LG 21FS7RG
vite
LG 21FS7RG
Сообщение vite »
Телик LG 21FS7RG шасси MC-059C, прц LG048N 9R, кадр STV9326, пит STR-W6754. Выключается телик при включении вазврашается в дежурный режим. мерил питания B+110V подключал лампу все в норме, КЗ нету, подскажите куда капать я в этом дели новичок ,
Alter Ego
Re: LG 21FS7RG
Сообщение Alter Ego »
Развертка включается или нет? Строчная? Кадровая?
hflbr66
Re: LG 21FS7RG
Сообщение hflbr66 »
кажеться в этой модели 2 параллельных резистора-токовый датчик
Чумак
Re: LG 21FS7RG
Сообщение Чумак »
vite писал(а): мерил питания B+110V
Этого мало, со всех выходов ИП надо мерить в ДР и РР отдельно.
vite
Re: LG 21FS7RG
Сообщение vite »
Alter Ego писал(а):Развертка включается или нет? Строчная? Кадровая?
нет не включается мерил питания на ТДКС НА 1,2,3 наге 110v на 5,6,9,10 0v на 8 14v при включении увеличивается до 15v. stv9326 на 2 ноге нет 25v, на 7 есть при включении 2,5v.
Последний раз редактировалось vite Чт дек 12, 2013 10:34:09, всего редактировалось 1 раз.
vite
Re: LG 21FS7RG
Сообщение vite »
C ИП все напряжения в норме и в дежурном и при запуске, да кстати возвращается он назад в дежурный режим через 5сек,
Чумак
Re: LG 21FS7RG
Сообщение Чумак »
Это хорошо, что всё в норме, тут принято в цифрах информацию выкладывать. Кстати, там есть ещё ТДКС, КР и ПК, на них тоже можно измерить режимы в РР, только не в "нормах", ибо не оч понятно.
iva816
Re: LG 21FS7RG
Сообщение iva816 »
Напряжение на 25 пине проца измерь и огласи
vite
Re: LG 21FS7RG
Сообщение vite »
iva816 писал(а):Напряжение на 25 пине проца измерь и огласи
5v в дежурке когда включаю падает до 0v.
iva816
Re: LG 21FS7RG
Сообщение iva816 »
Он в защиту у тебя уходит по цепям ABNORMAL . Должно быть 5 вольт.Освободи 25 пин от схемы и прозвони его на землю омметром в обе стороны.
(40.9 КБ) 1393 скачивания
vite
Re: LG 21FS7RG
Сообщение vite »
Чумак писал(а):Это хорошо, что всё в норме, тут принято в цифрах информацию выкладывать. Кстати, там есть ещё ТДКС, КР и ПК, на них тоже можно измерить режимы в РР, только не в "нормах", ибо не оч понятно.
ТДКС 1,2,3-110v 5,6,9,10-0v 8-15v. КР это что если кадровая развертка то на ней нет 25v которые должен выдавать ТДКС вроде как я понял, или я неправ ? ПК если это плата кинескопа то на нее идет 110v вместо 180v и 9v на R 4.8V, B 4.8v, G 2.4v.
iva816
Re: LG 21FS7RG
Сообщение iva816 »
КР- кадровая развертка. По схеме по питанию кадровой стоит обрывной резистор FR301 проверь его
vite
Re: LG 21FS7RG
Сообщение vite »
iva816 писал(а):Он в защиту у тебя уходит по цепям ABNORMAL . Должно быть 5 вольт.Освободи 25 пин от схемы и прозвони его на землю омметром в обе стороны.
Прозвонил КЗ нету ,
iva816
Re: LG 21FS7RG
Сообщение iva816 »
Это хорошо-проц жив.Но я только досмотрел что утебя питания кадровой нет , надо с этим разбираться.Если FR301 в обрыве то скорее всего кадровой конец.
Чумак
Re: LG 21FS7RG
Сообщение Чумак »
Строка, похоже, не работает, раз и пит. ВУ нет. ТС, по звуку можешь определить? ТМС запитан?
vite
Re: LG 21FS7RG
Сообщение vite »
iva816 писал(а):Это хорошо-проц жив.Но я только досмотрел что утебя питания кадровой нет , надо с этим разбираться.Если FR301 в обрыве то скорее всего кадровой конец.
проверил целый, если FR301 И FR401 отпаять 6 и 9 нога тдкс должна прозваниватся на землю или нет просто по схеме она нарисована как отдельная обмотка а она каратит на землю,
vite
Re: LG 21FS7RG
Сообщение vite »
Чумак писал(а):Строка, похоже, не работает, раз и пит. ВУ нет. ТС, по звуку можешь определить? ТМС запитан?
TC не издает не каких звуков, TMC 110v
Чумак
Re: LG 21FS7RG
Сообщение Чумак »
ТС - это обращение, что есть ТМС Вы, видимо, тоже не знаете. Там лит на 50 вольт и никаких 110 быть не может, неоткуда им браться. Советую сдать в ремонт, пока есть, что. Удачи.
Martin76
Re: LG 21FS7RG
Сообщение Martin76 »
Передо мной схема МС059С, 3 резистора со 110, далее С408 2,2Х160, далее ТМС :dont_know: Почему защита срабатывает нужно разбираться, возможно строчнику конец. Особенно если со встроенным кондером.
vite
Re: LG 21FS7RG
Сообщение vite »
Чумак писал(а):ТС - это обращение, что есть ТМС Вы, видимо, тоже не знаете. Там лит на 50 вольт и никаких 110 быть не может, неоткуда им браться. Советую сдать в ремонт, пока есть, что. Удачи.
НА тмс 110v это точно, а тс я подумал что это сетевой транс,
