дополнительное питание для HDD
Сообщение jn79 »
Имел несчастье приобрести парочку Western Digital WD1200BEVS и внешний корпус AgeStar SUB2O1 usb2.0 for 2.5HDD SATA.
В итоге - НЕ РАБОТАЕТ !
HDD сам по себе работает - подключаю к компьютеру... определяется ... форматируется...запись и чтение проблем !
но с AgeStar не определяется ...хотя светодиод горит зеленым ( иногда оранжевым ) и слышно что работает! питание у жесткого диск 5 вольт при 0.55 А .. у одного USB порта максимальный ток по спецификации вроде бы 0.5 А. Но у AgeStar USB кабель двойной и все равно не помогает... однозначно питания не хватает :(
ЧТО ДЕЛАТЬ ?
второй корпус, как и HDD, покупать не хочу :)
устроит внешний БП ... так вот и вопрос как это питание запараллелить с имеющимся шнуром ? (красный USB похоже и служит дополнительным питанием )
(12.3 КБ) 1659 скачиваний
Сообщение L29Ah »
А ты уверен, что проблема именно в недостатке питания? по сообщению не скажешь...
И ты уверен, что у тебя винт не просит 12В, а коробка его не даёт?
У меня, например, к коробке своей есть БП 12В 2А, 5В 2А.
Ꙑ!
Сообщение jn79 »
жесткий от ноутбука .... там только одно питание +5 в (0.55А)
или что то типа такого http://www.prokomp.ru/Power.html
(Блок питания для плееров MP3, фотоаппаратов, с выходом USB.
Предназначен для зарядки MP3 флеш-плееров, но может использоваться как дополнительный блок питания для внешних HDD 2.5" или внешних оптических ноутбучных приводов.) покупать или паять ?
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:24190-37 вроде можно на USB отдельное питание подавать ? если я в usb (красный на фото ) 5 вольт от внешнего БП дам то комп и HDD с корпусом не задымят ?
Сообщение Antik »
Была точно такая же проблема. Вылечил тем, что увеличил сечение проводов питания USB кабеля :wink: Все сразу заработало даже с одним шнурком USB без дополнительного :) Но пришлось разкурочить оба разъема, и подпаять доп. провода к контактам самих разъемов. Провода прикрепил к тому же родному кабелю изолентой. Можно термоусадкой - будет покрасивше :))
Сообщение radteh »
В разрыв провода +5v от компа поставь диод
Сообщение jn79 »
стартовый ток у диска большой - двумя usb портами проблему не решить ... однозначно нужен внешний источник с запасом .. ампера на два при пяти вольтах
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А на какой предмет их тогда делают, если полюбому питания не хватит даже с двумя USB? Почему сразу не оснащают БП?
Сообщение Antik »
SeregaT писал(а):А на какой предмет их тогда делают, если полюбому питания не хватит даже с двумя USB? Почему сразу не оснащают БП?
Экономия ;)
jn79 писал(а):стартовый ток у диска большой - двумя usb портами проблему не решить ... однозначно нужен внешний источник с запасом .. ампера на два при пяти вольтах
Или сделать проще, взять питание +5В с блока питания компьютера :)
P.S. Кстати, ради интереса проверил выходные токи с USB на матерях разных производителей... в итоге оказалось. многие из них даже не могут отдать 500 мА. Самой удачной платой оказалась мать фирмы ASUS.
P.P.S не сочтите за рекламу :)))
Сообщение L29Ah »
Antik писал(а):P.S. Кстати, ради интереса проверил выходные токи с USB на матерях разных производителей... в итоге оказалось. многие из них даже не могут отдать 500 мА. Самой удачной платой оказалась мать фирмы ASUS.
Кстати да, но я бы не советовал экспериментировать: хоть и по ъ-стандарту там должен стоять автоотрубатель при превышении тока, но практика показала, что горит-с (это был ноут тошибоффский).
Ꙑ!
Сообщение jn79 »
да у меня тоже материнская плата ASUS... но не хватает питания :(
тут думаю от жесткого диска все зависит - у меня 120 Гб и на корпусе написано +5в 0.55 А и самый дешевый из SATA был .
Те что подороже думаю и потребляют меньше и хватает наверное (точно хватает ) и одного USB но и цена готового устройства в 2, 2,5 раза больше :(
как питание запараллелить ?
1) либо с кабеля убрать вообще 5 вольт (оставить сигнальные и общий) и завести отдельно питание 5в
2) или во второй разьем USB подать питание с внешнего источника ?
Сообщение radteh »
Разорви +5v на кабеле 1, подай на кабель 2 питание из внешки изамерь наличие напряжения на кабеле 1 со стороны жёсткого диска,если его нет можно использовать стандартный кабель. В принципе для того чтобы проверить наличие напряжения на кабеле 1 его можно даже не подключать к компьютеру, тогда и разрывать нгичего не надо
Сообщение Сэр Мурр »
Замерьте омическое сопротивление кабеля. Наверняка получтися несколько Ом. Продублируйте оба крайних контакта проводами сечением 0,5 кв. мм.
Сообщение jn79 »
думаю не в кабеле дело ..... :)
сделан добротно (по внешнему виду) - основной кабель 4 провода, красный дополнительный 2 провода ... не тонкие + экран и прозрачная изоляция
Сообщение Evil159 »
На сколько мне извесно УСБ порт не расчитан на потребление тока выше 250ма (на аксиому не претендую) , у меня был случай материнка не давала питание на УСБ порты, расковырял пару мнешних УСБ разёмов и запитал напрямую от блока питания всё заработало. Попробуй запитать напрямую от БП .
(27.35 КБ) 1470 скачиваний
Сообщение jn79 »
я же этот жесткий диск с собой носить хочу ! подключать к другим компьютерам и не боятся что что нибудь из них пыхнет и работать будет нормально на чтение и запись .
так что и повторяюсь : допускает ли USB (в инете не нашёл ) присутствие на контактах питания питание от другого источника ?
либо ломать кабель - убирать + от USB и от отдельного БП запитывать коробочку ?
Сообщение Evil159 »
я подавал отдельное питание на УСБ но к материнке были подключены только интерфейсные провода питалово шло напрямую с блока питания, ещё есть УСБ хаб на 4 порта в кортусе есть разём для питания но в комплекте небыло. Видел УСБ хаб на 8 портов там полюбому должно быть внеинее питание потому что от на 8 устройств из порта точно энергию не высосит. Можно попробовать зарядник от телефона у меня на нокиевском написано 5В 890ма на счёт того чтоб паралелить внешний БП с портом не знаю но общяя масса должна быть, я так думаю
(36.64 КБ) 1294 скачивания
Последний раз редактировалось Evil159 Пн июл 21, 2008 12:00:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gigavolt »
ИМХО,присутствие на контактах питания питание от другого источника не есть гуд.Опять же ИМХО,порт должен обеспечивать 500 ма
Сообщение Evil159 »
То что не есть гуд согласен. Когда нельзя но очень хочеться то можно
вот пример :
http://www.mymac.ru/shop/accessories/ot ... r_419.html
P/S не реклама только для ознакомления с девайсом !
Сообщение L29Ah »
Evil159 писал(а):То что не есть гуд согласен. Когда нельзя но очень хочеться то можно
вот пример :
Кстати да, имеет смысл купить китаёзский хаб за 100р и прикрутить к нему мобилозарядку стабилизированную.
Ꙑ!
Сообщение Antik »
jn79 писал(а): 1) либо с кабеля убрать вообще 5 вольт (оставить сигнальные и общий) и завести отдельно питание 5в
первый вариант, если на разные компы будешь подключать. ИМХО :)))
