Конструируем ультразвуковой подавитель микрофонов
IND
Сообщение IND »
Mike7612 писал(а): 9 Вольт у меня не просаживается, а вот 78L05 не сразу на выходе 5 В ставит да ещё и 100 мФ этот процесс замедляет.
у меня тоже стоит 78L05 на четыре канала, питается все с двух литиевых акб, и нет проблем с ней, может сама 78L05 проблемная? :)
Сообщение FAKIR »
Если питать устройство от 2ух аккумуляторов ( 8В), то удобно использовать вот такую микросхему для заряда.
http://baofeng.perm.ru/data/soft/sc6038_datasheet.pdf
Балансира там нет, тогда придётся очень точно по исходному напряжению подбирать аккумуляторы в пару.
А для получения напряжения 12В можно использовать китайский конвертер DC-DC XL6009E1.
На его выходе можно получить стабильное напряжение до - 24В. Это повышающий конвертер.
Сообщение Mike7612 »
to FAKIR
На Aliexpress есть готовые дешёвые платы заряда+контроль разряда
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-5V- ... yId=400103
Добавлено after 5 minutes 33 seconds:
IND писал(а):вместо конденсаторов ставите излучатели, вместо трансформатора дроссель :)
Оба транзистора будут работать на один дроссель ?
А у Вас есть какие-нибудь данные по элементам в зелёных кружочках ?
Сообщение FAKIR »
А что вас не устраивает в этой схеме?
Это схема догчейзера, генератор которого работает на частоте излучателей.
Но схемы догчейзеров рассматриваются в другой теме...
IND
Сообщение IND »
FAKIR писал(а):Если питать устройство от 2ух аккумуляторов ( 8В), то удобно использовать вот такую микросхему для заряда.
не плохой вариант :) зарядную часть еще не делал, мне поднимать напряжение нет смысла, излучатели и так работают на пределе с питанием с 8вольт :)
Сообщение FAKIR »
Дело в том, что надо поддерживать постоянную мощность излучения.
А импульсные конвертеры имеют стабилизацию выходного напряжения.
По поводу зарядки... Аккумуляторы удобно использовать от современных смартфонов, так как они имеют защиту от перезаряда и от
полного разряда.
Если на излучателях синусоида, то нет никакого смысла в 2ух тактной схеме, где количество деталей резко увеличивается с учётом 4
каналов, как минимум.
IND
Сообщение IND »
FAKIR писал(а): Если на излучателях синусоида, то нет никакого смысла в 2ух тактной схеме, где количество деталей резко увеличивается с учётом 4
мне не очень нравится потребление однотактной схемы.
Сообщение FAKIR »
В таком случае вам надо искать конвертер 3-9В (лучше с регулировкой выходного напряжения) со стабильным напряжением и питать
устройство от одного LI-ION аккумулятора.
Зарядок для одного аккумулятора достаточно в интернете.
Я не думаю, что 2ух т. схема будет меньше потреблять, но количество деталей в ней значительно больше.
IND
Сообщение IND »
FAKIR писал(а):В таком случае вам надо искать конвертер 3-9В (лучше с регулировкой выходного напряжения) со стабильным напряжением и питать устройство от одного LI-ION аккумулятора
как вариант LM2700, работает от 2,5вольт или вот такой https://ru.aliexpress.com/item/mini-DC- ... 11914.html
для заряда одного элемента я использую LTC 4054, минимум обвязки. у кятайцев 20шт стоит 71р :))
FAKIR писал(а):Я не думаю, что 2ух т. схема будет меньше потреблять, но количество деталей в ней значительно больше.
будем проверять и выбирать оптимальное решение :) из деталей больше на один транзистор :)
405442xf.pdf
(192.42 КБ) 479 скачиваний
lm2700.pdf
(1.56 МБ) 506 скачиваний
Сообщение FAKIR »
Исходя из своего опыта в конструировании данных устройств я сделал следующий вывод.
Можно долго и тщательно подбирать схему но, как показало сравнение различных моделей подобных устройств, результаты их работы
приблизительно одинаковы.
Некоторые устройство работают совсем тихо, другие шумят, третьи имеют акустическое давление сверх санитарных норм и т.д.
Естественно, что шумные и мощные будут глушить микрофоны немного лучше, но не всем такие устройства понравятся.
Если микрофон не глушится, то самый мощный прибор заглушит его на расстоянии - 20 см, а менее мощный и тихо работающий
заглушит на расстоянии - 10см. Результат одинаковый ... не глушит, так как необходимое расстояние, это как минимум - 1,5-2 метра.
IND
Сообщение IND »
FAKIR писал(а):Исходя из своего опыта в конструировании данных устройств я сделал следующий вывод.
ну это ж не означает, что не нужно искать другие решения :)) по мне так стоит хотя бы несколько вариантов испробовать :)
Сообщение FAKIR »
IND писал(а):по мне так стоит хотя бы несколько вариантов испробовать
Это ответ настоящего р-любителя конструктора.
(Но всё дело в том, что ультразвук имеет свои особенности и ограничения в реализации нашей цели, по этой причине рассчитывать на прорыв не приходится.)
FAKIR писал(а):Но схемы догчейзеров рассматриваются в другой теме...
ОК, отвечу там. :)
Добавлено after 13 minutes 3 seconds:
IND писал(а):как вариант LM2700, работает от 2,5вольт или вот такой https://ru.aliexpress.com/item/mini-DC- ... 11914.html
Однако, подешевле есть аналогичная штука ...
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-MT3 ... Title=true
Сообщение FAKIR »
Mike7612 писал(а):Однако, подешевле есть аналогичная штука ...
Хороший вариант и цена не высокая.
Всего в пять раз ниже. :)
IND
Сообщение IND »
низкая цена это хорошо :)) но про надежность не стоит забывать :) вообщем нужно их тестить :)
Сообщение FAKIR »
Мы рассматриваем вопросы получения максимального акустического давления уз сигнала.
Но есть санитарные нормы этого давления на рабочих местах. Это - 105 дб на частоте - 25 кГц и не более.
Важнейший вопрос, который ещё не рассматривался - это модуляция уз сигнала звуковой частотой.
Без правильно реализованной модуляции мы не получим эффективного подавителя микрофонов. Надо выбрать вид модулирующего
сигнала, его амплитуду и т.д.
От модулирующего сигнала зависит слышимость работы уз подавителя, а главное, его эффективность.
IND
Сообщение IND »
FAKIR писал(а): Важнейший вопрос, который ещё не рассматривался - это модуляция уз сигнала звуковой частотой.
переходить к этому вопросу стоит после того как будет сделан и настроен выходной каскад :)
Сообщение FAKIR »
IND писал(а):переходить к этому вопросу стоит после того как будет сделан и настроен выходной каскад
Частотная модуляция исправит неточности настройки выходного каскада.
Наоборот ... глубина получаемой АМ модуляции в выходном каскаде резко возрастает, если работать на склоне резонансной
характеристики. (ЧМ сохраняется и превращается в АМ на склоне резонансной характеристики). Это будет хорошо просматриваться
при настройке и наблюдении на осциллографе.
А что тут думать, модулировать хорошим синусом, если другой формой - будет много гармоник и интермодуляционных (чего - не знаю), которые могут вылезти в слышимый диапазон.
