Цифровой термометр
Сообщение ESPN »
Забыл сказать-детали не подписал-но там их пару штучек-можно проследить и с 17 ноги МК перемычка одна (резистор 0 Ом)
Сообщение ESPN »
поставил 100 Ом... яркость нормальная... общее потребление 40 мА. одно что еще не пробывал это выносить один из датчиков на прово на улицу... боюсь из-за сопротивление шнуркапоказания поплывут... есть у кого какие идеи? мо кто пробовал? 20 М витой пары это близко 1Ом на жилу..
skk
Сообщение skk »
собрал прошил, включил молчит как партизан на допросе. фьюзы как на скрине в статье. все промыл, между дорожек соплей нет.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение ESPN »
Дохлый МК, датчик температуры может не тот, не так запаян. чудес не бывает. проект рабочий. :)
skk
Сообщение skk »
ESPN писал(а):Дохлый МК, датчик температуры может не тот, не так запаян. чудес не бывает. проект рабочий. :)
все. перепрошил тиньку и заработало. автору респект. и вопрос маленький можно ли увелечить яркость? поставить ULN+Mosfeet?
Сообщение ESPN »
я для яркости 100 ом резисторы ставил вместо 220. меньше не советую. перегруз портов может быть. тогда конечно можно поставить 3 транзистора подобрать по возможности одинаковые коефициенты усиления.
