Edifier S2000MKIII и шаловливые ручки
Сообщение vm1952 »
гнилозуб, что за зверь? Про мечты. Про качественный звук. Если у вас комната прослушивания не оборудована как студия звукозаписи, то все , что выше 44,1 и 16 бит, влажная мечта о качественном звуке. Но не все не так плохо, обычно фонограммы и записаны с коррекцией на бытовое применение и таких 90%, если не больше, это то, что легко доступною.
Добавлено after 3 hours 56 minutes 20 seconds:
продолжу про Bluetooth ресивер/трансмиттер FiiO BTA30 pro
Характеристики
Аудиокодек aptX
Да
Минимальная частота, Гц
5
Максимальная частота, Гц
90000
Соотношение сигнал/шум, дБ
118 дБ
Коэффициент нелинейных искажений, %
0,0008
Процессор
CSR8675
Частота дискретизации аудио ЦАП, кГц 384
и более подробно:
Bluetooth-ресивер/транслятор с функцией USB-ЦАП. В модели используется ЦАП ESS Sabre ES9038Q2M. Поддерживается обработка PCM до 32 бит/384 кГц и DSD64/128/256 (DoP) при подключении по асинхронному порту USB-C. Перед ЦАПом установлен отдельный DSP для апсемплинга частоты дискретизации аудиофайлов вплоть до 384 кГц. В Bluetooth-контуре установлен высокоэффективный чип Qualcomm CSR8675, который обеспечивает 32-битную обработку аудио и имеет встроенный DSP (120 МГц). Устройство может как транслировать, так и получать аудио по воздуху с использованием кодека LDAC. При этом помимо LDAC адаптер FiiO BTA30 Pro может получать файлы с использованием кодеков SBC/AAC/aptX/aptX HD и передавать их с применением кодеков SBC/aptX/aptX HD/aptX LL. В режиме Bluetooth-приема (RX) FiiO BTA30 Pro дает возможность получать потоковое аудио со смартфонов, планшетов или портативных плееров (доступно подключение к двум Bluetooth-источникам одновременно) и передавать его на подключенную к нему аудиосистему, не обладающую беспроводными функциями. В режиме передачи (TX) адаптер позволяет транслировать сигнал, полученный от подключенного к нему с помощью кабелей ТВ, CD-плеера или компьютера, на Bluetooth-наушники или колонки. Модель также может работать в качестве внешнего ЦАПа с возможностью проводного подключения по S/PDIF-входам и по асинхронному порту USB-C. Корпус выполнен алюминиевого сплава. На лицевой панели имеется ручка регулятора громкости и органы управления, в т.ч. переключатель режимов работы (Bluetooth-прием/Bluetooth-передача/ЦАП) и кнопка для выбора одного из Bluetooth-кодеков — LDAC или aptX LL, последний из которых особенно актуален для игровых приставок, так как гарантирует минимальные задержки. Имеется режим Bypass, позволяющий, например, в режиме Bluetooth-передачи TX использовать прохождение сигнала через оптический вход на оптический выход в параллель с Bluetooth-трансляцией. На тыльной панели находится асинхронный порт USB-C c XMOS-чипом, а также коаксиальный (до 24 бит/384 кГц, DSD128 (DoP)) и оптический (до 24 бит/96 кГц) входы. Имеется коаксиальный (совмещен с коаксиальным входом) и оптический выходы, а для вывода сигнала по проводам служит линейный RCA-выход. Адаптер получил индикатор Status, указывающий определенным цветом на используемый Bluetooth-кодек. Управлять устройством можно с помощью приложений FiiO Control и FiiO Music.
Характеристики:
Тип: беспроводной адаптер
Чипы ЦАП: ES9038Q2M, порт USB-C: XMOS XU208, Bluetooth: Qualcomm CSR8675, DSP: CT7302EL
Поддерживаемые аудиокодеки в режиме Bluetooth-передачи TX: SBC/aptX/aptX HD/aptX LL/LDAC
Индикация кодеков в режиме Bluetooth-передачи TX: SBC: голубой, AAC: бирюзовый, aptX HD: желтый, aptX: фиолетовый, aptX LL: зеленый, LDAC: белый
Поддерживаемые аудиокодеки в режиме Bluetooth-приема RX: SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC
Коэффициент гармоник в режиме USB-ЦАПа: 0,001% (1 кГц, 10 кОм), в режиме Bluetooth-приема RX при использовании кодека LDAC: 0,003% (1 кГц, 10 кОм), в режиме Bluetooth-приема RX при использовании кодека aptX: 0,046% (1 кГц, 10 кОм), на линейном выходе RCA: 0,0008%
Перекрестные помехи в режиме USB-ЦАПа: 112 дБ (1 кГц, 10 кОм), в режиме Bluetooth-приема RX при использовании кодека LDAC: 110 дБ (1 кГц, 10 кОм), в режиме Bluetooth-приема RX при использовании кодека aptX: 110 дБ (1 кГц, 10 кОм)
Отношение сигнал/шум в режиме USB-ЦАПа: 118 дБ, в режиме Bluetooth-приема RX при использовании кодека LDAC: 116 дБ, в режиме Bluetooth-приема RX при использовании кодека aptX: 116 дБ
Частотная характеристика (режим USB-ЦАПа): 5 Гц - 90 кГц (-3 дБ)
Выходное напряжение: 3 В (максимльное, линейный выход RCA)
Bluetooth: версия 5.0, радиус передачи: до 30 м
Поддерживаемые сертификаты: Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless
Регулятор громкости: гибридный (потенциометр + ADC (АЦП) Sampling), обеспечивает точный баланс каналов
Управление с помощью приложений: FiiO Control или FiiO Music поддерживается
Возможность установки фиксированной громкости на выходе с помощью приложения: есть
Входы: асинхронный USB-C (PCM до 32 бит/384 кГц и DSD64/128/256 (DoP), одновременно служит для подачи питания), коаксиальный (PCM до 24 бит/384 кГц и DSD128 (DoP), совмещен с коаксиальным выходом), оптический (PCM до 24 бит/96 кГц)
Выходы: линейный RCA, оптический, коаксиальный (совмещен с коаксиальным входом)
Прочая коммутация: гнездо для Bluetooth-антенны
Силиконовые ножки: в комплекте
Габариты: 120 х 26 х 55 мм
Вес: 145 г
а теперь самое главное цена: 8 552 ₽/шт, похоже, что дешевле уже некуда, надо брать.
блокирован: Coyote2025, FAKIR, Наставник
Сообщение vm1952 »
тема закрыта, есть другие дела...
Сообщение vm1952 »
отлегло, появилось время на вечный дурдом, это любительство радио. Куплен Аудио Bluetooth усилитель Fosi Audio BT30D чёрный с б/п 24В
за 6 790 ₽.
усилитель 2.1 на базе чипа Texas Instruments TPA3116D2 и двух предусилителей NE5532, которые обеспечивают мощность 50 Ватт на левый и правый канал и 100 Вт на канал 2.1, при этом уровень искажений составляет 0,05%. Усилитель может использоваться для подключения пассивных стерео колонок, а также пассивного или активного сабвуфера с сопротивлением от 4 до 8 Ом. Помимо стандартного разъема RCA, устройство поддерживает беспроводное подключение источников. Встроенный модуль QCC3003 с поддержкой Bluetooth 5.0 обеспечивает стабильный сигнал и простое подключение смартфонов или компьютеров на расстоянии до 10 метров. Fosi Audio BT30D работает от блока питания на 24В/4.5А, который входит в комплект. Корпус Fosi Audio BT30D полностью выполнен из металла для эффективного отвода тепла. Для стабильного беспроводного подключения Fosi Audio предусмотрели внешнюю антенну, которую можно отключить, если нет необходимости пользоваться Bluetooth. Благодаря компактным размерам, устройство отлично смотрится на столе или тумбе, а провода легко спрятать за счет удобного расположения интерфейсов. На передней панели Fosi Audio BT30D располагается тумблер для включения, справа от него находятся 5 ручек для регулировки частоты и громкости сабвуфера, верхних и нижних частот пассивной акустики, а также общей громкости. Для подключения источников можно использовать кабель RCA, а также беспроводное подключение по Bluetooth. После включения усилителя он станет доступен для сопряжения в настройках смартфона или другого устройства. На задней части устройства расположены разъемы для левого и правого каналов, а также разъемы для подключения пассивного сабвуфера.
Вскрывать и смотреть потроха не стал, но привычную доделку сделал, это пара кондеров по 10000 по питанию +24 и на этом все. Все устраивает.
Колонки от эдика, а сабик от своей поделки.
Сообщение vm1952 »
Fosi Audio BT30D, продолжение. Вскрытие не выявило повода для недовольства, кроме одного момента. Разъём антенны Bluetooth заземлен на корпус, но для этого, совсем другое место и оно используется, петелька получается. Стало лучше с RCA, чище звук да и разница с Bluetooth стала незаметной.
Сообщение Чумак »
[uquote="vm1952",url="/forum/viewtopic.php?p=4264751#p4264751"]усилитель 2.1 на базе чипа Texas Instruments TPA3116D2 и двух предусилителей NE5532, которые обеспечивают мощность 50 Ватт на левый и правый канал и 100 Вт на канал 2.1[/uquote]Оглохнуть можно, а на вид, вроде, маленький.
Учитывая высокий КПД УМ класса Д, ему всё равно нужно ватт 220-230 мощности питания. Чем же он питается?
[uquote="vm1952",url="/forum/viewtopic.php?p=4264751#p4264751"]уровень искажений составляет 0,05%.[/uquote]
Какая прелесть!
Сообщение vm1952 »
Fosi Audio BT30D работает от блока питания на 24В/4.5А, это штатный и продается вместе с усилителем. Добавил два кондера по 10000U по питанию +24 вольта. Прописанная выходная моща это в духе китайцев, второе, не синус гоним по каналам 2.1, а музыкальный сигнал это 30%, да чуйка колонок высокая. Штатного блока питания с доработкой более чем достаточно. Последнее, громкость звучания ограничена, начинают болеть уши, а это всего 5 ват, не больше от усилителя, включая мои поделки, спасибо колонкам.
Сообщение Чумак »
[uquote="vm1952",url="/forum/viewtopic.php?p=4279237#p4279237"]Fosi Audio BT30D работает от блока питания на 24В/4.5А, это штатный и продается вместе с усилителем.[/uquote]
Это 110 ватт.
:dont_know: Вот и все 50х50+100, продаваны, как всегда, лепят горбатого...
Сообщение vm1952 »
Fosi Audio BT30D чёрный с блоком питания на 24В, за 6 790 ₽. Имейте совесть, за такие деньги просто подарок. Читайте описание микроба, там честно сказано на какой мощности небольшие искажения.
Сообщение Чумак »
Я разложил, что написано и что на самом деле... за какие деньги меня не интересует... :dont_know:
А с совестью - это к продавцам...
Сообщение vm1952 »
да тут никого нет, учить доброму и вечному смысла нет, мне это пофиг, по жизни, выбираю только то, что интересно или устраивает, о чем и пишу.
Сообщение vm1952 »
а что если верхом на вентиляторе? Обороты уменьшаю до почти неслышных и водружаю сверху поделку на лм 3886, два канала.
Сообщение vm1952 »
Конец года, самое время подвести итоги. Появился еще один усь на ТРА3255, заводской. Поделка на ЛМ3886 изменилась, появилась земляная шина. Дело не заглохло, но ничего глобального уже не будет. Только готовое и покупное. Копание продолжится в блоках питания, забавное занятие, с очень быстрым результатом и не дающим повода подумать, что этот вариант самый лучший на все случаи.
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
довольно неожиданный фаворит, но все другие варианты работают, но на ух, усь на ТРА3255 звучит паршиво, плоско и глухо. Хуже чем от импульсного, штатного.
Добавлено after 5 hours 15 minutes 42 seconds:
верхом на вентиляторе, в окончательном виде, так и останется. Земляная шина видна. Шума нет, обороты минимальные, но этого достаточно для охлаждения.
Сообщение vm1952 »
транс дело тонкое, по месту, лучше получается, выкидываем все лишние, оставляя необходимый минимум.
Сообщение vm1952 »
а если вместо диодов мостик?
Пульсация - 50 герц, а это значит, что требуемая ёмкость конденсаторов фильтра минимум в четыре раза увеличивается... :dont_know: Опять же, первый конденсатор значительно влияет на внутреннее сопротивление источника питания, т.е. его ёмкость тоже должна быть порядка нескольких десятков тысяч микрофарад...
Сообщение vm1952 »
Азбучные вещи надо знать или не писать ерунду.
...Не все удвоители одинаковы... :roll:
Сообщение rl55 »
vm1952, As прав - 50 Гц пульсации в схеме удвоителя с конденсаторным входом будут на выходе.
То, что он использует в своей работе оба полупериода сети - это да, но выплескивает энергию в нагрузку только раз за период.
Удвоитель по схеме рис. 1.73 - тот 100 Гц пульсаций в нагрузке даст, но поскольку каждый конденсатор подзаряжается только в течении одного полупериода, то и емкость их раза в два (можно уточнить) надо увеличить по сравнению с мостовой схемой для получения одинакового уровня пульсаций.
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение vm1952 »
Давайте так. Каждый останется при своем мнении. Причина проста, это сделано в железе и работает на усилитель, претензий нет.
Сообщение rl55 »
Моё мнение заключается лишь в том, что ваше мнение о 100 Гц пульсаций на выходе именно вашего выпрямителя ошибочно - только и всего.
А по поводу его работы или неработы я выводов не делал - чего ж ему не работать? :dont_know:
