ремонт магнитофона весна 202
Маяк
Сообщение Маяк »
привет мастера.на магнитофоне весна 202 крякнул движок БДС-014м.какой лучше для замены.СПАСИБО :solder: :)))
АлександрNZ
Re: ремонт магнитофона весна 202
Сообщение АлександрNZ »
Да любой со встроенным стабилизатором соответствующего направления вращения.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Ух, раритет! 8)
БДСы эти надежностью не отличались, скорее наоборот.
Ставить можно любой от сов. кассетника, да и импорные подходили, но не все.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Да.
Кстати, во многих советских кассетниках стоят настоящие японские MITSUMI.
Непонятно только, зачем в то время было в Японии заказывать - своих чтоль не умели делать? :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
Маяк писал(а):привет мастера.на магнитофоне весна 202 крякнул движок БДС-014м.
Сам двикок наврядли...скорее плата управления....
Чумак
Сообщение Чумак »
Андрей Бедов писал(а): Непонятно только, зачем в то время было в Японии заказывать - своих чтоль не умели делать? :dont_know:
Что слышал тогда: себестоимость нашего была 37 или 34 (не помню), а ихнего рупь. Ну продавали они за сколько то, но не за 37, чего ж не купить. :dont_know:
6ф1
Сообщение 6ф1 »
На транзюках ГТ403, а без нее энтот бдс - никуда...
Проще обычный поставить, так и делали...
АлександрЛ
У "Весны 202" в схеме написано ЧЕТЫРЕ варианта движков, 2 варианта- "бесколлекторников"- это БДС-0,2 и БДС 0,14М, а так же-
ДПБ-902 и ДП39..
Так, что можно ставить ЛЮБОЙ движок "какой попадётся" от любого советского (и не только) кассетника с 9-ти вольтовым питанием.
У меня валяются останки , (исправность мотора- неизвестна) -правда, от Сонаты 216-
но лентопротяг абсолютно точно такой же.
Применение "бесколлекторных" движков производители оправдывали тем, что, типа, у этих моторчиков ресурс больше- нет КОЛЛЕКТОРА, поэтому нет ИЗНОСА, и, вроде как стабильность частоты вращения лучше. Хотя- на самом деле я заметил, что от этих движков больше шумов.
musor
БДС 02 16 транзисторов + ВЧ транс мп- очень глючный был
БДС02м 9транз 3 ГТ403 ост КТ315 легко чинится -заменой литов и 1 из 3 403 -мотор там ВЕЧЕН он на ШАРИКОПОДШИПНИЕХ и не содержит датчиков хола(там насыщаемые колца в комутаторе фаз)
модел с БДС014 были редкими переходными и шли чаще на 'эескорт в КУБУ и еще куда шла
толко кремний выхот КТ816 схема мало отличалась от 02м
если стоит БДС-чините его
менять на ДП39-01 с платой РЧВ01 толко в крайнем случае( и потеряете 2скорость)
можно воткнуть буржуйские 2 скоросники с встроеным регулятором с донора японо/киаяно
да ВСЕ ЛИТЫ К50-6(16) заменить надо они давно скисли армянпром(вода из речки(дистилятор спиздили) а в речку писают детки и бабы....) г абовян ...аднако...странно что молчало армянское радива
Маяк
Сообщение Маяк »
:dont_know: бдс 014м жужит как трактор.
musor
а что вы хотели-ШАРИКОПОДШИПНИКИ зато клиноми не встанет!
АлександрЛ
musor писал(а):менять на ДП39-01 с платой РЧВ01 толко в крайнем случае( и потеряете 2скорость)
Ух как интересно.. А кто вам сказал, что у "Весны 202" ДВЕ СКОРОСТИ? Это у "Весны 306" было две скорости, там стоял БДС-02.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Да и на кой ему вторая скорость? Это для использования в качестве диктофона, кто увидит - засмеют !!! :shock:
Андрей Бедов
Ну может человек для коллекции восстанавливает, "как оно было на самом деле"...? :dont_know:
АлександрЛ
6ф1 писал(а):Да и на кой ему вторая скорость? Это для использования в качестве диктофона,
Зря смеётесь, Весна-306 на низкой скорости писала и воспроизводила вполне прилично (особенно, если учесть качество записей тех времён- когда переписывали раз по 20... :))) :))) )
Андрей Бедов
На скорости 2,38 - пять Килогерц. :)
Рабочий диапазон звуковых частот на линейном выходе при скорости 4,76 см/с — 63…10000 Гц, при скорости 2,38 см/с — 63…5000 Гц.
АлександрЛ
Андрей, а какой, по- вашему, частотный диапазон записи, которая перезаписано уже раз, ну, хотя бы 10, при чём- на аппаратуре, далеко не высшего качества? А в 1975-м, когда у меня появилась эта Весна-306 - такие записи только и были...
Андрей Бедов
Да я не спорю... :) Просто
Телефония. :)
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Не е е..., телефония тогда вывозила 300 Гц - 3000 Гц...
Никогда не гонял музыку на 2,38. На катушечном, где было '9' и '19' - чаще пользовали '9' . А у стационарных кассетников редко было две скорости.
А потом пришли импортные, с "функцией ускоренной перезаписи". Только после пары таких 'переписей' получалось вообще черти - че... :))
Georgiy16
Сообщение Georgiy16 »
Здравствуйте!Нашёл у себя в закромах магнитофон детства "Весна-202-1".Как выяснилось звук при воспроизведении очень,очень тихий.Можно сказать что его нет.Так как магнитофон пролежал долгое время, то я уже не помню работал он нормально или нет...Также оторваны провода,идущие к блоку батареек.Как я понял из инфы интернета,то схемы "Весна-202-1" и "Весна -202" абсолютно идентичны.
Вопрос:
1.Куда лезть(какая плата) и что менять,чтобы появился нормальный звук?
2.Куда припаять провода идущие с блока батареек?
Заранее премного благодарен за подсказки! :beer:
Последний раз редактировалось Georgiy16 Ср июн 01, 2016 18:44:18, всего редактировалось 1 раз.
