Как вставлять картинки.
Сегодня произошел такой случай. Хотел загрузить картинку на хостинг картинок радиокота. Раньше я им не пользовался. Нажимаю кнопу загрузить и вижу там у меня уже есть какое-то изображение, причем какая-то хохляцкая пропаганда. Я-то точно знаю, что я этого не загружал. В общем удалил я эту фигню, но вопрос остался. Как оно туда попало?
Без скриншота не понять о чем вообще речь
2B OR NOT 2B = FF
Только сначала нужно нажать "добавить" и выбрать нужную картинку на вашем компьютере, или перетащить картинку на хостинг мышкой, и, только потом нажать "загрузить"Aladdin писал(а): Хотел загрузить картинку на хостинг картинок радиокота. Раньше я им не пользовался. Нажимаю кнопу загрузить и вижу там у меня уже есть какое-то изображение, причем какая-то хохляцкая пропаганда. Я-то точно знаю, что я этого не загружал.
Как вставить ссылку в сообщение на фото которые размещены на хостинге сайта? https://img.radiokot.ru/ Я их загрузить уже загрузил, никаких ссылок не вижу.
Как ни пытался сделать превью, так ничего и не выходит, грузятся только большие картинки, а вместо превью просто текстовая ссылка. Всё делаю правильно, (кажется
), но нет...
А вы с какого типа ГАДжеТАCемиКОТдуктор писал(а):Как ни пытался сделать превью, так ничего и не выходит, грузятся только большие картинки, а вместо превью просто текстовая ссылка.
Пошагово опишите, как вы делаете.CемиКОТдуктор писал(а):Всё делаю правильно, (кажется)
Вообще-
1- перетащить картинку с компьютера на хостинг или, нажав кнопку "Добавить"- найти картинку на своём компьютере (картинка не должна "весить" тяжелее 2-х мегабайт) нажать кнопочку "открыть" - картинка в плохом качестве появится на хостинге.
2 нажать кнопку "загрузить" - картинка станет чётче.
3- крикнуть мышкой на картинку - она откроется в том размере, в котором будет видна.
4- нажать на кнопочку "ВВ" справа внизу картинки, под картинкой подсветится строка ссылки на картинку, эту строку нужно скопировать и вставить в текст сообщения НИЧЕГО В ЭТОЙ СТРОКЕ НЕ МЕНЯЯ И НИЧЕГО НЕ ДОБАВЛЯЯ!!!!!!!!
Вы получите превьюшку в сообщении и возможность увидеть картинку в "оптимизированном для форума" разрешении- 800 pix шириной.
Если вы хотите, чтобы картинка открывалась "во весь экран" или "в полном разрешении", то, из ссылки на картинку нужно удалить /medium , но это может сделать и тот, кто хочет увидеть картинку в полном размере, самостоятельно.
зы.. В окне "подготовки сообщения" вы видите текстовую ссылку, чтобы увидеть, как будет выглядеть ваше сообщение, есть кнопочка "Предпросмотр".
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4660687#p4660687"]А вы с какого типа ГАДжеТА
работаете?[/uquote]
Ноутбук.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4660687#p4660687"]зы.. В окне "подготовки сообщения" вы видите текстовую ссылку, чтобы увидеть, как будет выглядеть ваше сообщение, есть кнопочка "Предпросмотр".[/uquote]
В предпросмотре просто код в скобочках и ссылка на изображение. Получается просматривать/отправлять только оригинальный размер.
Спасибо за развёрнутый ответ. Сложно всё как-то это. Может, со временем пойму.
Ноутбук.
Как пользоваться котохостингом
ВСЁ!!!!
[uquote="CемиКОТдуктор",url="/forum/viewtopic.php?p=4661915#p4661915"]В предпросмотре просто код в скобочках и ссылка на изображение.[/uquote]
Вы видите окно создания/редактирования сообшения, а вот ВЫШЕ- предпросмотр!
Да, эти мои картинки вставлены через "Вложения", но там ограничение 200 килограмм
байт, поэтому тут нужно уметь готовить картинку нужного веса
размера.
Александр, большое человеческое спасибо!
Такие бы подробности да к каждому вопросу
Кто нибудь проверьте пожалуйста, картинки на котохостинг грузятся? У меня целый день не получается загрузить, пишет невозможно записать на диск
Фото по 100-200 килобайт.
теперь все должно работать
2B OR NOT 2B = FF
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4666719#p4666719"]теперь все должно работать[/uquote]
Заработало) Сейчас как добавлю добавлю материальчик) Ещё бы разобраться как архив подцепить к сообщению.
Успехов вам в новом году )
Проще не придумаешь! Есть ВЛОЖЕНИЯ-Creed писал(а): Ещё бы разобраться как архив подцепить к сообщению.
Так "вложение" будет в конце сообщения, если вы хотите его расположить не в конце, то, нажмите кнопочку "Вставить в текст сообщения"
зызы Принимаются файлы рисунков кроме bmp, файлы lay и lay6, txt, doc, xls.. НЕ принимаются hex, и ещё какие-то, в случае чего вам сообщение будет. И во "Вложениях" ограничение на размер файла- 200 КИЛОБАЙТ, хотя, вроде бы, можно попросить увеличить допустимый объём.
И да- так же, как и на котохостинге, размещённый во "Вложениях" файл удалять нельзя, так как он исчезнет и из вашего сообщения.
Жаль, что на Радиокоте нет возможности размещать видео, хотя бы до 2-х мегабайт, как на котохостинге...
Хоть наверно уже скоро совсем не актуально будет, но так и не понял, как вставляется ссылка на ютуб чтоб оно не ссылкой было, а открывалось в сообщении. Сколько не пробовал - втыкается строка адреса, а не картинка
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
(если я правильно помню)На видео тюбика есть кнопочка "поделиться", копируете то, что вам предложат, на форуме- нажимаете кнопку "Youtube", и между появившимися в сообщении (тегами, кажется), вставляете ссылку от "поделиться" с тюбика.Mursik писал(а):как вставляется ссылка на ютуб чтоб оно не ссылкой было, а открывалось в сообщении.
Сейчас в России не особо актуально- тюбик почти везде заблокировали, и такие ссылки с форума тоже не работают.
Полной блокировки Ютуб пока нет, средства обхода "позорных ящиков" работают... И Радиокот - чуть ли не единственный форум, где средства, используемые для борьбы с "позорниками" не мешают работе движка форума, т.е. можно спокойно читать форум и смотреть вложенные видео с Ютуба. На большинстве других форумов "фокус" не прокатывает, либо читаешь форум - но вместо видео "квадраты малевича", либо форум не грузится и вылетает ошибка... Каждую ссылку приходится копировать в отдельную вкладку, чтоб просмотреть...
Плохой, оч. плохой хостинг картинок:
я загрузил png размером 13.6 KB(13,944 bytes)
Вот оригинал
На выходе получил вот это
очень плохого качества, но размером 123 KB (126,928 bytes)
В девять, блин, раз больше!
Зачем было пережимать, если мало того что размазали, так ещё и больше стало.
ЧИНИТЕ!
А, оригинал таки сохраняется! Ну слава богу....
Вот оригинал
ЧИНИТЕ!
