Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
Сообщение Starichok51 »
посмотри, может у тебя операционник стабилизатора тока возбуждается. тогда нужно увеличить емкость между входом и выходом.
Сообщение 35house »
7-й вывод на ОУ проверяем ?
Добавлено after 15 minutes 58 seconds:
Что на 1-м, что на 7-м выводах, сигнал один и тот же по картинке.
Добавлено after 10 minutes 43 seconds:
Лан, попробую на неделе плату переделать, т.к. косяк уже один был, сделаю норм плату, а там посмотрим.
ты по схеме не видишь, какой вывод относится к стабилизатору тока?
ты на своей картинке не видишь, что это возбуждение?
ты не в состоянии развернуть картинку и посмотреть частоту и форму этого возбуждения?
Сообщение 35house »
1. Схемы нет под рукой, одна половинка ОУ - усилитель тока, вторая формирует сигнал на управляющий вывод транзистора, вывод усилителя тока - 7
2. Вижу
3. Не могу развернуть никак, то ли ослик умирает, то ли там частота очень высокая, не разворачивает до нормального сигнала
Сообщение Телекот »
35house писал(а):Не могу развернуть никак, то ли ослик умирает, то ли там частота очень высокая, не разворачивает до нормального сигнала
А если кнопочку на осциллографе нажать, в верху справа?
Сообщение 35house »
ну осциллографом, то я умею пользоваться ))) не помогает, вечером скину на разных режимах фотки
Сообщение Телекот »
Такие простые осциллографы плохо синхронизируются на высокой частоте, поэтому надо увеличить чувствительность растянув изображение на весь экран. Также попытаться синхронизироваться при разной полярности импульсов.
Сообщение 35house »
И снова Здравствуйте ! ))) Приношу всем искренние извинения за моз*****во, т.к. скорее всего ошибка была именно в самой плате, где то был обрыв дорожки или ... в общем фиг знает. Сделал новую плату фоторезистом (до этого был лут), собрал из тех же деталей и все заработало прекрасно с пол тыка. Балансировать даже не пришлось, ток не течет пока не нажмешь Старт, напряжение и ток мерится корректно, надо только точно откорректировать программно. Пока все на столе, оформлю в корпус, вернее просто на подложку из оргстекла и выложу фото.
Сообщение 35house »
Итоговый вид на тесте
Но все таки с током какие то дикие проблемы, не могу понять - хоть тресни.
Питание прибора осуществляется БП от какого устройства 12В/1А - схема ИИП
В качестве тестируемого АКБ - линейный ЛБП, импульсный "ЛБП" на основе зарядки от ноута + китайский DC/CV регулятор, реальный АКБ 18650, реальный АКБ сборка из 3-х Ni-Cd 3,7В.
Ток калибровал по мультиметру UT61, включал его в разрыв плюсового плеча, ток точно настроил.
Но вот с утавками хоть убейся, настройки производил с подключенным линейным ЛБП в качестве АКБ:
Сделал 4 варианта 0,5А/0,75А/1А/2А
На линейном ЛБП все отлично, все работает очень точно и корректно.
Но вот при подсоединении остальных испытуемых начинается какая то фигня, на импульсном ИИП вообще ток всегда 0,16А, какую уставку не выбирай
На 18650 - на 1А ток идет 0,4А, на 0,5 и 0,75 реальный ток 0,5-0,6А
На никеле так же нет точности, всегда ниже ток чем на уставке.
В настройках прибора выставлен диапазон 10А, при испытаниях ориентировался только на показания тока по прибора, других шунтов в цепи нет, чтобы не было каких то косяков.
Вот, что показывает ослик на клеммах АКБ 18650
А это на затворе силового транзистора относительно минуса испытуемого АКБ
импульсные БП могут давать наводки на измерительные цепи. поэтому показывает ерунду.
и схему блока питания этого устройства я привел трансформаторную, а не импульсную.
Сообщение 35house »
Перекинул питание прибора на линейный ЛБП, питание 12В на входе, в качестве подопытного АКБ 18650
Вот провел замеры
И еще вопрос, разве может вот этот амперметр искажать показания прибора, сторону шунта ведь не трогаем, но если включить в разрыв плюсового плеча амперметр, то показания прибора падают, как будто в измерительное плечо добавили еще шунт.
Добавлено after 9 minutes 30 seconds:
На плату только добавил цепи питания, питание подается перемычками с соответствующих выводов
AccuTest3_5.lay6
(89.71 КБ) 240 скачиваний
Сообщение 35house »
сегодня пробовал менять Шунт ))) Т.к. все тыщу раз перепроверил и все собрано верно, плата новая и отмыта, качество отличное.
Ситуация та же, на разных АКБ показывает разные значения:
На 18650 тока 1А - удалось добиться установкой на приборе 5А
На никеле 1А - установкой 3А
Шунт стоит 0,05 Ом, настройка в приборе 5В/10А
Может так и должно быть, может зависит от внутреннего сопротивления АКБ или еще там от чего то ))) Я просто не знаю что еще предположить ?
Сообщение AlekseyEnergo »
А можете точно нарисовать как Вы шунт подключаете. И от куда взялся номинал шунта 0.05 Ом, а то по вашей картинке http://img.radiokot.ru/files/108951/1bcfe5gta8.png, что то не верно.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение 35house »
Как на схеме соединяю.
Минус АКБ на одну сторону шунта и туда же провод с платы GND1
Вторую сторону шунта и вывод платы Ix на S транзистора
Плюс АКБ и провод с платы +5В на вывод D транзистора
Вот и все. Шунт на 0,05 Ом.
А если внимательно посмотреть на схему, разве так нужно подключить шунт на ток 10А?
Там же должен быть делитель. Верхнее плечо 4.95 Ом, нижнее плечо 0,05Ом.
Сообщение 35house »
на 4,95 конечно не найду, поставлю параллельно 2 по 10 Ом, будем 5 посмотрим что будет. Спасибо.
Ну и опять будет не верно. 5 Ом это полное сопротивление шунта и ток максимум 0,1А.
Сообщение 35house »
я имел ввиду будет делитель с 2 шутнами, один на 5 Ом (который должен быть на 4,95), второй на 0,05 Ом
Я понял, но неточность в измерении будет точно.
Сообщение 35house »
ну это понятно, там есть цифровая коррекция, проверим в деле - отпишусь. Спасибо большое Алексей.
