- MCH_K305D_2.pdf
- (60.51 КБ) 191 скачивание
Ремонт лабораторного блока питания LW-K3010D
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4319881#p4319881"]А зачем видео? Нужна схема, а не видео.[/uquote]
Скорее всего кот то бездумно покрутил подстроечники W2,W3.
Фильтр после выпрямителя ТТ срезают иголки.
Телекот,
Понял, спасибо.
Не увидел сразу что земля и справа внизу. Это получается мост так оригинально изображен.
Понял, спасибо.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4320004#p4320004"]Скорее всего кот то бездумно покрутил подстроечники W2,W3.[/uquote] ТС не написал БП новый или ковыряли уже? Если новый то возможно более серьезная неисправность, я бы посмотрел осциллограммы выходного напряжения на ХХ и под нагрузкой в разных режимах и оценил насколько постоянная на выходе постоянка. А потом уже крутить подстроечники.
Крутить подстроичники нужно с умом.
Нужно посмотреть напряжение на усилителе ошибки что бы определить где собака порылась.. И крутить их можно отметив первоначальное положения.
Проблема решена, всем спасибо за участие, китайцы банально перепутали контакты потенциометра.
здравствуйте. нужна ваша помощь в ремонте LW-K305D-1 . вышел из строя при экспериментах с качером. как только соединили землю на качер в блоке питания все пропало. нет индикации. нет выходного напряжения. не один светодиод не горит. на конденсаторах С39 и С44 по 167вольт на каждом. вместо 12 вольт всего 1.29 вольт. Пробовал подавать 12в от внешнего источника -светодиоды загораются. индикации табло нет. и напряжения на выходе тоже.
Меняй микросхему дежурки, оптопару скорее всего. Короче проверяй всю дежурку. И чем люди думают цепляя всякую ерунду к блокам питания. Такая нагрузка только для трансформаторного блока.
[uquote="ingradient",url="/forum/viewtopic.php?p=4330620#p4330620"]при экспериментах с качером. как только соединили землю на качер[/uquote]
Что такое качер?
Что такое качер?
Специальная хyевина для пережигания всего. Мечта идиЁта! После идет уже только трансформатор Тесла!electroget писал(а):качер
ЗЫ: ЛБП пришел пиздец, поздравляю.
Качер приблуда для идиотов, которая пускает небольшие молнии одну с иголки, другую в нутро блока питания. БП на больших железных трансформаторах их выдерживают, а импульсные нет. А идиоты всегда пытаются их подключать именно к импульсным БП.
Но самое идиотское и не понятное какое их предназначение?
видно это понятно только идиотам настроенным на ту же волну.
Говорят в пхихушке спрашивали у создателей этого чуда техники, зачем. Так и не получили ответа , главный врач сам лёг в свою клинику.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4330762#p4330762"]Но самое идиотское и не понятное какое их предназначение?[/uquote]
Ну, наверно людям приятно почувствовать себя кем-то вроде Никола Тесла.
Молодым людям такое интересно и я их в общем-то понимаю.
А вот ремонтировать такой блок питания, если нет опыта, то нечего даже и затеваться. Это довольно сложное устройство, его ремонт требует специальных знаний и высокой квалификации.
ingradient, лучше отдать БП в ремонт специалисту.
Зачем их обижать, там наверно не ниже Зевса себя чувствуютelectroget писал(а):Ну, наверно людям приятно почувствовать себя кем-то вроде Никола Тесла.
Всем спасибо за ответы. да начну с дежурки . сегодня заказал на али TNY280 попробую заменить. насчет оптопары РС817 при подключении внешнего 12 вольт напряжение с обратной стороны на нем меняется на 0.4 вольта.
если кто знает напишите сколько вольт должно быть на оптопаре с входа и выхода. и как проверить его исправность?
Начни с проверни диодов, оптопара проверяется омметром.
