Поиск аналогов
Сообщение Signal »
Извиняюсь. :oops: Думаю этот вопрос будет в тему: каким транзистором можно заменить КП303?
Опять не сюда! Для этого есть тема http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1579 ! Перенес. Паятель.
Сообщение GRAF »
Signal, в какой схеме вы его собираетесь использовать, на какой частоте? Если зарубежный аналог нужен, то BF245 подойдёт, а по отечественным нужно справочник смотреть.
aen
Сообщение aen »
GRAF писал(а): по отечественным нужно справочник смотреть.
Да.
Схема нужна или хотя бы какая буква у КП303.
Иэ отечественных вариантов куча. Начиная с КП307, что даже лучше, можно КП302 в зависимости от схемы и вплоть до того, что и МОП какой-нибудь из серии КП305.
Схему давайте.
evg
Сообщение evg »
Нужен аналог импортного варикапа ВВ910.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Anjey »
К сожалению точных данных нет, есть следующая информация:
ВВ620 - КВ155А9
ВВ515 - КВ153А9
ВВ204 - КВС111А-2
ВВ112 - КВ131АТ-2
ВВ112 и ВВ204 - применяются для управления частотой настройки авторадиоприемников. - Высокодобротные, имеющие большую емкость.
ВВ515 - применяются в СКВ телевизоров.
ВВ620 - там же.
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Сообщение Паятель »
Должен подойти КВ121А или КВ130А.
nub
Сообщение nub »
Доброго дня. Подскажите, кто знает, чем можно заменить TIP35C/TIP36C?
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
Сообщение Сэр Мурр »
nub, я с Вас удивляюсь. Неужели по характеристикам этой комплементарной пары сложно найти их аналоги?
nub
Сообщение nub »
Уважаемый, Сэр Мурр, пожалуйста ткните мордой где посмотреть можно :)
На транзисторы Tip35 http://www.datasheet4u.com/html/T/I/P/T ... d.pdf.html тыкаете на DataSheet View http://www.datasheet4u.com/download.php?id=323584
аналогично ищите и другой транзистор 8) Отечественные аналоги КТ818 и КТ819 - в металлических корпусах.
Сообщение <<Dimon>> »
Вчера ходил по магазинам в поисках деталей для проектора, в итоге половины деталей нет, а некоторые детали стоят дорого. Некоторые детали могут привезти только под заказ.
Меня интересует какие аналоги NJM4580, LM675T и EX03-16M? Если аналогов нет, то что тогда можно использовать вместо них
По EX03-16M я так и не смог найти нормальной инфы в инете.
Сразу скажу, заказывать детали по почте, я ни хочу, так как придётся долго ждать, во вторых - не известно дойдёт бандероль до пункта назначения или нет. Поэтому я испрашиваю на счёт аналогов, так как может быть, что аналоги будут у нас в продаже.
Сообщение LINKS_234 »
<<Dimon>> писал(а): Меня интересует какие аналоги NJM4580, LM675T и EX03-16M? Если аналогов нет, то что тогда можно использовать вместо них
поиск в яндексе :
" 1) - заменяем микросхему U15 (NJM4580) на OPA2132UA ... "
LM675T - операционный усилитель мощности , судя по даташиту . хреновина позиционируется как усилок для различных моторов , сервоприводов и прочей дребедени . управляется напряжением . питание до 60В , частота до 5 МГц .
я думаю простой аудио усилок на ватт 20 подойдёт вместо неё . всёравно с головками до скоростей в 20кГц далеко очень :)
EX03-16M - простой CMOS кварц . т.е. полупроводниковый задающий генератор . я хз даже зачем его где-то там используют . наверн делать нехчего .
kss-exo3e.pdf
даташит на EX03-16M
http://www.mikrocontroller.net/topic/17040
(18.88 КБ) 732 скачивания
LINKS_234, спасибо за инфу
Подскажите аналоги диода 1ss352 или BAS16-03W
В принципе, диод BAS16-03W является аналогом 1ss352, но вот, в интернете, в розничной продаже я их найти не могу, минимальная партия 100 штук, а мне столько не нужно.
Сообщение tembl4 »
Здрасте :) ищю аналог микросхемы 176ИЕ12 или что нить с Импульсоми с частотой 128 Гц формируются на ТРЁХ выходах микросхемы (T1-T3) и сдвинуты между собой по фазе на ТРЕТЬ периода, их скважность равна 3.Было бы круто еслиб можно было частоту менять.. :?
Сообщение Света »
По-моему, на К176ИЕ5, К176ИЕ12 и К176ИЕ18 зарубежных аналогов не было
Сообщение tembl4 »
:cry: хех.. а есть вот типа
Сообщение andrushka69 »
Не подскажите ли, есть у mcp 3202 аналоги?
ато у нас в городе таких нихту :(
+поиск ничего не дал(((
Сообщение vasya_bubkin »
всем превед! вот у меня тоже подобного рода вопрос, чем можно заменить транзистор 2N697 ? только именно буржуйскими, или хотя бы скажите, по каким параметрам заменяемый должен совпадать? этот транзюк раскачивает оконечники в усилителе А-класса...
Сообщение мастер-ломастер »
Подойдёт наш КТ 630А, он даже лучше :lol: 8) 8) 8) 8) 8)
Вернуться в «Практика»
