LG 21FS7RG
LG 21FS7RG
Телик LG 21FS7RG шасси MC-059C, прц LG048N 9R, кадр STV9326, пит STR-W6754. Выключается телик при включении вазврашается в дежурный режим. мерил питания B+110V подключал лампу все в норме, КЗ нету, подскажите куда капать я в этом дели новичок ,
- Alter Ego
- Сверлит текстолит когтями
Re: LG 21FS7RG
Развертка включается или нет? Строчная? Кадровая?
Re: LG 21FS7RG
кажеться в этой модели 2 параллельных резистора-токовый датчик
Re: LG 21FS7RG
Этого мало, со всех выходов ИП надо мерить в ДР и РР отдельно.vite писал(а): мерил питания B+110V
Re: LG 21FS7RG
нет не включается мерил питания на ТДКС НА 1,2,3 наге 110v на 5,6,9,10 0v на 8 14v при включении увеличивается до 15v. stv9326 на 2 ноге нет 25v, на 7 есть при включении 2,5v.Alter Ego писал(а):Развертка включается или нет? Строчная? Кадровая?
Последний раз редактировалось vite Чт дек 12, 2013 10:34:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: LG 21FS7RG
C ИП все напряжения в норме и в дежурном и при запуске, да кстати возвращается он назад в дежурный режим через 5сек,Чумак писал(а):Этого мало, со всех выходов ИП надо мерить в ДР и РР отдельно.vite писал(а): мерил питания B+110V
Re: LG 21FS7RG
Это хорошо, что всё в норме, тут принято в цифрах информацию выкладывать. Кстати, там есть ещё ТДКС, КР и ПК, на них тоже можно измерить режимы в РР, только не в "нормах", ибо не оч понятно.
Re: LG 21FS7RG
Напряжение на 25 пине проца измерь и огласи
Re: LG 21FS7RG
5v в дежурке когда включаю падает до 0v.iva816 писал(а):Напряжение на 25 пине проца измерь и огласи
Re: LG 21FS7RG
Он в защиту у тебя уходит по цепям ABNORMAL . Должно быть 5 вольт.Освободи 25 пин от схемы и прозвони его на землю омметром в обе стороны.
- (40.9 КБ) 1393 скачивания
Re: LG 21FS7RG
ТДКС 1,2,3-110v 5,6,9,10-0v 8-15v. КР это что если кадровая развертка то на ней нет 25v которые должен выдавать ТДКС вроде как я понял, или я неправ ? ПК если это плата кинескопа то на нее идет 110v вместо 180v и 9v на R 4.8V, B 4.8v, G 2.4v.Чумак писал(а):Это хорошо, что всё в норме, тут принято в цифрах информацию выкладывать. Кстати, там есть ещё ТДКС, КР и ПК, на них тоже можно измерить режимы в РР, только не в "нормах", ибо не оч понятно.
Re: LG 21FS7RG
КР- кадровая развертка. По схеме по питанию кадровой стоит обрывной резистор FR301 проверь его
Re: LG 21FS7RG
Прозвонил КЗ нету ,iva816 писал(а):Он в защиту у тебя уходит по цепям ABNORMAL . Должно быть 5 вольт.Освободи 25 пин от схемы и прозвони его на землю омметром в обе стороны.
Re: LG 21FS7RG
Это хорошо-проц жив.Но я только досмотрел что утебя питания кадровой нет , надо с этим разбираться.Если FR301 в обрыве то скорее всего кадровой конец.
Re: LG 21FS7RG
Строка, похоже, не работает, раз и пит. ВУ нет. ТС, по звуку можешь определить? ТМС запитан?
Re: LG 21FS7RG
проверил целый, если FR301 И FR401 отпаять 6 и 9 нога тдкс должна прозваниватся на землю или нет просто по схеме она нарисована как отдельная обмотка а она каратит на землю,iva816 писал(а):Это хорошо-проц жив.Но я только досмотрел что утебя питания кадровой нет , надо с этим разбираться.Если FR301 в обрыве то скорее всего кадровой конец.
Re: LG 21FS7RG
TC не издает не каких звуков, TMC 110vЧумак писал(а):Строка, похоже, не работает, раз и пит. ВУ нет. ТС, по звуку можешь определить? ТМС запитан?
Re: LG 21FS7RG
ТС - это обращение, что есть ТМС Вы, видимо, тоже не знаете. Там лит на 50 вольт и никаких 110 быть не может, неоткуда им браться. Советую сдать в ремонт, пока есть, что. Удачи.
Re: LG 21FS7RG
Передо мной схема МС059С, 3 резистора со 110, далее С408 2,2Х160, далее ТМС
Почему защита срабатывает нужно разбираться, возможно строчнику конец. Особенно если со встроенным кондером.
Re: LG 21FS7RG
НА тмс 110v это точно, а тс я подумал что это сетевой транс,Чумак писал(а):ТС - это обращение, что есть ТМС Вы, видимо, тоже не знаете. Там лит на 50 вольт и никаких 110 быть не может, неоткуда им браться. Советую сдать в ремонт, пока есть, что. Удачи.
