Микрофонный усилитель с тремя динамиками
Сообщение Ronex »
Доброго времени суток, знающие люди.
Помогите спортсменам!
Посоветуйте решение или схему микрофонного усилителя для трех небольших динамиков.
Собственно задача состоит в следующем: для длинной (12м) гребной лодки надо сделать микрофонный усилитель на три простых ( будем искать влагозащищенные) динамика с питанием от аккумулятора. Динамики разнесем на 2 м один за другим. Небольшой 12в аккумулятор каждый раз будем брать с собой после подзарядки. Система должна достаточно громко работать часа 3-4.
Сообщение PETRO »
Так возьмите себе мегафон (эт такой матюгальник, что на митингах используют).
я кот - сам по себе.
Сообщение Ronex »
Нет, мегафон не подойдет. Во- первых, руки должны быть свободными. Поедположим что это решается просто- разберем корпус и вынесем микрофон. Но, самое главное информация в лодке только для членов экипажа, а не для других лодок которые в ходе соревнований идут рядом. Поэтому и три динамика. Я в свое время на соревнованиях видел у других такую приспособу, автралийцы наладили. Хотел купить, но тогда они таую цену заломили... А сейчас надо найти такое решение чтобы можно было обеспечить 3-4 лодки и возить это с собой на соревнования.
Сообщение vlasovzloy »
так музыкальный центр возьмите с караоке и выносными колонками. бывают и на батарейках ведь.
Сообщение Ronex »
Умно. Видимо по делу сказать нечего.
Сообщение sergeisams »
Да делается всё элементарно просто.
Усилитель мощности, например на ТДА2003. Динамики надо взять сопротивлением 8 Ом и соединить параллельно их ( 3 шт. )
и микрофонный усилитель.
Между ними поставить регулятор громкости.
(9.38 КБ) 587 скачиваний
(17.24 КБ) 683 скачивания
Сообщение Ronex »
Спасибо за дельльный совет.
Регулятор громкости - это, я так понимаю, переменный резистор? Какого номинала лучше подойдет?
Последний раз редактировалось aen Пт дек 27, 2013 01:20:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
Ronex писал(а): Какого номинала лучше подойдет?
Можно использовать любой, в пределах, 47 - 100 кОм.
да да. не сообразил. на лодке лишний вес будет лишним. а вариант с беспроводной гарнитурой у рулевого устроит и тремя телефонами с громкой связью. или вам всех поразить иностранцев нужно обязательно своим микрофоном с динамиками и усилителем?
Сообщение Ronex »
Я прошу прощения, новерное, не очень понятно объяснил о чем идет речь.
Гребля о которой идет речь- гребля на драконах (Dragonboot) и академическая гребля восьмерки.
На драконах команда 20 человек- десять пар гребцов, правый/левый. И есть рулевой и барабанщик.
Успех зависит не только от физической подготовки, но и от слаженнойработы всей команды- один чуть сбился и все.... Обычно в лодке кто-то (как правило это рулевой) кричит короткие команды. Но во время соревнований команды хорошо слышат только те кто рядом. Это основное
Дальше. Надо брать с собой мобильный небольшой усилитель, повесив его на пояс,аккумулятор ставят на дно и три динамика на кабеле вдоль лодки быстро кидают вдоль лодки. В итоге один не ндрываясь командует- все кому нужно слышат, соседние экипажи не слышат ( что тоже немаловажно).
Идея как раз увидена у иностранцев. На соревноавниях хотел купить у австалийцев, но такую цену зломили..... Да нужна такая система не в ед экземпляре. Вот и хочется разбратьс как это соорудить.
Ну и последнее- иностранцев мы поражаем пока только тем, что в этом виде спорта сборная России последние лет 8 одна из сильнейших. Основными конкурентами считаем китайцев. Это при том что гребля на драконах очень (абсолютно серьезно) популярна в мире. Пока прервусь. Вернусь для того чтобы усложить задачу радиосвязью.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Сообщение Ronex »
Да, мысль хорошая по поводу детских раций. Надо подумать- наверное, для тренировок подойдет.
Очень надо когда тренер с берега руководит тренировкой и может обратиться ко всем или к кому-то индивидуально. Один передатчик и два-три приемника в лодке. Ведь в основном связь нужна односторонняя.
Но, вот засада- на соревнованиях пользоваться радиосвязью запрещено.
Чтобы особо не мучиться, я бы предложил ВАМ воспользоваться уже готовыми наборами (не реклама)- хотя бы от Мастеркита:
http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=1270122
http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=128620
Потом подбираете готовый корпус, корпуса для динамиков (здесь можно и 4 штуки поставить) и питаете всё это хозяйство от 6 или 8 батареек... на пару часов, скорее всего, хватит, даже самых китайских... и особо паять и изобретать ничего не нужно...
Сообщение AcousticManiac »
На разницу цен между МастерКит/Чип-дип и нормальными радиомагазинами вполне можно приобрести пару запасных весел :roll: У этих барыг стоит брать в самую последнюю очередь в самой отчаянной ситуации.
Ну, у мастеркитА всего 890 рублей, и всё готово... ну, уложится ТС в полторы штуки, ну, или в две.. наверняка это не те "сумасшедшие деньги" за которые ему подобное устройство предлагали!
Проблема- то в том, что для ТС, что- то спаять может оказаться проблемой, а я ему предложил практически готовое решение...
зы... Интересно, а какую всё- таки цену австралийцы заломили? :shock:
Сообщение Ronex »
Совет воспользоваться кит-наборами по-моему вполне то что нужно. Да и собрать усилитель на базе TDA тоже можно.
Если просто параллельно включить три динамика по 8ом как будет работать тот же кит(http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=1270122). Греться не будет?
И дальше: если вместо микрофонного предусилителя взять LPD-рацию с гарнитурой? Т.е. Можно ли выход рации на наушники смонтировать на вход того же усилителя напрямую?
Ronex писал(а): Можно ли выход рации на наушники смонтировать на вход того же усилителя напрямую?
Можно, установив регулятором уровня ( громкости ) на входе усилителя сигнал, который не будет перегружать его по входу.
Смонтировать- то всё можно, только, (я не понял, что за LPD рация, я с ними особо дела не имел, валяется дома комплект на 433, кажется, мГц) Но только, если вы хотите подать на усилитель сигнал с телефона, то сигнал от микрофона ЭТОЙ рации до усилителя не дойдёт... Только с микрофона ДРУГОЙ РАЦИИ!!!! Когда вы говорите в микрофон, то в телефоне этой же рации вы себя НЕ СЛЫШИТЕ!!
а, ещё.. а почему ТРИ динамика? Кто вам мешает поставить ЧЕТЫРЕ? По 8 ом по два в параллель? Получится нормальная нагрузка, 2х4 ома.. от 9 или 12 вольт греться ничего не должно, вы же ГОЛОС усиливаете, не музыку, и не постоянный сигнал (с генератора)..
А вместо микрофона можно ларингофоны применить.. и не болтается ничего, и к внешним шумам они малочувствительны....
Сообщение Old_Mefody »
Ronex
Хрустальный шар вещует, что надо брать мостовой усилитель с минимумом обвязки.
Есть старые добрые Sanyo LA4460N в корпусе SILP-10 ценой менее 2$
С ними можно просто монтаж на "пистонах", прикрутив микросхему на корпус. Главное, 3 и 8 выводы пустить раздельно.
Греются мало, орут солидно.
Про микрофонный предусилитель.
Берёте электретный с 2-я выводами, но включаете не по типовой схеме, а в эмитер транзистора, включенного с ОБ.
На базе транзистора напряжение от резистивного делителя ~3-3.3 V.
Для микрофона с током ~250 мкА и питании 9 V, в коллекторе резистор 12 кОм.
Плюс обязательно фильтр из резистора и конденсатора, чтоб не было связи по питанию с мощным усилителем.
Если нужно малое Rвых для имеющегося регулятора громкости, ставите эмитерный повторитель с током 0.5-1 мА прямо в коллектор (связь по постоянке).
В микрофонный можно ставить КТ3102ЕМ и в сам усилитель, и в повторитель.
я в личку написал ссылки, подходит вам решение?
