Лабораторный БП PSL-2401/2
Сообщение serge_m »
Спасибо.
Только небольшое расхождение получается: ручка с "звездочкой", а энкодеры указанные на схеме имеют гладкую ось с "пазом". Необходимо учитывать это при заказе комплектующих.
Подходящие энкодеры - PEC11-4220K-S0024
Сообщение Леонид Иванович »
Убираю выступы внутри ручки сверлом 6 мм, тогда нормально садится на энкодер D-типа. В идеале, конечно, и энкодеры нужны со звездочкой, но такие только китайские удалось купить, а они очень жесткие. Пришлось разбирать и подгибать пружину.
Сообщение serge_m »
Здравствуйте, Леонид Иванович.
Ещё вопрос по ручке. Был на радиорынке, нашёл очень похожую ручку но побольше в диаметре - очень похоже на 30,2мм. В единственном экземпляре на витрине. Попросил посмотреть, взял в руки и первое на что обратил внимание - очень приятный материал на ощупь, такое впечатление что ручка обрезиненная. Ручки которые в Платане тоже такие приятные на ощупь?
Нет. Обычная пластмасса.
Сообщение serge_m »
Спасибо.
Расстроили Вы меня :) Уж больно понравилась та ручка которую вертел в руках и похожа на серию 41028 как две капли воды...
Ручки со всякими покрытиями недолговечны.
Сообщение alvaidas1 »
Здравствуйте,
хочу спросит, какая максимальная высота возможна у конденсаторов 10000мкф 16v для корпуса Kradex Z4A. (PLS-2402)
Спасибо.
Сообщение mr_kot »
В PSL-2402 все элементы, в т.ч. и трансформатор, расположены на одной плате (в отличие от PSL-3604, где плата и трансформатор расположены в два этажа), поэтому высота конденсаторов ограничивается только высотой корпуса. Думаю, что даже 40 мм войдут - внутренняя высота корпуса 45 мм
Сообщение alexvn »
Здравствуйте Леонид Иванович.
Подскажите, по схеме PSL-2402 резистор R14 указан 0,15 Ом. У меня в наличии только резисторы С5-16 сопротивлением 0,1 Ом и 0,24 Ом.
Так-же есть 1 Омные SMD резисторы 2512. Какие лучше применить. На сколько критичен номинал данного резистора.
Сообщение dmirrr »
Это датчик тока. Лучше 2 параллельно 0,24Ом. Будем больше мощность рассеивания, значит меньше греются, меньше изменяется сопротивление, точнее меряется ток. Отклонение номинала получается 25%, программная калибровка должна пройти. Точно не помню, вроде компенсируется до 30% отклонения.
Сообщение alexvn »
[quote="dmirrr"]Это датчик тока. Лучше 2 параллельно 0,24Ом.
Спасибо за ответ.
Сообщение pulsar »
Хочу обратить внимание (особенно ЛИ) на интересные корпуса
нашел тут (http://www.k206.net/korpusa-rea/metall.html)
не сочтите за рекламу
UT3UDF
Сообщение dmirrr »
Да, корпуса неплохие, но малораспространенные и в несколько раз дороже за Z. И этикетку нужно перерисовывать. :(
Сообщение убивец »
Леонид Иванович,слежу за вашими работами оч давно, особенно за бп PSL-2401/2/4 ...У меня есть бп самодельный с польского форума но мне не очень нравится его работа и уж очень глючный... и вот наконец то решил собрать ваш добротный бп ,и у меня возникли трудности с компонентами и соответственно ряд вопросов новичка))) 1: можно ли заменить STM32F100C8T6B на STM32F103C8T6 коих у меня имеется 2шт еще год назад приобрел для экспериментов но никак руки не дошли ... 2:если я не планирую использовать юсб то цифровой изолятор и аптопары можно не ставить.
Сообщение Arachna »
убивец писал(а):2:если я не планирую использовать юсб то цифровой изолятор и аптопары можно не ставить.
Да, можно не ставить
Сообщение МСВ »
Леонид Иванович писал(а):PowerView находит устройство автоматически. Но в текущей версии программа работает только с переходником на FTDI, используется обмен через их DLL, а не через виртуальный COM-порт. Дописать просмотр всех доступных COM-портов при поиске устройства можно, но пока руки не дошли - у меня во всех приборах стоят FTDI.
В проекте PSL-3604 соединение с компом прошло сразу, а вот с PSL-2402 никак не хочет. Где можно искать причину? Вместо оптопар PS2701-1 стоят TLP185GB (http://datasheet.octopart.com/TLP185%28 ... 840169.pdf)
Никогда не говори никогда!
Сообщение oscill »
Обновление прошивки для PSL-2401 и PSL-2402, ver. 1.04.
psl-2401_2402_v104.rar
(44.86 КБ) 458 скачиваний
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
Собрал платы, включил управляющую - заработала сразу, но при повороте ручки энкодера по часовой стрелке числовые значения понижаются, против часовой стрелки - повышаются. Я привык к противоположному образу действий. Это так и задумано или у меня прошивка неподходящая или энкодер с другой цоколевкой? Конечно можно подправить в программе или на плате, но хочется узнать причину.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Сообщение mr_kot »
Это просто энкодер другого типа. В PSL-3604 есть возможность в меню изменять направление. Думаю, что и в 2401/02 тоже есть такая возможность.
Сообщение amv2000 »
dadigor писал(а):при повороте ручки энкодера по часовой стрелке числовые значения понижаются, против часовой стрелки - повышаются.
Инструкция по эксплуатации -> стр.17 -> п.4.21
4.21. Реверс энкодера
Конструкцией источника предусмотрена возможность установки энкодеров разных
типов. Некоторые из них имеют обратное расположение выводов выходных сигналов. Для
правильной работы таких энкодеров необходимо
произвести реверсирование направления счета. Для
этого нужно выбрать режим «Enr On». По умолчанию
выбран режим «Enr OFF», который подходит для работы с
базовой моделью энкодера PEC-16 фирмы Bourns.
