LG 21FS7RG
vite
Re: LG 21FS7RG
Сообщение vite »
Martin76 писал(а):Передо мной схема МС059С, 3 резистора со 110, далее С408 2,2Х160, далее ТМС :dont_know: Почему защита срабатывает нужно разбираться, возможно строчнику конец. Особенно если со встроенным кондером.
А как его можно проверить,
Чумак
Re: LG 21FS7RG
Сообщение Чумак »
lg_21fb3rb_mc-059b_chassis.zip
Пардон, не ту открыл, да и не ожидал таких различий. Надо смотреть СИ, доходит ли он до базы НОТ, тогда можно и на фбт грешить, предварительно его вторички проверив или хоть отсоединить. Может СИ и до буффера не доходит, может ОС надо откинуть и включить, Афтор (ТС), проверь и питание НОТ, вдруг что...
ВЧ трансы проверяют так: https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D ... 4ASGlYCwCQ
vite
Re: LG 21FS7RG
Сообщение vite »
На базе нот 0v, на колекторе 110v. что такое ОС и ФБТ ?
Чумак
Re: LG 21FS7RG
Сообщение Чумак »
Отклоняющая система и ТДКС. Осцилл есть?
iva816
Re: LG 21FS7RG
Сообщение iva816 »
Еще замерь напряжение на 19 пине процессора . Это питание генератора строки . Должно быть 9V , если отсутствует или просаживается запуска строки не будет.
vite
Re: LG 21FS7RG
Сообщение vite »
iva816 писал(а):Еще замерь напряжение на 19 пине процессора . Это питание генератора строки . Должно быть 9V , если отсутствует или просаживается запуска строки не будет.
Огромное вам спасибо! Был пробит С515. Телевизор заработал.
