Помогите узнать больше Atmega8A
Stass48
Re: Помогите узнать больше Atmega8A
Сообщение Stass48 »
Отписываюсь о проделанной работе :)
Питаю устройство через стабилизатор 78М05 от 9 вольт (три батарейки Maxell CR2025).
На выходе получаю стабильные 5 вольт. Стабилизатор должен прекрасно себя чувствовать при падении напряжения до 6 вольт, то есть запас батареек: 9 - 6 = 3 вольта. Все, что будет дальше, я гарантировать не могу: не нравится как работает - меняй батарейки :)))
Поставил резисторы 200 (Ом), написал тестовую прошивку для каждого канала (14 каналов) порт=1, ждать 100мс, порт=0: все светодиоды работают идеально. Теперь дело за самой прошивкой и реализацией самого ШИМ.
Есть только одна проблема! В батарейках изначально 9.3 вольта. После минуты работы устройства там уже стало 8.5 вольт! До чего ж прожорливая хрень то! Есть подозрение, что перепутал полярность SMD электролитического конденсатора! Прикрепляю фото устройства, где видно конденсатор, стабилизатор, ну в общем все устройство =)
Вот батарейки:
Вот устройство:
Правильно ли впаян конденсатор?
The only one thing necessary for the triumph of evil ...is for good people to do nothing.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Полосой на танталовых конденсаторах помечают плюс. Что странно для меня, ведь для обычных электролитов полосой поменяют минус. В любом случае, при ошибке в полюсовке танталовые коротят, иногда с дымом, так что Вы узнаете, если ошибетесь :))
Ресурс батареи, опять, полезно оценить заранее. Очевидно, что у "таблеток" емкость весьма небольшая, тем более для множества светодиодов. Можно, зная примерную емкость и примерный будущий ток потребления, оценить время работы.
Кстати, у стабилизатор вроде 78M05 (78L05...) - не лучший выбор, т.к. у них собственный ток потребления порядка 5мА. Есть получше микросхемы... Еще следует помнить, что падение напряжения на 78M05 более двух вольт (зависит от тока), так что при снижении напряжения батареи ниже 7В стабилизации больше не будет.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Для автономного питания АВР не лучший вариант - для обработки многоканального программного ШИМ требуется использовать МК на максимальной рабочей частоте, что равноценно ее максимальному потреблению (порядка 10-15мА как минимум).
Более экономичным является применение ПИКов, однако там среди ширпотребных скоростные характеристики несколько поскромнее.
:beer:
YS
Сообщение YS »
три батарейки Maxell CR2025 ... Есть только одна проблема! В батарейках изначально 9.3 вольта. После минуты работы устройства там уже стало 8.5 вольт! До чего ж прожорливая хрень то!
Выбранные вами батареи не рассчитаны на большие разрядные токи. По документации их емкость всего 170 мАч, а номинальный разрядный ток, то есть тот ток, при котором гарантируется заявленная емкость (да, емкость элемента питания зависит от разрядного тока!) - всего 200 микроампер.
То есть для вас это явно не лучший выбор. Я бы рекомендовал батареи CR123A.
Вообще, я бы взял две батареи CR123A, поставил бы LDO-стабилизатор на 3.3 В для контроллера, а диоды подключил через транзисторные ключи/стабилизаторы тока (эмиттерный повторитель, светодиод в цепь коллектора) напрямую к батареям. Хотя тут такое усложнение, конечно, оверкилл.
Когда в устройстве столько светодиодов, потребление МК уже не самый важный фактор. :))
ANALOG
Сообщение ANALOG »
По-моему, лучший вариант - поставить на плату разъем mini-USB: получаем стабильные 5В для питания МК и довольно приличный ток, не надо никаких батареек менять, да и компьютер сейчас у каждого рядом всегда есть.
Ну это так, на заметку, вы вроде уже под батареечки платку вытравили :roll:
P.S. И раз уж это подарочек девушке, то почему бы не одолжить у нее капельку ацетона - очень хорошо остатки канифоли с платы смывает :wink:
Последний раз редактировалось ANALOG Вс янв 12, 2014 17:56:41, всего редактировалось 1 раз.
SmarTrunk
Еще лучше - LI-ION аккумулятор. Они есть маленькие и плоские...
YS
Сообщение YS »
Li-ION это правда лучший вариант. Но это если есть, где его купить / откуда вынуть подходящий. Те же CR123A достать попроще.
И варнинг, литий требует особо внимательного отношения к процедуре заряда.
Stass48
Сообщение Stass48 »
Может быть и так, но с Пиками я вообще не знаком и на Пик-контроллере я вообще ничего не смогу по факту сделать, потому и выбрал AVR. Сначала хотел взять валяющуюся без дела Тини25 СМД, но чуть позже понял, что пяти светодиодов будет маловасто =)
Была уже тут на форуме тема про полярность этой хрени. Так к окончательному выводу и не пришли. Твердят - Даташит. Где его искать - фиг знает. Поэтому выкинул его нафиг, и вместо него поставил обычный, не электролит СМД на 10 микрофарад. От греха подальше. Говорят, вроде разницы нет, главное емкость... Или я ошибаюсь?
Да, согласен на все 100% с Вами! Но возникает две проблемы:
1) Куда девать батарейки? Они ведь большие! + Для них нужен блок (ну, посадочное место, скажем так) + Как крепить блок к плате? + Если такого блока не будет в магазине, то где его взять = это нереально.
2) Да, транзисторы это очень хорошо и резисторы тогда не нужны (хотя наверное будут нужны!) и снизить вольтаж схемы можно, вместо 9 до 6 вольт - прекрасно. Но это приведет к главному - увеличению размеров конструкции. Я и так ее уже несколько увеличил (а планировал платку 2.5х2.5см!) и будут ли тогда хорошо смотреться мои 14 светодиодов именно как сердечко? Ведь тут срабатывает другое правило. Чем больше размеры - тем больше разрешение. То есть уже захочется поставить не 14, а больше светодиодов. Я уже молчу о том, что мне придется делать все заново: начиная от переразводки ПП и заканчивая пайкой. Выпаять же МК для меня - проблема. Нету термофена и паяльной станции. Есть только 25 Ваттное паяло. Потому Вы правы, это оверкилл. Хотя, я повторюсь, я полностью с Вами согласен и обязательно отложу это решение у себя в голове в качестве бесценного опыта.
Поставить разъем - не лучший вариант, ибо опять же, увеличение конструкции, да и что уж говорить о таких проблемах... У нее НЕТУ компьютера. Видите ли, не у каждого он есть.
Давно уже смыл)) Почти сразу же после того, как фото на форум выставил)
Аккумулятор - дело очень хорошее, но ДОРОГОЕ!
Ну и это уже фиг с ним! Смущает процедура заряда. Придется ставить контроллер заряда + разъем под зарядку.
Хотя скорее всего это самый лучший вариант!) Тем более в моем случае)
Я изначально вообще планировал плату сделать на САМОМ ТОНКОМ текстолите))) Поэтому купил его чуток)
Но потом понял, что она его просто поломает и сделал все на толстом...
Таким образом можно блок с батарейками выкинуть нахрен, а на тоненьком текстолите протравить еще одну платку для аккумулятора и контроллера заряда! После всего этого взять супер-клей и приклеить уже ту тоненькую платку с обратной стороны толстой платы) Таким образом, получится весьма аккуратно =)
Смущает теперь питание схемы! Насколько я видел, продаются аккумуляторы на 3.7 вольт!
Короче, помогите уже мне в очередной раз довести это все до ума, а то реально уже крыша едет!
Нужно будет два таких аккумулятора (или нет)?
Ну наверное 78М05 придется выкинуть (или нет?)... Резюки тоже поменять (или нет?)...
Да и про контроллер зарядки вопросы посыплятся с моей стороны, что само собой разумеется ибо не паял я таких никогда...(((
Опять же, хочу набраться опыта и в этом деле!
Само собой, ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо всем участникам темы за бесценную помощь и бесценный опыт, которым безвозмездно делитесь, не жалея ни о чем! Я очень это ценю, правда. СПАСИБО!
SmarTrunk
От аккумулятора 3,7В (действительно где-то так) можно комфортно запитать и МК, и синие светодиоды. Без стабилизаторов. Токоограничивающие резисторы можно для начала поставить около 200 Ом.
Stass48
Сообщение Stass48 »
Ну, как видите, они (резисторы), там уже и стоят на 200 (Ом) =)
Но это ж с расчета для напряжения 5 Вольт.
SmarTrunk
Допустим, на светодиоде 2,7В, питание 3,7В - разница 1В. Ток будет 5мА (на 200 Ом) - для современных светодиодов, при батарейном питании, должно быть более чем достаточно (это же не фонарь!).
Stass48
Сообщение Stass48 »
Ну я бы предпочел чтобы они брали на себя вдвое больше, то есть по 10 мА это же и так вполовину меньше, чем предел в 20 мА.
В моих интересах, чтобы это был яркий подарок!)
Итого, жду ответов на вопросы в своем большом сообщении)
Интересно, где же уважаемый YS бродит? =)
YS
Сообщение YS »
Я экзамены сдаю. :) Правда, пока что семестр начался с двух автоматов, но вот к третьему (флуктуационные процессы) готовиться, видимо, придется. :)))
По секрету, есть такая штука - сдвиговые регистры. :wink: Но там, правда, уже нужны раздумия насчет ШИМ. Так что в данном случае вы правильно взяли более ногастый, как выражался один мой знакомый, контроллер.
Так-то, керамические (почти!) всегда лучше - у них меньше ESR. Но они дороже (на большие емкости) и некоторые регуляторы возбуждаются с ними (как раз из-за низкого ESR, цепь ОС получается слишком добротной).
Ну, ХЗ, на мой вкус не так чтобы. В упомянутой мной шкатулке я как раз поставил CR123A.
Я на скотче примотал проводки к батарее. :) Проводки разъемами в плату. Конструкция батарея + проводки + разъем получается одноразовой, да. Но провода/разъемы стоят копейки.
Ну, не так чтобы... Тот, что вам нужен - в пределах 200 р. Приличный букет и тот стоит дороже. :))
А чему там смущать-то? Все просто. Вам нужно напряжение от 3.5 до 5 В. Аккумулятор вписывается в этот диапазон прекрасно и без всяких стабилизаторов. CR123A дает три вольта, что маловато для диодов, так что там нужен либо step-up либо две батарейки.
Резисторы для диодов я бы оставил 200 Ом. Ну а в финале, уже определившись с питанием, глянул бы, как оно, и либо оставил бы как есть, либо перепаял бы на поменьше номиналом, в случае, если покажется, что они горят тускловато.
Еще раз, для таких диодов сопротивление резисторов может плавать полюс-минус километр. Пока оставьте так, а там будет видно.
Для лития, конечно, можно купить и готовый контроллер заряда, но можно спаять и на россыпи. При этом сам контроллер вынести в отдельный зарядник, чтобы не увеличивать габаритов самого устройства.
Литий проще (и безопаснее) всего заряжать так:
1. Устанавливаем ток через батарею на уровне C/2 (например, для 850 мАч-батареи целевой ток будет миллиампер 400).
2. Следим за напряжением на батарее.
3. Как только напряжение на батарее поднимется до 4.2 В, немедленно прекращаем заряд.
При такой схеме аккумулятор будет заряжаться примерно до 85% емкости. Это продлит срок его службы.
Обратите внимание! Точность отслеживания порога в 4.2 В должна быть не хуже 1% (50 мВ). При зарядке ни в коем случае нельзя превышать это напряжение (для одного элемента).
Отсюда легко вырисовывается структура самодельного зарядника: источник тока на LM317, например, источник опорного напряжения (можно на такой же LM317, но лучше взять какой-нибудь специализированный) и схема отключения на триггере Шмитта / компараторе, настроенном на порог 4.2 В.
Stass48
Сообщение Stass48 »
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/03/
Что скажете о таком контроллере зарядки?
Подойдет ли для аккумулятора 250 - 700 mAh?
Если использовать внешнюю китайскую зарядку?
YS
Сообщение YS »
Первое, что скажу - статья не совсем корректна. :)) Телефону не нужен никакой контроллер заряда, у него уже все внутри. Телефон можно спокойно втыкать прямо в USB. Ну, если только это не какой-то экзотически-древний телефон...
По идее должна пойти. Посмотрите еще ее даташит на предмет особенностей работы. Помните, что Li-ION батареи разумно заряжать током не более C/2, как я писал выше.
Stass48
Сообщение Stass48 »
Стоп, С это емкость что-ли?
Я сообразил не сразу...
Так стоит ли собирать или нет?
Просто я сейчас уже в магазин еду...
Stass48
Сообщение Stass48 »
Ну, то есть емкость акума 700/2 = 350 мА ток зарядки, правильно?
Так от внешней китайской зарядки так и получится :)
Ну, то есть не только от китайской, а от любой другой микросхема должна дать на акумулятор ток 350 мА.
YS
Сообщение YS »
Да, стандартная буква для емкости. Главное, не подставьте скорость света. :))
Я не вижу противопоказаний, если подберете подходящий аккум.
Аккум берите с платой защиты. Бывает, продаются аккумы и без нее.
Ну да, это будет верхний предел зарядного тока. А так, заряжать можно током хоть в 1 мА. Просто будет пропорционально увеличиваться время заряда. :)
Stass48
Сообщение Stass48 »
Хм, а как определить, есть в нем эта плата или нет?
я круглый взял. Буду дома, скину фото :-)
YS
Сообщение YS »
я круглый взял.
Отличное описание... :facepalm: :)))
Вообще, я имел в виду что-то такое:
Вон там и платка защиты видна...
В цилиндрических элементах защита тоже часто присутствует.
Прочесть документацию или спросить у продавца. Бессмысленно покупать электронные компоненты на авось.
Вернуться в «AVR»
