Какой смысл делать радиоприемники?
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а): С большой катушкой и открытым , большим переменным кондёром(и он есть у меня! (а серебра нету)).
Вот большая одновитковая КВ катушка из металлопластиковой трубы:
С открытым КПЕ:
При внутренним диаметре 770 мм, диапазон перекрывается с 18 до 6 МГц,
Сообщение Jemchug »
Сообщение murzistor »
Что вы так за это серебро ухватились? Просто можно взять провод потолще.
А из чего сделана большая семивитковая катушка?
Сообщение Martel- »
murzistor писал(а):Что вы так за это серебро ухватились?
Лично я не ухватился, просто так, подвернулось :-)
Понимаю, что не принципиально.
murzistor писал(а):Просто можно взять провод потолще.
А вот такой у меня есть! :)
Сообщение gsmart »
Лучше тонкую медную трубочку от кондиционеров - холодильников.
Сообщение DrAl »
Нет серебра - пущай платину ищет! :tea:
Сообщение Dik13 »
Дык... это "Ванюша" (регенеративный приёмник "Ванюша"). Dik13
Я в курсе :), просто немного даработал его под себя. gsmart
Это я Мартелю... чтоб знал что откуда(откуда эти схемы, и как их "зовут") и где надо читать.
Ваша антенна возле светильника(фаза в разрыве ?)... не я понимаю, что она может быть и в другом месте поставлена...
Спойлер[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3242381#p3242381"]
Изображение[/uquote]
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=3242568#p3242568"]Нет серебра - пущай платину ищет! :tea:
У меня такое чувство... очень таки форма наводит на мысли, о "сердечнике" контура...
что в этот приёмник можно наливать(водку\спирт) и... слушать и пить... да и для контактов полезно... :)))
Сообщение gsmart »
Dik13 писал(а):Ваша антенна возле светильника(фаза в разрыве ?)...
Там на конце провода этого БРА стоит обычная вилка, при желании можно выдернуть из пилота. ;)
Dik13 писал(а):не я понимаю, что она может быть и в другом месте поставлена...
Правильно понимаете. :)
Сообщение FAKIR »
gsmart писал(а):Лучше тонкую медную трубочку от кондиционеров - холодильников.
А ещё лучше - медный змеевик от самогонного аппарата... :)))
Сообщение gsmart »
FAKIR писал(а):медный змеевик от самогонного аппарата
Так сказать, совместить приятное с полезным... :)))
Сообщение ФД263 01 »
Так, Уважаемые! Я довольно много времени потратил, объясняя цивилам, зачем нужно то, чем я занимаюсь.
Объясняя, что бы не выглядеть дураком, сам становился этим самым. Ну нахрена я пытался объяснить парикмахеру
(моему приятелю) с 7-ю классами образования ,в 22 года )) , зачем мне нужен осциллограф ? Мои доводы типа "проверить КНИ, проверить возбуждение уся" - ну типа я этого не слышу, значит этого нет -здесь юмор поймут.
Касательно радиоприёмников, топик стартёру подсказка. Вещание ведётся на всем диапазоне радиоволн, а приЁмники продаются
только для широковещательного диапазона. Всякие переговоры охранников, жучки... проходят мимо))))
ЗЫ. В Северной Корее запрещены приёмники со свободным выбором частоты)))
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Сообщение oleg63m »
там многое чего запрещено :cry:
а в Германии, например запрещается смотреть бесплатные фильмы. через интернет торренты. могут даже выселить, если ты квартиру снимаешь :cry:
причем провайдеры вычисляют и сдают властям. вот это демократия со свободами :kill:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Morroc »
[uquote="ФД263 01",url="/forum/viewtopic.php?p=3243866#p3243866"]Вещание ведётся на всем диапазоне радиоволн, а приЁмники продаются
только для широковещательного диапазона.[/uquote]
Для СВ-КВ продаются с полным покрытием, просто дороже. Обычному радиослушателю то оно нафиг не надо - ему даже удобней если приемник не выходит за границы вещательных диапазонов - зря ручку не крутить.
[uquote="ФД263 01",url="/forum/viewtopic.php?p=3243866#p3243866"]Всякие переговоры охранников, жучки... проходят мимо))))[/uquote]
Ну то диапазон другой и там радио совсем нет. Кому охота тот слушает.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3244040#p3244040"]...провайдеры вычисляют и сдают властям. вот это демократия со свободами :kill:[/uquote]Сайт, на котором можно посмотреть, что именно качали с того или иного IP-адреса, общедоступен, IP-адрес можно легко проверить по логам сервера - кем в данный момент использовался... Так что узнать, кто и что скачивал - дело пары минут! Как только будет отдан приказ - многим будет весьма "весело"! :(
Убедитесь сами: http://iknowwhatyoudownload.com/ru/peer/
Сообщение Morroc »
Шожеделать ? Мывсеумрем ? :o
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3244154#p3244154"]Убедитесь сами: http://iknowwhatyoudownload.com/ru/peer/[/uquote]
Хрень какая-то. :)))
Не "хрень", а наглядная демонстрация того, что анонимность в сети - мнимая, и все мы "под колпаком", и если это понадобится - "прижать" можно любого! :(
Сообщение Morroc »
Я себя нашел. Все так и есть. В точности :))
У "Йоты" применён NAT, там отображается то, что качали другие абоненты.
Куча игр, а у меня скорости не хватит, чтобы это всё скачать.
И, похоже, там только названия торрент-файлов.
В той же программе "Zona" названия фильмов в файлах искажают - опасаются автоматического поиска? Или способ борьбы с копирастами методом бюрократии?
Сообщение Dik13 »
Убедитесь сами: http://iknowwhatyoudownload.com/ru/peer/ As
Не знаю, какую-то ерунду качают, ещё и Казань. Любимую порнуху - не нашёл... :dont_know:
Так что узнать, кто и что скачивал - дело пары минут! Как только будет отдан приказ - многим будет весьма "весело"! :( As
Не знаю или к соседу пришарить, или к каналу МЧС... :))) :facepalm: :facepalm: :facepalm: :)))
