Сколько вольт питание электрички? :(
Сообщение dvdianov »
Сколь помню, эти белые керамические шайбочки есть охладители, на тех самых ПТР-ах (пускотормозных реостатах). По крайней мере, в вагонах метро они именно так выглядят.
Не, я не говорю, что ребристые черные трубки на крыше электричек - не реостаты. Таки реостаты, но другого вида.
А ещё в ЭР9 (а может, и во всех электричках переменного тока на 25 кВ) делались шинные вводы в виде больших шкафов (высоковольтная шахта) в середине вагона, в салоне.
Сообщение ПАУЛЬ »
Соник писал(а):
ublhjnt писал(а): Да. но в электричках по другому.
Как?
Вот это мощности: 8 двигателей по 500-700 КВт, ужас! :shock: Интересно, каких габаритов один двигатель.
Мощный движки. Скорость маленькая ,а тяга бешеная. Тысячами тонн тянут как нехрен делать.
Есть самые большие электровозы в мире такие как ВЛ15,ВЛ85,ВЛ86 и еще по моему ВЛ87 если не ошибаюсь,у них моща ахрененая одного из этих электровозов если память не изменяет порядка 12000...15000 л\с
Есть такой еще тепловоз пассажирский ТЭП80-001 и 002 у которых дизелек на 6000 л.с. Моща шо капец,машинки отдыхают.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Соник »
Там наверняка что-то типа редуктора должно стоять.
Сообщение ПАУЛЬ »
Конечно. как же без редуктора быть. Хотя там не очень навороченная зубчатая передача. там кучу шестеренок нету.
Сообщение Соник »
А двигатели на какое напряжение? Они коммутируются последовательно/параллельно при старте поезда или всегда параллельно подсоединены?
Сообщение ПАУЛЬ »
А здесь точно не могу сказать. Там они по всякому включаются.
Я книг кучу скачал,а пока еще не читал.
Сообщение Соник »
Я сам ещё три года назад книг накачал, до сих пор не одну не прочитал :)
evg
Сообщение evg »
Двигатели коммутируются по-разному, в зависимости от скорости движения и требуемой тяги. Количество тяговых двигателей совпадает с количеством осей, то есть на каждую ось свой двигатель и свой зубчатый редуктор. У тепловоза дизельный двигатель вращает электрогенератор, который вырабатывает электроэнергию для тяговых двигателей, расположенных на осях так же, как у электровозов.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Соник »
А сколько весят различные вагоны?
Сообщение Deer »
Соник писал(а):А сколько весят различные вагоны?
На них же написано!
В метро - 30 с хвостиком тонн
Пассажирские - 50-60 тонн (хотя возможны варианты)
Вагоны электропоездов - примерно около того же
Грузовые вагоны - тут разброс совсем большой. Просто доходите до ближайшей же ж.д. станции и смотрите. На раме или кузове вагона обязательно прописано
Сообщение Соник »
В метро я не видел чтоб подписаны были.
А пишут их массу без груза?
Сообщение Deer »
Пишут же: "Тара" - значит без груза, но в снаряжённом состоянии
В метро на торцах вагонов внимательнее присмотритесь!
Сообщение Ryukenden »
Очень интересная инфа!
А где наш начальник транспортного цеха?
Re:
Сообщение ATOM1691 »
SeregaT писал(а):
Stkarapuz писал(а):Товарищи, убивает ток, а не напряжение...
А что опаснее, 1000 вольт и 1 ампер или 1000 ампер и 1 вольт;)
1-ое по любому опаснее,2-ое (без преобразования в первое) херня!!!
Сообщение Соник »
Ценная информация.
А двигатели в электропоездах стоят переменного тока? Безщёточные?
evg
Сообщение evg »
В России в 99% применяются обычные коллекторные двигатели. Асинхронники используются только на опытных электровозах ЭП10, которых всего 12 шт, а также на опытном электровозе ЭД6, существующим пока что только в одном недействующим экземпляре. За рубежом асинхронники применяются вовсю. Также асинхронными являются китайские электровозы KZ4A, используемые в Казахстане.
P.S. Асинхронный привод это типа современно.
Последний раз редактировалось evg Вс июн 27, 2010 20:31:34, всего редактировалось 1 раз.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Соник »
Интересно, и сколько тысяч раз слесари ремонтируют коллектор и щётки? :cry:
А чего их ремонтировать? Щётки изнашиваются довольно медленно... У меня, например, есть электробритва, которой 25 лет, и щетки ещё не износились... Да и пылесосы, работающие десятки лет - не редкость. Ну, а в "настоящих" двигателях этот узел ещё более надёжен...
evg
Сообщение evg »
Ну дык вы как часто пылесосом и бритвой пользуетесь? А электровозы каждый день часами ездят. Щётки у них вообще расходный материал, а не запчасть.
Всё хорошо в меру.
Сообщение vasj-07 »
специально пошел искать конспект по Организации Технического Обслуживания и Ремонта Локомотива.
Нашел когда проверяют тяговые двигатели на локомотивах, их проверяют на Техническом Обслуживании 3 этапа.
электровозы ЧС2,ЧС2т,ЧС2к,ЧС200,ВЛ10,ВЛ10у,ВЛ15 через каждые 12,5 тыс.км
тепловозы 2ТЭ116,ТЭП70 через каждые 21 тыс.км
в контактной сети напряжение изменяетя редко в среднем от 3,3 и до 3,4 Кв покрайне мере куда я ездел
проседала напряжение у нас до 3 Кв при трогании состава с места с весом 4,5 тыс тон на ВЛ10
а зашкаливает редко вольт метр за 4Кв когда пользуешся рекуперацией сам или впереди идущий состав (только она редко когда исправна )
вольт метр в верхнем левом углу. стояли в выборге прициплялись к составу электровоз ВЛ10у-904
снято в задней секции тк я продергивал скоростимерную ленту
(58.57 КБ) 743 скачивания
