плоских конденсатора с маркировкой 473(подчёркнутые)
4. 2 диода.
5. 2 сопротивления.
Трансформатор на входе с 3-мя провода (обычно знаю с 2-мя), Между одними показывает 12.4 вольта, между другими 6 вольт.
Я вот что подумал, заменить конденсаторы на 50v 4700mF и 50v 10mF и убрать эти 2 резистора впаять перемычку, так как я понял что это они гасят на выходе напряжение, потому как со стабилизатора с ножки выхода проходит через резисторы и на выход на разъём.
Если в чём то не прав то поправьте пожалуйста, особенно ещё интересуют конденсаторы электролиты, если больше номинал и ёмкость то будет же лучше?
Взять 12 В с транса, поставить мостик вместо 2х диодов, либо еще два к этим добавить , изменить номинал у резистора в обвязке 317й - 9 В спокойно на выходе получится
Да хоть на 100, на нем будет 6Х1,4 максимум при таком выпрямителе. 16,50 и тд - допустимое напряжение и все. Нужно 11 и больше вольт, чтобы стабилизатор надежно 9В выдавал.
Хмм... Быстро Вы накидали схему, спасибо.
А на вторичной обмотке средний с трансформатора откидывать, а их запаять вместо провода?
Что то мне кажется что так замкнутая цепь на входе получится.
Интересно на сколько Ом резисторы надо, в пределах наверно 400 Ом?
Ну вроде же все видно, провод отсоединить тот, на котором относительно других 6В, поставить два диода с других выводов обмотки на минус, резисторы нужно смотреть, на сколько стоят, по ним пересчитывать. Либо поставить с выхода Р1 на второй схеме 240 Ом, а другой , Р2 -1,5 кОм.
Разобрался, спасибо большое.
Подскажите еще пару вещей, если резисторы полностью убрать то будет эти 12.4 вольта на выходе? Я вот думаю потянет ли примочка 9 вольт, если с родного блока питания выходило 12 вольт, а написано было на нём 9.
И если сделаю схему как Вы описали, не будет гула на выходе в звуке? Родной БП гудит, но там только выпрямление и похожее на транзистор с маркировкой WS 78L12, но он вроде только понижает до 12 вольт без стабилизации.
Игорь5 писал(а):похожее на транзистор с маркировкой WS 78L12,
Это такой же стабилизатор, как и ЛМ317, только с фиксированным напряжением 12в. Резисторы не нужно полностью убирать, они необходимы для работы 317й. Если у нее на входе под нагрузкой будет вольт 14-15, то можно ими и 12 на выходе сделать.
Здравствуйте.
Решил ещё спросить по блоку.
Ничего страшного если конденсатор С1 будет 50v 4700mkF или 63v 4700mkF, а C2 на выходе например 25v 470mkF или 25v 2200mkF либо 35v 470mkF или 35v 4700mkF, или надо чтоб С2 был по напряжению как и С1 равное 50v ?
На входе если влезут можно на 25,35, 50 или 63 , на выход не нужно большой кондер ставить, 100Х16В или 100Х25 хватит. Там вроде 100Х16 стоял, его и оставить.
Подскажите пожалуйста чтоб до меня наконец то дошло, почему на выходе не нужно с большими номиналами конденсаторы?
Просто сколько читал, все увеличивают номинал и ёмкость конденсаторов при ревизии аппаратуры.
Потому что вреда от огромных емкостей на выходе стабилизатора больше, чем пользы. Он сильно замедляет реакцию цепей обратной связи например. Полезнее 5 конденсаторов в схеме по 47мкФ, поставленные в нужных местах, чем один на 1000-2200 на выходе стабилизатора.
Еще очень часто изначальную кривизну схем или плат пытаются исправить всякими костылями, отсюда и появляются батареи электоролитов и кучи дросселей по всей плате.
