В эту ER-11 до 8мм фрезы можно вставлять. Надо только разные цанги купить.
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4364909#p4364909"]А я вот правильно понимаю, что миллиметровой фрезой всё таки можно вырезать точно в размер, только нужны более высокие обороты?
А штатный двигатель у меня и так на максимуме работает, да и подачу я делал всего 100мм в минуту, при заглублении 0,3 мм и всё равно получилось не очень, фрезу уводило в сторону (во всяком случае я думаю, что причина в этом, судя по тому, что с более толстой фрезой всё нормально).[/uquote]
Многое от материала зависит. Да и фрезы тоже разные бывают. Однозначно не скажешь. Лучше сначала попробовать на кусочке материала, а потом уже выпиливать что надо.
Сегодня резал какой-то пластик мягкий. Сначала подбирал обороты, подачу, глубину резания. Иначе плавится, на фрезу налипает и получается фигня. В итоге получилось резать всего на 400 оборотах и при подаче 50мм/мин. Долго конечно, но иначе никак.
С оборотами кстати врет станочек. На взгляд вроде больше было, чем 400. Но главное что ничего не плавилось….
У фрезеров по дереву ручных или шпиндели на чпу обороты обычно 20-30 тыс. Но там и фрезы другие. Обычно с одним или двумя зубьями. Я пробовал на ручном фрезере резать многозаходной фрезой по металлу. Не получается, горит деревяшка, аж дым идет..
Режимы резания выбираются из расчета подачи и глубины на 1 зуб (заход) фрезы. Но я этим особо не интересовался. Для наших станочков проще методом тыка подобрать скорость и глубину.
