Испытатель p-n переходов
У кого есть прошивка m8_CА? На 6-ой странице в архиве 2.1_m8_CA.zip только ASM.
[uquote="mps68",url="/forum/viewtopic.php?p=3793673#p3793673"]... На 6-ой странице ... только ASM.[/uquote]Не может быть
[uquote="Nijka",url="/forum/viewtopic.php?p=3731163#p3731163"]Прочтите, пожалуйста, 6 стр. форума. Там выложен ВЕСЬ материал для сборки вариантов ОА и ОК на ATmega8, в котором устранены замеченные ошибки. Позже были только уточнения по настройке.[/uquote][uquote="Nijka",url="/forum/viewtopic.php?p=3264640#p3264640"]... здесь все для варианта на ATmega8, кроме печатной платы.[/uquote] Как вы ищете? Загадка...
[uquote="Nijka",url="/forum/viewtopic.php?p=3793681#p3793681"][uquote="mps68",url="/forum/viewtopic.php?p=3793673#p3793673"]... На 6-ой странице ... только ASM.[/uquote]Не может быть
[uquote="Nijka",url="/forum/viewtopic.php?p=3731163#p3731163"]Прочтите, пожалуйста, 6 стр. форума. Там выложен ВЕСЬ материал для сборки вариантов ОА и ОК на ATmega8, в котором устранены замеченные ошибки. Позже были только уточнения по настройке.[/uquote][uquote="Nijka",url="/forum/viewtopic.php?p=3264640#p3264640"]... здесь все для варианта на ATmega8, кроме печатной платы.[/uquote] Как вы ищете? Загадка...[/uquote]
Благодарствую. Думал в этом архиве (Hex_Fuse_Proteus.zip) только FUSE )) .
Nijka, Просматривал ваш код, не понятно следующее - зачем в подпрограмме индикации подтягивать вход АЦП С4? С учётом конденсатора на входе, показания будут завышены. На фото без кондёра, видны эти иголки.
- (89.04 КБ) 672 скачивания
Подтягивать не надо, это наследие периода отладки, артефакт
Но беспокоиться нечего, так как вклад этой подтяжки в показания вольтметра составляет +0,001...+0,01%. В то же время одна только методическая погрешность вольтметра составляет +-0,13... 1,3%. К тому же большая точность этому индикатору вообще не нужна. Забейте
[uquote="Nijka",url="/forum/viewtopic.php?p=3794508#p3794508"]Подтягивать не надо, это наследие периода отладки, артефакт
[/uquote]
Забил... нулями))
Добавлено after 8 hours 9 minutes 56 seconds:
Замечательный приборчик получился. Спасибо автору.
ps. В архиве доработанная печатная плата под 5-вольтовые ОУ и прошивка m8_ CA без "иголок".
ОУ лучше попробовать AD8542, AD8541. Были испытаны MCP6002, MCP6001, у них на входе нет нуля, всегда несколько миливольт, а на выходе уже несколько десяток милливольт. может китайская подделка.
Забил... нулями))
- pn_test_CA-2.rar
- (1.29 КБ) 565 скачиваний
- Испытатель p-n переходов-5.rar
- (88.85 КБ) 526 скачиваний
- (253.6 КБ) 995 скачиваний
[uquote="mps68",url="/forum/viewtopic.php?p=3794606#p3794606"][uquote="Nijka",url="/forum/viewtopic.php?p=3794508#p3794508"]Подтягивать не надо, это наследие периода отладки, артефакт
[/uquote]
Забил... нулями))
ОУ лучше попробовать AD8542, AD8541. Были испытаны MCP6002, MCP6001, у них на входе нет нуля, всегда несколько миливольт, а на выходе уже несколько десяток милливольт. может китайская подделка.[/uquote]
С паразитными милливольтами на входе U1.1 удалось разобраться, защитные диоды Шотки (в моём случае SS14) или фуфло, или у них есть обратные микротоки , этого достаточно. Меняем на народные 4148. МСР6002 встали как родные, везде 0, на входе, на выходе, зря грешил на них. В печатной плате переменный резистор работает наоборот, надо переразвести. Его можно вообще не ставить (заменить постоянным резистором), ток он не добавляет, только уменьшает от установленного переключателем.
Забил... нулями))
Исправленные платы, переменник развёрнут + под разные ВВ выпрямители.
Правка! файлы заменены.
- Измеритель P-N переходов.rar
- (227.73 КБ) 591 скачивание
[uquote="mps68",url="/forum/viewtopic.php?p=3795733#p3795733"]Исправленные платы, переменник развёрнут + под разные ВВ выпрямители.
Правка! файлы заменены.[/uquote]
3- с защитой от переполюсовки питания
- Измеритель P-N переходов-3.rar
- (235.85 КБ) 602 скачивания
- Измеритель P-N переходов-2.rar
- (228.83 КБ) 542 скачивания
Спасибо автору за нужную конструкцию. Вот и я завершил сборку устройства. Как всегда, самое трудное - запихнуть всё в корпус, придать завершённый вид. Хочу так-же поблагодарить mps68 за печатную плату и подкорректированную прошивку, плату немного переколбасил под себя - дорожки пошире, кое-какие элементы добавил, кое-какие заменил на 1206.
Новая прошивка. Без статус-бара, напряжение измеряется постоянно (в прерываниях). При автоматическом измерении, повторное нажатие на кнопку - отмена измерения.
- pn_test_CA-new.rar
- (1.26 КБ) 628 скачиваний
[uquote="mps68",url="/forum/viewtopic.php?p=3832563#p3832563"]...напряжение измеряется постоянно ...[/uquote]А зачем напряжение измерять постоянно? Вместо "градусника"? И прерывать измерение зачем?
Вольтметр не помешает. Например ставим в ручном режиме 450в, подключаем электролит 1000мкф 450в с Али, и смотрим процес зарядки, и соответственно ток утечки. Ну а отмена режима измерения - это на всякий случай. Нажал я кнопку, а щупы лежат не в том месте, и остановить нет возможности. Опасно.
Пришли кондёры 1000мкф 450в, я выставил 570в, ограничение по току 3мА, зарядка дошла до 352в и замерла. Думаю, это и есть максимальное напряжение для этих кондёров.
- (59.79 КБ) 764 скачивания
[uquote="вадим1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3759366#p3759366"]уехал в Тверь,всЁ,больше ничего нет
[/uquote]
Здравствуйте вадим1964 можно ли заказать голую плату под MEGA 8?
[uquote="mps68",url="/forum/viewtopic.php?p=3832563#p3832563"]Новая прошивка. Без статус-бара, напряжение измеряется постоянно (в прерываниях). При автоматическом измерении, повторное нажатие на кнопку - отмена измерения.[/uquote]
Файла нема. Перезалейте пожалуйста.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4014223#p4014223"][uquote="mps68",url="/forum/viewtopic.php?p=3832563#p3832563"]Новая прошивка. Без статус-бара, напряжение измеряется постоянно (в прерываниях). При автоматическом измерении, повторное нажатие на кнопку - отмена измерения.[/uquote]
Файла нема. Перезалейте пожалуйста.[/uquote]
https://cloud.mail.ru/public/gREw/NHU9kJUUm
"Недоступно для вашего ip" - лучше тут выложите на форуме - кому надо разберут. Лучше в *.Zip.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4014274#p4014274"]"Недоступно для вашего ip" - лучше тут выложите на форуме - кому надо разберут. Лучше в *.Zip.[/uquote]
ок.
ок.
- pn_test_CA-new.zip
- (1.29 КБ) 364 скачивания
[uquote="mps68",url="/forum/viewtopic.php?p=3796365#p3796365"][uquote="mps68",url="/forum/viewtopic.php?p=3795733#p3795733"]Исправленные платы, переменник развёрнут + под разные ВВ выпрямители.
3- с защитой от переполюсовки питания[/uquote]
Здравствуйте mps68!
Из предыдущих постов следует что Вы в принципиалку внесли изменения заменив операционники на пятивольтовые с однополярным питанием и т.д. и убрали с платы «лишние» компоненты. Можно выложить обновленную схему со всеми внесенными изменениями?
Здравствуйте mps68!
