Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Сообщение Andrew Bond »
Ура! Я его все-таки победил!
Проблема действительно была в одном из индикаторов. Они у меня тройные (3 штуки по 3 индикатора), с общим катодом. В одной тройке сегмент "b" (который идет на 3 ногу МК и на кнопку "+") слегка просаживал на свой ОК из-за чего на 3 ноге МК постоянно присутствовал логический 0, что было равнозначно постоянно нажатой кнопке. Заменил индикатор и всё заработало!
Если честно, мне мысль относительно "подпаленного" индикатора пришла из-за того, что токоограничительные резисторы у меня стояли всего на 150 Ом - мне это изначально показалось мало, но в тот момент других я не нашел. Индикатор менял параллельно с заменой резисторов - поставил на 220 Ом. Яркость если и упала, то совсем чуть-чуть, но теперь я спокоен за индикаторы.
Ещё раз спасибо автору за отличный проект и "наводку" относительно кнопки.
Сообщение serg_svd »
понятно что в статике надо, может вы и правы с расчетами. Решил проверить с другой стороны. Разделил падение напряжения на резисторе в цепи индикатора на его сопротивление. Имеем 0,21В/100 Ом = 2,1мА.
Общее потребление часов у меня 33мА. Это разве не показатель?
Просто реально при свете близко расположеной лампы плохо видно показания, что будет днем - увижу завтра. Поэтому и стремлюсь повысить яркость индикатора, чтоб хорошо было видно днем. В темноте видно отлично даже при самой минимальной ночной яркости. Индикатор пока без светофильтра.
собственно фото исполнения. Пока с питанием от БП. Трансформатор установлю позже. И соответственно соберу платы "бутербродом"
Предложение автору.
А нельзя ввести в меню режим ТЕСТ? при входе в этот режим должны светится все сегменты. Пускай это и не статический режим будет по прежнему. Зато средний протекающик ток через сегменты будет близок к реальному. Очень удобно будет подбирать эти резисторы под конкретные индикаторы
ЗЫ. С юбилеем меня :))) Первая сотня
Последний раз редактировалось serg_svd Пт ноя 07, 2008 11:12:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Тихан »
Можно прошивочку написать котораяя засвечевает 88:88 на индикаторах.
Съел сам, помоги соседу. Соседу мясо вредно:)
Сообщение DimAlt »
Сделал для версии 74НС595 тестовую версию - последний режим b все восмерки.
cl9.7z.rar
(9.75 КБ) 409 скачиваний
Сообщение fetus »
serg_svd
....если читал выше у меня таже фигня творица...так и не поборол...все руки не доходят(((
....у меня стоит мега8л....эт может влиять???
«Хорошо обладать пушками и штыками, но гораздо важнее обладать сердцами нации».
Сообщение DimAlt »
Ребят а ВЫ стеклышко пробовали ставить? Без светофильтра у меня тоже ни хрена не видно.
DimAlt, спасибо за тестовую прошивку. Ток индикаторов как говорится на лицо, но.... не помогло к сожалению :(. Пробовал уменьшать сопротвление вплоть до 22 Ом, потребляемый ток часами вырос с 33 до 43 мА. Дальше рисковать не стал, боясь спалить мк и 595 микруху. Может это они ток ограничивали? Сейчас впаял обратно резисторы 100 Ом.
fetus, проблемка у нас идентична, только боюсь на нынешней моей плате она не решаема. Видимо все же надо ставить ключи. У меня индикаторы с ОА, соответственно можно испробовать вариант Юрия, только соответствующе переработав. Судя по всему я неправильно понял даташит :(. Похоже что индикатор требует 20мА через сегмент
DimAlt писал(а):Ребят а ВЫ стеклышко пробовали ставить? Без светофильтра у меня тоже ни хрена не видно.
Я не пробовал, из-за отсутствия подходящего стеклышка :(.
Мне надо 185х30 мм. И пока ниче подходящего и широкодоступного не нашел.
ЗЫ. Индикаторы у меня зеленые
Сообщение fetus »
...а я собирал под корпус от старых часов , там зеленое стеклышко пришлось снять из-за него ваще ниче не видно..одни единицы да тире(
...пробовал менять 595ю...увы :cry:
Сообщение DimAlt »
Сфоткал зеленые индикаторы под лампой накаливания, зацените разницу.. Кстати индикатор статический, довольно яркий (от регулятора громкости).
без
(44.58 КБ) 1300 скачиваний
с
(44.35 КБ) 1294 скачивания
DimAlt писал(а):Сфоткал зеленые индикаторы под лампой накаливания, зацените разницу.. Кстати индикатор статический, довольно яркий (от регулятора громкости).
Со стеклом намного лучше. А без стекла индикатор светится 1 в 1 как у меня. Надо срочно поискать стеклышко, или хотя бы зеленую пленку.... :(
Саша
Сообщение Саша »
Проще всего взять пленку для печати на струйниках и подобрать цвет напечатав на ней разные полосы ( с разной насыщенностью цвета) под цвет индикатора. Получается сделать светофильтр очень даже не плохо.
Сообщение AleksMc »
А еще можно вырезать из зеленной пластиковой бутылки (типа тархун) и прогладить ее утюгом, чтоб плоской была, но это совсем уже извращение :)
Сообщение Primus. »
Возьмите тонировочную авто плёнку.
Rv
Сообщение Rv »
Я покупал в канцтоварах прозрачные папки из жёсткого пластика, красного и зелёного цвета.Насыщенность меняется колличеством листов. 8)
C пленками пока тоже туго :(. В канцтоварах были цветные папки, однако непрозрачные.
Зато сейчас подключил второй термодатчик по двум проводам. исполнение датчика как я описывал выше, с применением термоусадки. Работаетоднако :). Автору - спасибо :))) . Часы по прежнему непрожорливы. С индикаторами 20мм потребление 33мА. Сутки уже питаются от свинцового аккумулятора 12В 7,5Ач, чтоб БП не гонять :) Акк все равно пока без дела лежит
пошли третьи сутки работы от акка. Посадил всего на 0,5В :)
Датчик температуры уличный работает без глюков. Хотя срок конечно мал, чтоб узнать попадает ли внутрь термоусадки конденсат или нет и как влияет состояние датчика. Единственный пока замеченый "недостаток" вытекает из моей конструкции. А именно из-за желания применить для поддержания хода литиевую батарейку, причем не первой свежести :))) . отключал часы от БП на 12 часов тестер даже не показал просадку напряжения на литии. Ну вот отвлекся... А "недостаток", что сигнал будильника при питании от такой батарейки очень тихий. Можно и проспать 8)
Сообщение FlyGreen »
Собрал Димины часы, и вот проблема - не запускается ход времени. Индикация зависла на 12 00. Разделительной черты нет. В чем проблема... Да кстати, с кварцем может быть какая-нибудь фигня ? Помогите, чем можите плиз.
