Микрофонный усилитель с тремя динамиками
Сообщение Ronex »
Old_mefody, спасибо за развернутый совет. В принципе, все понятно. Если сделать все как Вы советуете, какого номинала надо взять резистор и конденсатор для фильтра на входе усилителя?
АлександрЛ, Вы правильно меня поняли. Сигнал с одной рации ( в нашем случае это тренер на берегу или на катере) поступает на другую рацию ( в лодке) и через УНЧ на динамики. Для этого к рации вместо наушников так же через фильтр из резистора и конденсатора сигнал пускаем на вход усилителя. Так?
Если да, то вообще все "стройно" получается: когда надо ( на соревнованиях) низкочастотный сигнал с микрофонного педусилителя через штекерный раз'ем с фильтром пускаем на усилитель. Вдругом случае ( на тренировках) отключаем микрофон с предусилителем и сигнал, принимаемый рацией, через тот же раз'ем и фильтр пускаем на УНЧ и на динамики. В обоих случаях достигаем цели- один говорит ( или один в лодке, или с берега по рации) и все в лодке слышат.
Вразумите.
Ну, так, вроде.. Тогда ещё вариант есть- для тренировок- рация на приём- к усилителю, вторая у ну, как у вас называется- типа- ведущий или загребающий.. и третья - на берегу.. говорить могут или один, или другой, а гребцы будут слышать, кто именно их ....мaтepит... например... :shock: Да, вариантов много, что и как применить... Я, когда- то очень давно, почти 20 лет назад, сыну делал проводную "переговорку" с соседом через этаж, чтобы, когда они вместе играют (в смысле в одну игру по примитивной сетке) , телефон не занимали....
Сообщение Old_Mefody »
Ronex
Упомянутый фильтр - г-образная цепочка по питанию, (например, 1кОм +220 мкФ при токе 0.25 мА) для уменьшения связи через общий источник питания и шума самого источника. Без неё может быть возбуд и "грязь." Коллекторный резистор подключается к +U через эту цепочку.
В старых справочниках приведён расчёт, но вполне можно "на глазок" исходя из тока каскада.
LA4460N советовал, т.к. когда-то использовал их сам. Ещё в 90-х.
Из-за малого числа элементов обвязки и большого шага выводов в один ряд, её вполне можно использовать без травления плат. Просто прорезать несложный рисунок, как в старину наши папани, или вообще без "печати", вроде монтажа в старых ламповых приёмниках. Единственный "каприз" - выводы 3/8. Если откроете её даташит, из примера печатки будет ясно что к чему.
