Регулируемый импульсный блок питания на tl494
Закрыто
Сообщение pinchemierda »
С диодами 1n4148 стало на много лучше, микросхема перестала греться. Но всё равно сигнал далёк от идеала.
ТГР расчитывал (расчёт во вложении). Намотал в итоге 30 вит. первички, индуктивность получилась 0,9 мГн. Мотать больше витков первички?
Добавлено after 19 minutes 54 seconds:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=3988503#p3988503"]Вы мечетесь из крайности в крайность, не доведя до завершения одно, беретесь за другое.
Нафига вы купили SG3525? Чтобы головная брль была у вас и окружающих?
Чем ТЛька вас не устроила?[/uquote] Я ни в коем случае не бросил TL494! Просто я хочу полностью исключить возможность недостаточного демпфирования ТГР при использовании связки TL494 -> эмиттерный повторитель. Поэтому перебираю все возможные варианты в которых первичка ТГР была бы подключена к полноценным пуш-пул выходам (HCPL, AO4614 или SG3525). Если в итоге увижу (или не увижу) на затворах силовых мосфетов тот же самый звон, сделаю соответствующие выводы.
(187.07 КБ) 304 скачивания
(153.75 КБ) 244 скачивания
Сообщение Килиманджаро »
pinchemierda,
Да те иголки что были в трансформаторе на ТЛьке роли и не играют, на самом затворе их может и не быть, их энергии недостаточно чтобы коммутировать транзистор.
На SG3525 при намотке ТГР хватит в расчете 2 вольта на виток. Там мощности средней достаточно 1 ватт.
Т. е. первичка на 24 вольта -12 витков, вторички по 6 витков.
На рисунке куда подключали осциллограф?
Схему прилагаю - диоды так включали?
Кстати, отот дребезг на вашей осциллограмме может быть от того что трансформатор не нагруженный.
(3.42 КБ) 237 скачиваний
Последний раз редактировалось Килиманджаро Сб фев 27, 2021 20:46:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
pinchemierda писал(а):Намотал в итоге 30 вит. первички, индуктивность получилась 0,9 мГн. Мотать больше витков первички?
Мотай столько же, но сразу в 4 провода. 2 обмотки соединяешь последовательно и используешь как первичку. Остальные как вторички. Горбы на импульсах должны быть, на них внимания не обращай.
Килиманджаро писал(а):На рисунке куда подключали осциллограф?
Это была осциллограмма с первички ТГР. На вторичке форма сигнала такая же, только меньше амплитудой.
Килиманджаро писал(а):Схему прилагаю - диоды так включали?
Да так, только у меня ещё резистор 10 Ом последовательно первички.
Сообщение mikes357 »
ЗЫ: по 494 - есть версия TL598. Можете поискать схему HY3030 - параметры транса, правда, неизвестны
Немного схт, в zip, что завалялись "по углам диска"
ver sxt uzlov.zip
(682.69 КБ) 269 скачиваний
[uquote="pinchemierda",url="/forum/viewtopic.php?p=3988688#p3988688"]
Да так, только у меня ещё резистор 10 Ом последовательно первички.[/uquote]
Резистор можете убрать.
Осцилл прямо на концы первички цепляли? Я смотрю какая то несимметрия на первичке.
Сфотать ТГР можете?
Сообщение charchyard »
походу у 3525 на выходе двухтахтный выходной каскад на комплиментарных биполярах с оэ, т.е. коллекторы соединены... эта схема уже требует защитных диодов... мотался тгр тремя свитыми проводами?
ещё резистор 10 Ом
для чего он? на его месте должен быть пленочный 1...2мкф
На выходе там на каждом плече два npn - в тотемнике один повторителем, второй усилителем.
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
pinchemierda,
Если в ТГР сечение магнитопровода около 0,4 см.кв. или выше - там за глаза и пополам витков хватит (в первичке - 12, во вторичках по 6).
Лишние "сопли" нечего мотать для увеличения лишнего рассеивания.
charchyard писал(а):мотался тгр тремя свитыми проводами?
Мотал сначала половину первички, потом две вторички вместе (в два провода) и в конце вторую половину первички. Есть ещё другой ТГР с индуктивностью 2,3 мГн (не помню сколько у него витков первички) и с ним во время дэдтайма сигнал ровнее.
charchyard писал(а):для чего он? на его месте должен быть пленочный 1...2мкф
Да без понятия, на всех схемах почти присутствует. А вот с кондёром ни одной не видел.
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
Килиманджаро писал(а):Я смотрю какая то несимметрия на первичке.
Может у SG на одном выходе транзисторы уже деградировали от перегрева? Я её уже измучил всю...
(157.18 КБ) 243 скачивания
(121.89 КБ) 242 скачивания
Да без понятия
в кажном мостовом сварочнике есть конденсатр, резисторов нетути... я знаю зачем он там... а тот тгр что ты намотал на ЕЕ19 насыщается до 390mT если шо :o на 50кГц... неудивительно, что микра грелась и сигнал... а насчёт сразу вместе две вторички без слоя изоляции между ними, так это скоро прилетит ответка тебе... там 300vac злющей вч-переменки от пика-до-пика...
charchyard писал(а):а тот тгр что ты намотал на ЕЕ19 насыщается до 390mT если шо
В итоге то что? Доматывать первичку? Странно конечно, на прогу Старичка никто не жаловался. Или я не верные данные ввёл?
charchyard писал(а):а насчёт сразу вместе две вторички без слоя изоляции между ними, так это скоро прилетит ответка тебе...
Да про это я знаю, вторичку разделять собираюсь в любом случае.
pinchemierda,
Меряй сечение центрального кернаТГР.
По старинке тебе посчиатаю сколько витков для 0,15 тл. надо, но только завтра.
Сколько сейчас мертвое время?
А вот конденсатор в первичку то зачем? Сигнал разнополярный.
А то что истязал микросхему - то так и надо.
У нее мощность рассеивания 1 ватт. так что пусть трудится а не волынит.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Сб фев 27, 2021 21:56:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
pinchemierda писал(а):вторичку разделять собираюсь в любом случае.
Пробивное напряжения эмаль провода толщиной 0,3-0,4 мм более 800в.
Да тут походу дело не в ТГР.
(67.46 КБ) 231 скачивание
Сигнал пропорционален току через первичку ТГР (на резисторе R1 10 Ом)
(184.2 КБ) 210 скачиваний
Не помню, что за изоляция лаковая была для интереса скручивал два провода 0,3 и и на концы подавал от латра напряжение. При 600 вольтах пробивалась изоляция. Может старенькая а может ПЭЛ.
Добавлено after 26 minutes 23 seconds:
pinchemierda,
А если одно сопротивление 100 ом между выходами кинуть, без катушки, без диодов...
Рисунок есть такой?
По питанию конденсатор возле микрухи есть?
Хрень полнейшая получилась)))))).
Сообщение Starichok51 »
пробивное напряжение эмали зависит от диаметра провода. чем больше диаметр, тем толще эмаль.
Килиманджаро писал(а):А если одно сопротивление 100 ом между выходами кинуть, без катушки, без диодов...
Рисунок есть такой?
Да там всё идеально было, я даже не стал скрин делать. Чёткие прямоугольники. Во время дэдтайма ровная прямая на уровне 0 В. Ни одной иголки не было.
Вы намекаете на то, что с SG всё в порядке?
Килиманджаро писал(а):По питанию конденсатор возле микрухи есть?
Плёночный на 1 мкФ.
Сообщение kentgaryk »
Вы намекаете
если микра прокачивала через резистор четверть ампера, то проклятые кэтайцы скорее ни причём... в зеркале скорее всего... переходи на ЕЕ25 ЕЕ30 или на бублик из Т38... эта игрушка походу не проканает...
Сообщение Телекот »
pinchemierda писал(а):Да тут походу дело не в ТГР.
Конденсатор по питанию возле микросхемы стоит? А то что то импульсы немного не симметричны.
Закрыто
