sony bravia kdl40bx420 нет изображения
Добрый вечер! 6 миганий это косяк в блоке инвертора как у меня было! у меня перед поломкой тоже пару раз запустился и потом совсем потух...на запчасти всегда успеете, первым делом просмотрите качество пайки инвертора , в контрольных точках напряжение есть ли с бп , потом я ключи у себя выпаивал и проверял.
Спасибо за ответ. Косяк у меня дествительно где-то на плате, и скорее всего где-то дорожка надломана или не припаяно. В общем, питание везде есть, но инвертор не запускается. Изогнул немного плату, инвертор запустился, всё включилось. Отпустил плату - работает. Выключил, включил - работает, слегка ударял по разным местам платы ручкой отвёртки - работает, ударил чуть сильнее по краю платы - выключился. Буду искать где
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
пайка в инверторе . просмотреть медленно, подергать аккуратно ...
Инвертор заработал после пропайки всех крупных смд резисторов с номиналом 0. Всё работает нормально.
думаю надо было силу пропаять а то повтор обеспечкен-резистор-не оно
Я там пропаивал всё, а включился он после пропайки смдшек
добавлю в тему. сегодня потух мой SONY. блок инвертора был в запасе, я на скорую руку поменял с родным модульно, а вот как прошлый раз обнулить ошибку методом как на первой странице не удалось. помог такой способ:
1 зажимаем на пульте стрелку вверх
2 на самом телеке нажимаем POWER и держим ( на пульте нажимал реакции ноль)
3 телек весело помигивает зеленым светодиодом и отпускаем стрелку вверх на пульте
может кому поможет.
может кому поможет.
bl err отключи совсем
BL ERR или DEL отпаять от платы? это что мне даст? не надо будет обнулять ошибку? на родном модуле так же как в первый раз пропаял перемычки две по силе, был плохой контакт в одном месте.видимо греется сильно.
Всем привет!
Тоже столкнулся с проблемой этого ТВ!
Может кто знает, куда копать?
Ситуация такая, телек включается, звук есть, изображение на пол экрана одного цвета, другая половина со временем темнеет.
Помогите советом, в чем проблема!
