Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
Сообщение Gerandum »
купил новые лампы не горит или горит на половину цифры. в понедельник буду делать генератор для проверки ламп или оживления.
питания добаф 140в на грани пожига скоре не защется минимум 180надо...от 250в горят даже севшие лиш бы неон не вышел из ней
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
правда у таких подсевших отенок сета почти малиновый или даже голооватый если воздуха наосало вместо мягкого аранжа
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
новые by давноне делают продается старье 20-50ленней давности
musor подскажите как можно поднять напряжение я только осваиваю.
Добавлено after 2 hours 59 minutes 35 seconds:
все сделал, покупал 2 лампы сегодня. одна снова была мертвая, а вторая живая. поставил сразу все заработало. 5 не светилась,конец 1 транзистора был не пропаян. Установил время, на зарядку и поглядываю как работает. все стабильно время тикает лампы горят. Спасибо за поддержку и советы. Буду собирать еще одни на мертвых лампах(постараюсь оживить их)
Результат. При покупки ламп они отработали 6 часов и начали тухнуть. Посидев собрал генератор с лаб кита. Поставил через 12 часов примерно подошёл работает. Впаял работают. Теперь только через генератор буду пускать и с ним буду покупать будущие лампы. Вот мои фото с перебора Изображение
Добавлено after 22 minutes 1 second:
Забыл спросить кто нить пробовал гироскоп прикрутить? Чтобы при просмотре часов они сами включались на раз.
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
По идее он (автор часов) прикручивать такую фичу. В одних часах у него видел.
Сообщение pcb432 »
Наверное не гироскоп, а датчик наклона.
Сообщение coilfenix »
Остались у кого-нибудь печатные платы по этим часам?
Есть пару вопросов.
Сообщение Eminov »
[uquote="coilfenix",url="/forum/viewtopic.php?p=3724444#p3724444"]Остались у кого-нибудь печатные платы по этим часам?
Есть пару вопросов.[/uquote]
Да есть!
Сообщение NeXan »
Собрал часы ИН-16 Микро. Не нашел нигде рекомендуемые транзисторы FQU10N20L и похожие (даже в ЧИП и ДИП нет). Решил поставить STU6N62, но с ним лампы не загораются совсем, напряжение на кондере поднимается максимум на 5,7В. На затвор подается напряжение порядка 2.1В. Подскажите, где можно в Питере найти родной транзистор?))
Полевой транзистор с управлением типа «Logic» и параметром Gate Threshold Voltage менее 3В. Например – FQU4N20L, FQU5N20L, FQU7N20L, FQU10N20L, FQU12N20L, IRLU210A, IRLU230A. Плата разведена под транзистор в корпусе I-PAK, но допустимо использовать в корпусе D-PAK.
Сообщение otest »
Что значит родной? Вам же написано "...Полевой транзистор с управлением типа «Logic» и параметром Gate Threshold Voltage менее 3В."
Конечно 6N62 работать не будет
VGS Gate- source voltage ± 30 V
Сообщение virusimposible »
доброго времени суток! случилась проблемма с часами, все работали себе, но иногда выключались наглухо и не реагировали на кнопку, приходилось отпаивать и припаивать батарею, теперь от батареи практически не работают, работают только если отпаять батарею и подключить на прямую к микро юсб, но это не выход( при подключении батареи не хотят даже от микро юсб работать( помогите!!!
Сообщение Maloi56 »
[uquote="virusimposible",url="/forum/viewtopic.php?p=3742806#p3742806"]доброго времени суток! случилась проблемма с часами, все работали себе, но иногда выключались наглухо и не реагировали на кнопку, приходилось отпаивать и припаивать батарею, теперь от батареи практически не работают, работают только если отпаять батарею и подключить на прямую к микро юсб, но это не выход( при подключении батареи не хотят даже от микро юсб работать( помогите!!![/uquote]
А другую батарею пробавали ставить? При подключённой батарей на мк есть питание?вообще похоже на кз проверьте тоже это
спасибо за ответ, да похоже на замыкание хотя я бы сказал что какбудто бы недостаточно питания выдается , мультиметр есть, но я их не делал и неразбираюсь куда его там тыкать ☺ ) при батареи как бы лампы на долю секунды загоряются, раз через раз только. батарея 4.3 вольта дает. оо да , забыл сказать что светодиоды работают при этом
Сообщение Maloi56 »
[uquote="virusimposible",url="/forum/viewtopic.php?p=3743424#p3743424"]спасибо за ответ, да похоже на замыкание хотя я бы сказал что какбудто бы недостаточно питания выдается , мультиметр есть, но я их не делал и неразбираюсь куда его там тыкать ☺ ) при батареи как бы лампы на долю секунды загоряются, раз через раз только. батарея 4.3 вольта дает. оо да , забыл сказать что светодиоды работают при этом[/uquote]
Если светодиоды работают и лампы не загораются полностью то это проблемы в преобразователе мерейте выходное напряжение в момент включения, и дальше смотрите на преобразователь что то в нем не так
Сообщение 0424 »
В прошивке с разгоном ламп заряд больше 50% не показывают? Ничего с этим не поделать?
Сообщение Nikolaj666 »
так везде 50 процентов
Сообщение valendorn »
ну не знаю, как тут у кого получилось с преобразователя снять 160 вольт?
у меня 130в и всё тут, напруги для ламп явно не хватает и что делать не пойму
надо бы повысить чуть частоту генерации импульсов, без исходников никак...
мосфетов перепробовал кучу разных, остановился на IRFR420PBF, шотки стоит, катушки ставил разные и 1500uH и 1000uH и 800uH....
по току в покое отдельная история... на данный момент около 3мА, но это всё равно много, при заявленных 0,6мкА для M41T81 и 36мкА для МК.
что-то сливает батарейку, явно полевик, потому что он при снятой батарейке не закрывается полностью, сопротивление перехода около 50-70 Ом
и таки да, если откинуть катушку, потребление в ожидании около 0,04мА
(153.8 КБ) 546 скачиваний
Сообщение elektrik666 »
Добрый день. При включении видно,что показывает часы потом минуты,но горят все цифры(чуть слабее). Облазил всю плату,вроде всё нормально. Может подскажет кто нибудь,что может быть.
Сообщение Eminov »
[uquote="valendorn",url="/forum/viewtopic.php?p=3779545#p3779545"]ну не знаю, как тут у кого получилось с преобразователя снять 160 вольт?
и таки да, если откинуть катушку, потребление в ожидании около 0,04мА[/uquote]
В любом случае нужно искать косяки, схема простая, и у 90% людей они нормально заводятся... Скорее всего полевик не подходит... Могу ошибатся...
Добавлено after 45 seconds:
[uquote="elektrik666",url="/forum/viewtopic.php?p=3828043#p3828043"]Добрый день. При включении видно,что показывает часы потом минуты,но горят все цифры(чуть слабее). Облазил всю плату,вроде всё нормально. Может подскажет кто нибудь,что может быть.[/uquote]
Показывают время, но паралельно еще другие цифры горят, я правильно понял?
[uquote="Eminov",url="/forum/viewtopic.php?p=3839915#p3839915"][uquote="valendorn",url="/forum/viewtopic.php?p=3779545#p3779545"]ну не знаю, как тут у кого получилось с преобразователя снять 160 вольт?
Показывают время, но паралельно еще другие цифры горят, я правильно понял?[/uquote]
Да, всё правильно.
Сообщение Eminov »
[uquote="elektrik666",url="/forum/viewtopic.php?p=3839922#p3839922"][uquote="Eminov",url="/forum/viewtopic.php?p=3839915#p3839915"][uquote="valendorn",url="/forum/viewtopic.php?p=3779545#p3779545"]ну не знаю, как тут у кого получилось с преобразователя снять 160 вольт?
Да, всё правильно.[/uquote]
Скорее всего плохо отмытый флюс под мк, другие варианты маловероятны!
Вернуться в «PIC»
