По ней и делал. Буду плату править.Mishany писал(а):наверное похоже, моя плата выше под V5 прошивку
Не скучные часы на WS2812B
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Поправил.
- Нескучные часы на WS2812B.rar
- (353.75 КБ) 524 скачивания
Для подключения программатора, если в МК "залит" бутлоадер ардуины.dimonvlg писал(а):разьем 5pin (правый верх), для чего?
Датчик точно BME280? У меня все нормально показывает уже пол года.dimonvlg писал(а):У меня на табло Р 835!
Точек для даты не планируется?
Найдите отличие.max50 писал(а):Датчик точно BME280?
ХЗ. Через поиск поищите. Можно посмотреть на arduino.ru.
Вопрос: после 30 секунд показа времени, идет опрос датчиков.
У-32 С подключен ds18b20
П-28 С подключен 3231
H-0%
P-758 подключен BMP280
На выводы контроллера 10, 11 подключаются два датчика DS18b20!
Получается у нас с трех датчиков идет съем информации или как?
H-0%
Последний раз редактировалось dimonvlg Чт июн 28, 2018 12:13:24, всего редактировалось 1 раз.
У-ds18b20(температура на улице)dimonvlg писал(а):У-32 С подключен ds18b20
H-0%
П-BME280(температура помещения)
H-BME280(влажность помещения)
P-BME280(давление)
У BMP280 термометр и барометр, гигрометра нет.
Добавлено after 9 minutes 18 seconds:
[uquote="dimonvlg",url="/forum/viewtopic.php?p=3409313#p3409313"]Получается у нас с трех датчиков идет съем информации или как?[/uquote]
В пятой версии температура берется только с ds18b20.
Её выкладывал Mishany, я пока не проверял.
Mishany, выкладывал 24 июня (на 10 странице) архив, но там V4!
Я залил ее, там опрос с 3231.
Mishany, выложите пожалуйста V5! (если конечно не коммерческая версия).
забрал контроллер
по какой схеме делать плату ?
Я делал плату от max50, все работает! Mishany, выкладывал на предыдущей.
Я уже выкладывал V5, не обращайте внимания на то, что внутри написано))))
вот считывание температуры с портов PD6 и PD7, скопировал из main.c
развели тут панику
перепроверить пока не могу т.к. жена забраковала провода, на которых висят датчики, ей ВОНЯЕТ...
датчики на работе ждут проводов не вонючих, часы где то на балконе...
void read_DATE(void)
read_temperature(6);
read_temperature(7);развели тут панику
ребята прошу помощи, уже какой вечер бьюс с часами, все спаял правильно 10 раз проверил, заливал разные скечи хотябы для теста часов, но после загрузки светодиоды не загораются, тупо тишина, пробовал сет таейм скеч для 3231 но в мониторе порта пусто. тестовые фаст лед
фекты работают нормально. помогите плиззз.
еще есть момент могли ли часы реального времени сгореть, если я КЗ сделал и одна ардуино надо сгорела))))) а на второй теперь тишина
PS часы делал 4 светика на сегмент из отрезков светодиодной по 4 диода. на мигание +2 диода
сдается мне что подключено все на абум диоды должны подключены к D11; кнопки к A0, A1, A2; фоторезистор на A7 т.д.
ВОПРОС чем вы руководствовались при подключении?
дуриновская либа управлением WS2812 реализована ногодрыгом, у меня аппаратный SPI и жестко привязан к периферии МК порту PB3 на дуриек это D11 вывод.
