дополнительное питание для HDD
Сообщение Antik »
L29Ah писал(а):
Evil159 писал(а):То что не есть гуд согласен. Когда нельзя но очень хочеться то можно
вот пример :
http://www.mymac.ru/shop/accessories/ot ... r_419.html
P/S не реклама только для ознакомления с девайсом !
Кстати да, имеет смысл купить китаёзский хаб за 100р и прикрутить к нему мобилозарядку стабилизированную.
Смысл городить кучу коробочек, состоящую из: винт+хаб+бп, если можно просто ограничиться винт+бп? или "разрез" кабеля не устраивает? Ладно, можно элементарно спаять переходних USB-USB (мама-папа) и туды впаять 2 провода от БП (естественно, чтобы питалово с внешнего источника не шло в обратную сторону в РС)
Сообщение jn79 »
Antik писал(а):Смысл городить кучу коробочек, состоящую из: винт+хаб+бп, если можно просто ограничиться винт+бп? или "разрез" кабеля не устраивает? Ладно, можно элементарно спаять переходних USB-USB (мама-папа) и туды впаять 2 провода от БП (естественно, чтобы питалово с внешнего источника не шло в обратную сторону в РС)
думаю самый оптимальный вариант ! купим папу, маму, разьем питания, светодиод и платку разведём !
Всё ....погружаюсь в работу ! :)
Сообщение Evil159 »
Ждём результаты 8)
Сообщение jn79 »
Evil159 писал(а):Ждём результаты 8)
:( не скоро будут ... 25 июля оказался на операционном столе :)
через пару недель как оклемаюсь :shock: может сделаю...
Желаю быстрого выздоровления! Сэр Мурр
Сообщение andrej »
Попробуй воткнуть оба USB в разьемы распаянные на самой материнке, а не на планке. ОЧЧЧень часто помогает.
Сообщение Aheir »
Я в такой ситуации просто спаял несколько коротких (см 30 где-то) шнурков специально для этого винта: один в сумке с ноутом, один дома, один на работе... С коротким шнуром работает при втыкании в любой USB. Также нормально работает с фирменным толстым кабелем от фотоаппарата, длина поболее метра будет.. С родным раздвоенным шнурком работает тоже как угодно и где угодно. Да, карман у меня тоже AgeStar такой же, как Ваш, винт Toshiba на 320Гб.. В документации на винт прописан максимальный стартовый ток 1А, макс. мощность 4,9Вт...
Сообщение jn79 »
как лучше сделать интегратор питания чтобы в скорости не потерять ?
1) разрезаю родной шнур и вставляю платку с раземом питания (бп кстати нашел от мертвого роутера dlink - 5v 2,5А - удовлетворит запросы любого 2.5 ... даже двух :)) ) и припаиваю части шнура к платке и все это дело экранирую ... как нибудь :roll:
2) платка с тем же питанием но с мамой папой по краям ... все красиво на разъемах, но длина кабеля большая будет
3) разъем питания и кусочек кабеля с miniUSB вилкой и разъемом для основного кабеля на платке
кабель во всех случаях используется толстенький с оплеткой и экраном из фольги
Сообщение jn79 »
спалил южный мост на 865...
Сообщение v_mil »
У меня была точно такая же проблема. Решение оказалось проще простого. Осмотр с фонариком показал едва заметное защемление провода в кармане. Была утечка тока. Винты с пятью тысячами оборотов работали нормально (тока хватало), а с 7200 - стучали (пусковой ток диска + ток утечки слишком велик). Вылечено заменой по гарантии. Возможны пробои в контроллере по причине брака. Поэтому рекомендую прежде чем создавать доп. питание сначала проверить диск в другом аналогичном корпусе.
Какие часы лучше, идущие или стоящие? Конечно стоящие!
Стоящие часы показывают абсолютно точное время аж 2 раза в сутки, а идущие - никогда.
Сообщение jn79 »
6 лет... как быстро время летит, ха это время уже с двух работ переманили, женился, детей уже двое ..... и жесткий до сих пор работает, коробку потом для него нашел с двумя USB (часто и одного хвататет)
