Блок питания 20-140 постоянки для гальваники
не надо искажать ник тобой упомянутого модератора.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3428077#p3428077"]ник[/uquote]Вообще не нарочно.
ты и тыкал, не рассказывай сказки.Jhons писал(а):А "тыкал" то там только один обиженный.
В этой теме только первые 3 страницы информативны, остальное 8 только твое говно.Jhons писал(а):тему засрать.
и в соседней теме большинство станиц засраты тобой.
почту засрать! 104 письматему засрать.
https://drive.google.com/open?id=1ueffc ... WLqsCZwIvR
https://drive.google.com/open?id=1Rr_0W ... J-CSRyfwKr
https://drive.google.com/open?id=1eiE4y ... bg_J0u3dJD
Видео и фото как обещал
Цвета не яркие так как эти штуки уже кучу раз шлифованые шкуркой, но новоизгатовленной ложится очень ярко и насыщенно.
а чего твой титан такой мелкоскопический?
я думал у тебя там титановые листы электролизные ваны а тут...
цвета по сути 2 желтый и синий, на видео совсем не видно окраса только когда рядом сложил заметна разница. Но тока все равно мало, эти просадки в начале.
Так я ж писал, что это маленькие цилиндры))) Просадка жто не страшно, за то устройство будет компактное, и транс можно маленький сделать. 30 секунд подождать, это ничего) На оригинальном устройстве, ждать приходилось по минуте, полторы.
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3429705#p3429705"]Так я ж писал, что это маленькие цилиндры[/uquote]Прикольно.
Кстати, если цилиндры будут большие.
- схема01.zip
- (165.15 КБ) 182 скачивания
А обратная связь? или я слепой))) Подобное я собирал в первых версиях, только по проще. Проблема в том что не хватало импульсов, то есть выставляешь например 70 вольт, подключаешь нагрузку, напруга падает и востанавливается максимум до 55, то есть конечное значение отличается от заданного. Так же очень долго кондер заряжается при нагрузке.
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3429926#p3429926"]А обратная связь? или я слепой)))[/uquote]Тут тебе заморачиваться не нужно вообще, пусть это будут tl494 и какой нибудь драйвер верхнего плеча или просто верхнее плечо драйвера, например самого ширпотребного ir2101. Даже с питанием вернего плеча не заморачивался особо.
Все ОС уйдут на тлку.
А как же напругу выставлять без обратной или ты имеешь ввиду если вводить генератор ирку, то на нее уже обратную на делителе? И вроде же ирки скважностью не особо рулят, надо что то по круче. У ир полумосты в основном.
Ирка не генератор, просто драйвер. На тлку все обратные связи и по напряжению и по току.
Кормушку на верхний ключик поднял.
- схема01.zip
- (170.22 КБ) 151 скачивание
Телекот а как в твоей схеме повысить ток, у меня сейчас выше 0.06А не поднимается как бы я не выставлял ток. Все ручки в макс выкручены, хочется хотя бы пол ампера. Пришли детальки чуть больше и сними уже проблема тока не хватает катастрафически((( R5 я так понимаю надо понизить не 24 ома а 10 например?
Допаял в паралель еще 24 тобишь 12 получил стало 0.12 Уже лучше)))) Правильно ли я сделал вот вопрос?
Последний раз редактировалось nikostap Чт авг 02, 2018 11:11:09, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3430440#p3430440"]повысить ток([/uquote]Уменьшить номинал шунта. В два раза шунт уменьшишь, в два раза максимум поднимешь тока. В 4 раза уменьшишь, в 4 раза поднимешь. И так далее.
Но пока, с другой стороны, попробуй R1, который 16к уменьшить, нужно напряжение на С3 приподнять.
Последний раз редактировалось Jhons Чт авг 02, 2018 11:19:04, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3430469#p3430469"]тока не хватает катастрафически[/uquote]
Что нибудь подобное собрать сможешь?
- (58.65 КБ) 314 скачиваний
Эт даже проще чем было)) Но пока хватает схемы предыдущей. Щас ток поднял и вообще сказка. Транзистор греется с радиатором до 40 градусов вообще мелочь. Но можно в качестве эксперемента собрать еще что нибудь.
и опять вредные советы...Jhons писал(а):Что нибудь подобное собрать сможешь?
что-нибудь подобное просто не будет работать, хотя бы потому, что 1 и 16 ноги висят в воздухе...
наверняка там есть еще ошибки, все до конца я не смотрел.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3430544#p3430544"]наверняка там есть еще ошибки,.[/uquote]А шунт то, шунт неприкаянно болтается, а это тебе не то что диод и полевик не подписаны. А то ведь и делитель не нарисованный. Да и качество рисунка по минималке. ))))))
