Радио на коленке (Помогите собрать радио)
Сообщение Niobium »
Я уже говорил про этот трансформатор. Можно ли из него сделать повышающий с 9В до 270В?
И если да, то какую частоту ШИМ (У меня на NE555 ШИМ) на него подавать?
Сообщение gsmart »
Niobium писал(а):Можно ли из него сделать повышающий с 9В до 270В?
Можно, подай на вторичку переменное напряжение 6V 50Гц, на первичке получите высокое напряжение.
Niobium писал(а):какую частоту ШИМ
Это звуковой трансформатор, расчитан на работу звуковых частот, в районе 50Гц - 10 кГц.
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4023548#p4023548"]Изображение
И если да, то какую частоту ШИМ (У меня на NE555 ШИМ) на него подавать?[/uquote]
а ток какой нужен на 270 вольт?
можно на обычном таймере555 с дросселем- я такой для простого индикатора радиоактивности делал
Сообщение RA3WSI »
Уже 11 страниц,а приемника всё нет)))
Педератчик ждали 36 страниц :))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
Уже 11 страниц, а приемника всё нет)))
Ну чего, 60% готово.
УНЧ и детектор. Я тут ещё с олх телики халявные пытаюсь найти поближе.
Сообщение Morroc »
Не увлекайтесь, а то ящик ненужных деталей будет, я уже раз так полбалкона выбрасывал при переезде )
Сообщение Sportmaster2045 »
Niobium писал(а):60% готово.
Важнее всего ясность, например, что собрал, соединил правильно. Эта привычка ещё очень пригодится.
Morroc писал(а):а то ящик ненужных деталей будет
Деталей много не бывает когда вагон идей...
Сообщение Niobium »
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4024110#p4024110"]
Детали может и выброшу, мне в телеках нужен ТДКС и умножитель. Но если кондоры и резисторы мощные попадутся (кондоры в смысле из металла, непробиваемые), то оставлю.
Добавлено after 9 minutes 23 seconds:
Я думаю тут нужно проводить настройку. Потому, что тут есть резисторы отвечающие за открытие транзисторов.
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
R1 Напрямую
R2 Тоже влияет
И какое напряжения должно быть на диодах детектора?
Сообщение сэм »
V1 , V2 надо перевернуть, поставить германий. R4 выбросить
Сообщение otest »
На наших глазах рождается настройщик эл. оборудования.
Сообщение gsmart »
Niobium писал(а):Я думаю тут нужно проводить настройку. Потому, что тут есть резисторы отвечающие за открытие транзисторов.
R1 Напрямую
R2 Тоже влияет
Тут режимы автоматом задаются, за счёт отрицательной обратной связи по постоянному току через R3.
Niobium писал(а):И какое напряжения должно быть на диодах детектора?
Зависит от конкретных экземпляров диодов.
Ставите вместо R4 переменный/подстроечный резистор в районе 250 кОм (выкручиваете на максимальное сопротивление), и плавна вращая его ротор, убавляете сопротивление, добиваетесь появления эфирных шумов на выходе детектора.
Далее отпаиваете переменник, замеряете его сопротивление, подбираете по сопротивлению постоянный резистор и ставите в схему.
Сообщение Niobium »
А, я понял как получается обратная связь. LM350 раздобыл, буду сегодня собирать.
Добавлено after 4 hours 9 minutes 45 seconds:
Радио спаял. Видео завтра засниму, но это не конец темы. У радио есть некоторые аномалии.
Вот пайка:
Там 100% всё по схеме. Проверял 2 раза.
И вот ещё 2 спойлера к завтрашнему видео:
Сообщение Niobium »
Советское радио ловит отлично, на питании от кроны. Моё радио не работает... Скорее всего какой-то из транзисторов бракованный. При включении рядом импульсного БП, динамик начинает гудеть. Наводится наверное на каком-то из рабочих транзисторов. Когда рядом ничего не включено, то в динамике тишина.
Скоро добавлю виде (не скоро...)
Сообщение Morroc »
Транзисторы похожи на новые, шансов на брак на самом деле довольно мало. Выкладывайте режимы - напряжения на всех коллекторах и эмиттере VT3. 5 вольт на питании первых каскадах в норме ? На эмиттерах выходных транзисторов какое напряжение получилось ?
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4024328#p4024328"]Там 100% всё по схеме. Проверял 2 раза[/uquote]Катушки на магнитной антенне желательно чтоб были подвижными, они фиксируются по наилучшему приёму...
Правильно собранный приёмник по проверенной схеме работает сразу, остальное детали...
Сообщение Niobium »
Нет, походу калькулятор для LM317 это не калькулятор для LM350. Буду переделывать.
Сообщение Morroc »
Вроде все одинаково у них для расчета и ноги одинаковые в корпусе то-220. Может дохлый ? Большой точности там не нужно - от 4.5 до 5.5 вполне сойдет.
Сообщение Niobium »
Все напряжения померял.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4027428#p4027428"]померял.[/uquote]
А толку- то?
Теперь возьмите схему, проставьте напряжения, где и какие вы намеряли, тогда будет чуток понятнее..
Сообщение Morroc »
Угу. И конструкцию на фоне белого листа четко сфоткайте, может кто ошибку найдет. Напряжно разглядывать куда там щуп ткнули, хоть и видно +/-. Ну... вот щас на компе видно, на мобиле не очень было.
Может ракурс неудачный, но с виду в районе коричневого конденсатора и диодов какая то непонятная хрень напаяна, возможно там по вертикали нет контакта, но сверху выглядит неправильно.
