Триггер не работает как надо
Сообщение Света »
А как можно?
Кнопку, включенную последовательно с реле, само реле, при включении, должно блокировать своими контактами.
Для отключения - есть варианты...
Сообщение suslickz »
Не совсем понятно как-то..
Сообщение Alter Ego »
Конденсатор по питанию 0.1 мкФ.
Сообщение Света »
suslickz писал(а):Не совсем понятно как-то..
Где-то у меня было уже нарисовано...
(16.95 КБ) 5645 скачиваний
Спасибо:) Но меня еще волнует триггер,он мне и в дальнейшем понадобится,так что хотелось бы понять..
Сообщение Света »
Я уже сказала, ищите ошибки, всё должно работать, тем более, что к выходу триггера ничего не подключено.
Куплю другую микросхему-еще раз попробую,так а если конденсатор подключить к питанию,он же не пропустит ток?
Сообщение Соник »
Он будет накапливать заряд :)
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
В схеме Светы должен быть резистор между нижними выводами нагрузки и реле , поскольку иначе конденсатор закоротит своим током заряда не только обмотку реле , но и источник питания.
Проверить 155ЛА3 можно поочередно замыкая ее входы на корпус и контролируя при этом появление единицы на соответствующем выходе.
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение Света »
Да, это верно, и сопротивление резистора подобрать такой величины, при котором будет надёжное включение реле при заданном напряжении питания.
В принципе, в зависимости от используемого реле, можно тогда обойтись одной кнопкой, включенной параллельно реле.
А если есть кнопка с нормально замкнутыми контактами, то можно обойтись и без резистора, поставить вместо него эту кнопку.
VT1
Сообщение VT1 »
suslickz писал(а):Спасибо:) Но меня еще волнует триггер
Ноги то у микросхемы хотя бы правильно считаете?
(11.62 КБ) 1121 скачивание
(7.46 КБ) 548 скачиваний
Спасибо,все работает,видимо,микросхема плохая была:) Теперь такая проблема: чтоб тригер сработал,нужно вход на землю замкнуть,а у меня есть приемник радиосигнала,который при получении сигнала с пульта подает на выход 5в,пробовал подавать их на вход триггера-ничего. Как можно сделать,чтоб он срабатывал от этих 5в на выходе приемника? Вроде понятно написал:)
Электрический кот
Использовать один из инверторов ЛА3 , соединив его входы параллельно.
А поподробней? И с выходами что делать? Просто первый раз имею дело с микросхемой,до этого всякую ерунду делал,вроде мигалок и сирен:)
Электрический кот
Так понятнее?
(6.19 КБ) 1005 скачиваний
Большое спасибо,все понятно:)
Опять проблема! Триггеру не хватает силы открыть реле,через транзисторы тоже не открывается,напряжение падает с 5 до 2х вольт на выходе транзистора. Нашел BC556,с ним открывается,но если слегка тряхнуть реле-оно опять закрывается,что происходит вообще? Раньше не сталкивался с таким.
Сообщение Соник »
Обмотка реле на 5 вольт? Транзистор обязателен. Другой проводимости (npn) нет? Например, КТ315, КТ102...
Электрический кот
Реле от пяти вольт срабатывает нормально ? Какое сопротивление стоит в базе транзистора ? Какое сопротивление обмотки реле ? Транзистор включен примерно так?
(8.06 КБ) 1295 скачиваний
Обмотка реле на 5в,от блока питания работает нормально.,NPN транзисторы есть 2N3904,с ним вообще не открывается,сопротивления пробовал 1к,10к и 100 ом. Да установлены транзисторы именно так,только без диодов. Диоды обязательны?
Вернуться в «Практика»
