В прогармматорах выбираем тип STK500v2 и вперёд.
AVR 910 от Протосса(версия прошивки)
Да, AVR Doper отлично работает.
Нашел эту прошивку.Прошил. Все работает в студии 4
Спасибо.
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот
Для 546vlad.
Замена прошивки делает AVR910 ДРУГИМ программатором. Именно это имел в виду. Попутно
замечу - здесь сложился стереотип, что программатор должен обязательно стыковаться с AVR
Studio. Разумется это неплохо, но совершенно НЕ обязательно. На AVR Studio свет клином не
сошелся.
сошелся.
Скажите а AVR Doper на Windows 7 x64 станет без безопасного режима подписи драйверов?
Драйвера как были без подписи, так и остались. (Используются те же самые)
©Кварц обладает экстремальной поливариантностью своего генезиса.
доброго времени суток. подскажите , кто прошивал протоса альтернативной прошивкой под ASP http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=74181 , меня интересует наличия 1Мгц на РВ1 пин 15 (дип). почему то не наблюдаю .
собрал дивайс, прошил все нормально ...вот только венда не определит .... USB\VID_0000&PID_0000\5&1A052CC6&0&1
про бывал подписать дрова , заново поставить с указанного места и т.д.
что может быть??
что может быть??
Какая винда? Разрядность винды? Прошивка какая?
XP SP3 ,увидел прибор, установил драйвера. и попытался прошить амегу8 не читает не пишет, светодиоды не святиться только светиться питания программатора и амеги8, и led ISP светиться, при замыкании кварца этот светодиод тухнет.
- (228.85 КБ) 1055 скачиваний
Всем привет помогайте новичку решить проблемку. Неознанное Устройство.
Собрал вот такой девайс http://modder-team.clan.su/publ/4-1-0-36 http://www.prottoss...._programmer.htm
Схему проверил все правильно номиналы деталей точные, кварц 12 MHz
ATMEGA8A-PU новый, прошивал PonyProg, через LPT, Читае,Стирает, Пишет.
В конце написал Programming successful (программирование завершено). фьюзы поставил галки на CKOPT, SUT0 и BODEN. При подключении пишет неопознанное устройство/
1.напряжение питания на выводах мк (7,
3.44
2.На 10й ноге МК светодиод светится в пол накала.
3.На контакте LED ISP-разъема, не при замкнутом, не при обычном кварце, светодиод вообще не светится
Спасибо.Что не так я сделал. Бьюсь третий день результат 0 ((((((
Если Windows7 - перезагрузи с отключением проверки подписи драйверов (удержать F8 при перезагрузке, выбрать нужную строчку, нажать Enter)
Здравствуйте, глубокоуважаемые знатоки! Без сарказма! Назревает "нубук" lenovo с 7-ой виндой, ибо дров под ХР нема, короче из крайних моделей. У меня AVR910USB от товарища Рыжкова. Программёр будет работать, или ХР для него - рай? Просветите, ибо времени читать всё просто нет (я не лентяй, напротив- появилось дитё, соответственно ремонт и с работы не вылезаю,я не на жаль давлю, чтоб понятно было!). С уважением!
Да, работать будет, на сайте PROTTOSSA есть драйверы под него, у меня проблем с ним никогда в течение 3 лет не было.
Поделитесь опытом кто сумел заставить работать AVR910 с прошивкой AVR Doper на Windows 7 x64. Драйвера встали, но с восклицательным знаком в диспетчере устройств. Ни одна из проверенных программ с программатором связаться не смогла.
Отключить проверку подписи драйверов.
Здравия, хвостатые!;) Подогнались микроконтроллеры: ATMEL 121,122, 322, 552, 618 с "расширением" 24 CO 1A, и AT 89C52(S52) все 24PC или PI. В разделе "для дома, для семьи" их можно как нибудь пристроить? Посоветуйте со схемами и с программами, если не затруднит кого нибудь из почтенного общества. Без издёвок! С уважением Михаил!
Прошивал HID-версией AVRDoper'a из-за желания работать в линуксах, тогда программный usb->COM определялся неправильно, теперь все нормально, зато win7 не понимает неподписанных дров а тест-режиму как-то не доверяю. В общем HID-прошивка не требует сторонних драйверов и работает с AVRDude (ключики -C stk500v2 -P avrdoper), говорят есть GUI-оболочки, но по религиозным причинам не проверял.Поделитесь опытом кто сумел заставить работать AVR910 с прошивкой AVR Doper на Windows 7 x64. Драйвера встали, но с восклицательным знаком в диспетчере устройств. Ни одна из проверенных программ с программатором связаться не смогла.
Собрал для знакомого этот программатор, прошил прошивку с сайта protoss-а .. поставил дрова под win 7 x64 .. все заработало с первого раза.. программатор увидела утилита AVRPROG. я протестировал считывание и запись Flash .. все гуд .. при этом достаточно быстро особо не уступая моему USB-шному Triton -ну.. но самый прикол то что FUSE биты AVRPROG почемуто шьет как то неправильно..
Попробовал при помощи тритона настроить мегу32 на 16мгц оставив только биты BOOTSZ0, BOOTSZ1 и SPIEN, залил во флеш программу для теста, все запустилось на ура на 16мгЦ...
Потом решил свериться на соответствие с AVR910, подключил его к тестовой меге32 и считал fuse биты.. посмотрел, вроде все похоже, ничего не меняя в avrprog зашил повторно fuse биты, после этого контроллер перестал читаться по SPI..
подрубил его к тритону и попробовал считать ... не дает.. пишет дефект микросхемы ... подрубил к меге внешний генератор на 2Мгц ... тут самое интересное.. считал fuse биты с меги32 .. фьюзы так и остались неизменны т.е высветились BOOTSZ0, BOOTSZ1 и SPIEN.. стало как то непонятно в чем дело.. без внешнего генератора МК отказывался реагировать.. зашил к имеющимся бит CKOPT .. связь ожила.. чтение пошло без генератора.. но этот МК уже как обычно с тремя запрограммированными битами так и не запустился. Создалось такое впечатление что AVRPROG шьет еще что-то чего не видит тритон... но с тритоном проблем никогда не было.. а тут чудеса прям какие-то
Собрал AVR910. Заменил 68Е на 50Е, 1М на 910К, 330Е на 240Е(на разъем )
Программировал EXRAPIC, программой PONY PROG.
Cначала AVR910 не определялся, драйвер не предлагалось переустановить.
Устанавливал драйвер самостоятельно. AVR910 определился,где-то посредине,
но с восклицательным знаком в желтом треугольнике(дополнительное устройство).
Потом заметил,что при программировании ATMEGA8A,при выставлении фъюзов не
нажимал кнопку "Записать".
После этого AVR910 определился как COM3 в разделе"Порты".
Может начинающим это пригодится.
И еще светодиоды (красный и зеленый),по виду одинаковые, а звонятся по раз-
ному(может так и должно быть).
