ремонт магнитофона весна 202
Сообщение главный колбасист »
Я ТАд 17 лью где надо и не надо.Сколько лет уже шприц под рукой с ним стоит.Конечно промывался от остатков разложившейся резины и смазывался.Но передний подшипник разболтанный,а сзади втулка. Кто нибудь ответит,что стало с кольцами насыщаемых трансформаторов? На первичке три вольта,на вторичке,уже отсоединенной вообще,ноль.
p.s.
Что не хватает или лишнее для этого чуда техники? :shock:
Я не знаю.
з.ы. Обработка скриптов включена, чистка CCleaner не помогает. Прям.беда какая то.
Эти же сайты на другом компьютере под firefox нормально открываются.
Последний раз редактировалось главный колбасист Вс окт 02, 2022 17:53:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение samand587 »
Вернусь к моим баранам! :facepalm: Тембро блок от весна 205-1. Схема вот Изображение. Сделал отдельный стабилизатор +5 В. УНЧ питается так же от отдельного стабилизатора. Трансформатор сетевой общий.При подключении питания идет сильный низкочастотный фон. Сам усилитель без тембро блока не фонит- тишина полная. Что не хватает или лишнее для этого чуда техники? :shock: Спасибо!
Сообщение Дмитрий66 »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4298638#p4298638"]Вернусь к моим баранам! :facepalm: Тембро блок от весна 205-1. Схема вот Изображение. Сделал отдельный стабилизатор +5 В. УНЧ питается так же от отдельного стабилизатора. Трансформатор сетевой общий.При подключении питания идет сильный низкочастотный фон. Сам усилитель без тембро блока не фонит- тишина полная. Что не хватает или лишнее для этого чуда техники? :shock: Спасибо![/uquote]
Трансформатор отнеси ( вынеси) подальше от Темброблока либо от УМ шуметь будет, нет?
[uquote="Дмитрий66",url="/forum/viewtopic.php?p=4298641#p4298641"]Трансформатор отнеси ( вынеси) подальше от Темброблока либо от УМ шуметь будет, нет?[/uquote]
Они от рождения находились в одном корпусе :))
Сообщение Муркиз »
Зачем отдельный стабилизатор на темброблок понадобился ?
Убери его, провода верни на место, особенно земляной, и будет тебе счастье.
Осциллографом смотришь или как ?
На 3 - 7 выводах меандр есть ?
Последний раз редактировалось Муркиз Вс окт 02, 2022 19:22:15, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4298703#p4298703"]Зачем отдельный стабилизатор ...[/uquote]
Да в том то и дело фон идет как с родным питанием так и с переделанным :dont_know: С родным фон еще сильнее :facepalm: А отдельный потому что надо +5 В для тембро блока
Сообщение Муркиз »
40 лет уже прошло, как я в них лазил, точно уже не помню, но там было узкое место с проводом заземления протяжки. Если перепутать , то идёт фон. Там что-то ис двойным заземлением головки выходило.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4298710#p4298710"]... точно уже не помню, но там было узкое место с проводом заземления ...[/uquote]
Мне от него нужен корпус, трансформатор, тембро блок. УНЧ я заменил на ТДА 2006. Сейчас у меня два стабилизатора - +15 В для УНЧ и +5 В для темброблока. И как их подружить- Х.З.!
Сообщение Муркиз »
А, ну тогда понятно. Неправильно выполнена разводка цепей общего провода. Классический случай.
И главное - тут не дашь совета, как и где чего не так, не видя конструкции вживую.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4298722#p4298722"]... Неправильно выполнена разводка цепей общего провода...[/uquote]
Исправил на сколько тямы хватило. :)) Фон снизился, но все равно присутствует. Дальше смотрю :facepalm:
А откуда этот фон,не к ночи упомянутый,вообще берется ?
Представим,что оказались со своей весной,и комплектом батареек с помощью машины времени в 19 веке,
когда не было электростанций и линий электропередач. Будет там фон ? Даже если взяться руками за
вход УНЧ ?
Сообщение Муркиз »
Будет. Атмосфера насыщена электричеством и шумит и без электрических сетей. Радиоприемник послушай.
Кстати, и сейчас далеко не всегда гул бывает с частотой 50 Гц.
А берется не только от наводок, но и он из-за возникающей по разным причинам положительной обратной связи бывает.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4299234#p4299234"]Кстати, и сейчас далеко не всегда гул бывает с частотой 50 Гц.[/uquote]
Я слышал только этот. Самовозбуждение усилителя это отдельная статья.
Почему ? Откуда эта хрень берется ? :shock:
А если в глухую тайгу с УНЧ на батарейках забраться ? Тоже будет ?
Сообщение Муркиз »
Тогда лучше в пещеру. Или в танк. Или в цистерну. На худой конец - в бочку
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4299249#p4299249"]... Тоже будет ?[/uquote]
Нет, не будет! Фон появляется только при питании от сети через трансформатор. Даже при подаче питания от адаптера +12 В фона нет.
Так может конденсаторы сухие после выпрямителя?
Всё таки я не про радиоприёмник который будет трещать от атмосферных шорохов и молний,как у Попова ,а про УНЧ, который ВЧ не ловит,зато фонит,мама не горюй,если взяться пальцами за вход. Причём фонит 50гц.
будучи даже на батарейках. Неужели вся эта хрень появилась после электрификации земли?
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4299391#p4299391"]Так может конденсаторы сухие после выпрямителя?...[/uquote]
Вы не внимательно читаете или читаете через строчку :)) От родного только трансформатор. Питание УНЧ и темброблока сделаны новые :))
вы смотрели тран весныи его клоноф?? изначалн там шел ШЛ с доп эпраном из пермалоевоей ленты сверху но фон хот и слаб но пролазил гдето -54..60дб что уже не устраивало по ТУ 80 поэтому в позних шел тороид внутри круглого котпака(чуть пошире) с посадочными платформы аналогичныем старому (попутно пропал отвод на 127-изза которого лохи неправилно вставиф пыр жгли тран) так вот такой вариан уже лучше -70 дб давил ну попучно по ходу чето там меняли в бп навроде замены ненадежного кт807 на дарлинг 872 но эти замены непринципиалны)
musor, из всего написанного я понял, что пациент(у меня ШЛ) от рождения больной. Фон слышен только при полностью убавленной громкости и от уровня звука не зависит. Отстану! :)) А так вот такой аппарат получается. Интернет радио отсюда http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=435
